Wybór komponentów do nowego PC na podstawie AMD AM3
pvo10 28 Wrz 2010 23:36 1604 16
  • #1 8562777
    pvo10
    chce kupić coś na podstawie AM3 firmy AMD musze kupić wszystko bo mój pc jest stary i nic się z niego nie wyjmie
    co polecacie???
  • #2 8563072
    stachu121
    Ocena: 26
    Polecam bardzo dobrą rzecz jaką jest podanie budżetu i do czego ma komputer służyć. Chyba że nie chcesz tego podawać to może któryś z użytkowników ma szklaną kulę i z jej pomocą Ci doradzi.
  • #3 8563161
    kozumel1990
    Ja proponuje zestaw za 1860zł, na dole podaje link do konfiguracji
    Konfiguracja - cały sprzęt zamówisz w Sklepie Proline
  • #5 8564547
    Szunej
    Ocena: 2
    Kolega kozumel1990 zapomniał chyba w swoim zestawie o procesorze ;)
    Czekamy na podanie kwoty do jakiej można złożyć komputer! I do czego ma on służyć ;)
    Pozdrawiam! ;)
  • #6 8564613
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Xylometazolin! napisał:
    Słaby. Polecam do tego ze dwa dyski 1TB w RAID0, no i grafikę zmień na lepszą a najlepiej na dwie w CF. Oczywiście zasilacz też lepszy się przyda.
  • #7 8565852
    pvo10
    elo
    chcę wydać jak najmniej nie wiem ile dokładnie
    Procesor to na teraz ma być AMD Phenom II 955 3.2GHZ black edition
    jakaś w miare dobra płytka do OC i zasilaczyk
    grafika to najlepiej NVIDA 1GB
    pamięci zastanawiam się nad crosair OC
    oczywiście obudowe napęd monitor klawiatyre i mysz to mam
  • #8 8566059
    Szunej
    Ocena: 2
    Komp ma być do gier tak? Dasz radę wydać 2500-3000zł ?
  • #9 8566106
    pvo10
    do gier do neta itp. no potzreba mi tylko płyty głównej ramek zasilacza i radiatorek na procka procek podany powyżej kosztuje około 600zł a dobrze sie kręci itp
  • #10 8566108
    kenicer
    Procesor to na teraz ma być AMD Phenom II 965 3.4GHZ black edition zamiast tego proponuje :
    AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, AM3, BOX, rev. C3/
    różnice odczujesz jedynie w cenie... te procki się super kręci ale bez super dobrego chłodzenia za bardzo go nie podkręcisz, dlatego jeśli nie chcesz wydawać majątku na chłodzenie i zaoszczędzić to kup ten co ci mówie i sobie go podkręć do 3.4 ghz jeśli Ci to robi różnice i będziesz miał identyczną wydajność.
    płyte polecam : AsRock 890GX Extreme3 /AMD 890GX/
    zasilacz : OCZ ModXStream Pro 600W
    co do pamięci ram nie patrz na firme patrz na Mhz i na cl ewentualnie
    np. A-Data 4GB (2x2GB) 2000MHz CL9 Gaming 399 zł
    Kingston 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 HyperX XMP
    335 zł
  • #11 8566127
    pvo10
    chłodzenie to nie majątek 150zł i jest spoko
    100zł różnicy przy procku tylko
  • #12 8569381
    kenicer
    za 150 złotych nie schłodzisz tego procka jeśli chcesz go mocno kręcić...
    100 złotych + chłodzenie i masz 4 gb ramu darmo :) lub dysk ssd
  • #13 8570304
    pvo10
    zależy jaki radiator a 4GB ramu i tak będe miał co do dysku SDD to nie wiem czy mi taki potrzebny bo czy on jest mniej awaryjny od zwykłego???
  • #14 8573909
    kenicer
    dysk ssd jest o wiele wiele szybszy od zwykłego dysku, a dyski to najsłabsze ogniwa całego kompa dlatego oprócz zwykłego dysku kupuje się 1 mały dysk ssd na system operacyjny i na najważniejsze programy tak aby komputer działał o wiele szybciej.
    ja bym go osobiście nie kupował bo trochę kosztuje ale napewno wolałbym go kupić niż przepłacać za procek i dodatkowe chłodzenie
    http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/dysk...arde/2010/01/test-10-dyskow-twardych-ssd.aspx
    http://www.komputerswiat.pl/media/929962/tabela%20dyski%20ssd%20komputerswiat.pdf
    tu masz o tych dyskach
  • #15 8575070
    pvo10
    dziękować ale chyba nie skorzystam z SDD no chyba że by troche staniały
    a tak wogóle to one są na złącze sata czy sata2 ???
  • #16 8582015
    kenicer
    Procesor:AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, AM3, BOX, rev. C3/ 499 zł
    Płyta główna:AsRock 890GX Extreme3 /AMD 890GX/ 435 zł
    Pamięć RAM:A-Data 4GB (2x2GB) 2000MHz CL9 Gaming 369 zł
    Dysk twardy:Samsung 1 TB 7200rpm 32MB cache SATA-II F3 215 zł
    Karta graficzna:Asus Radeon HD4850 CuCore TOP 1024MB DDR3 /256bit/ 2xDVI 349 zł
    Nagrywarka DVD:Liteon iHAS124 SATA (black) 90 zł
    Obudowa:Antec Gamer Three Hundred (bez zasilacza) 259 zł
    Zasilacz:OCZ ModXStream Pro 600W 285 zł
    jak ma być do gier to wymien sobie grafike na lepsza całosc cię wyjdzie 2501 zł. Z lepsza grafika i tym prockeim co chcesz wyjdzie 3 tys mniej wiecej
  • #17 8587929
    pvo10
    dzięx kolego super zestawik poszukam w neciku gdzie kupić najtaniej i na dobrych warunkach dozbieram kaske i biore
✨ Użytkownik planuje zbudować nowy komputer oparty na platformie AMD AM3, poszukując kompletnych komponentów, w tym procesora, płyty głównej, pamięci RAM i zasilacza. W dyskusji podano kilka rekomendacji, w tym procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition oraz płytę główną AsRock 890GX Extreme3. Użytkownicy sugerują również, aby rozważyć lepszą kartę graficzną oraz dyski SSD dla zwiększenia wydajności. Wskazano na znaczenie chłodzenia dla podkręcania procesora oraz na różnice w cenach i wydajności różnych komponentów. Użytkownik wyraził chęć ograniczenia wydatków, co wpłynęło na wybór komponentów.
