Projektor Benq MP610 - ciemne plamy na ekranie po przeprowadzce, jak naprawić?
Bacidus 02 Paź 2010 15:11 2270 2
  • #1 8575326
    Bacidus
    Ocena: 4
    Witam serdecznie,
    Ostatnimi czasy projektor zaczął gorzej (w sensie ciemniej) wyświetlać obraz na lewym boku (pasek ok 1:8 szerokości ekranu). Pomyślałem sobie o lampa się pewnie wypala niedługo czas na nową. Ale wada nie postępowała przez kilka miesięcy użytkowania nic się nie poprawiło ani nie pogorszyło. Aż ostatnio przeprowadzałem się na nowe mieszkanie i pojawiło się tego więcej tak znikąd. Pomyślałem pewnie coś się dostało w obiektyw i dlatego źle wyświetla. Wyczyściłem obiektyw dokładnie (po rozkręceniu) przedmuchałem co się dało sprężonym powietrzem ale nic :(
    Może ktoś wie czym to jest spowodowane i jak się tego badziewia pozbyć.
    Na zdjęciu poniżej wizualizacja problemu:
    Nikt nie ma żadnych pomysłów co to może być?
    Nie pisz posta pod postem!
    Scalono...
    [_P_]
  • #2 8597093
    limahlowski
    Mialem to samo ;) i tez myslalem ze to lampa, ale jednak nie - poodklejaly sie lusterka za kolem kolorow. Trzeba rozebrac projektor - praktycznie caly na czesci zeby do nich dojsc i co ciekawe za wymiane tego badziewia (cztery lustereczka ok 2x0,5 cm w metalowym 'korytarzu' - ma to nawet fachowa nazwe ale zapomnialem jaka) serwis Benq zaspiewal 800 zl. Wiec posklejalem na superglue i jest OK ;P tzn mam delikatny cien ok 2cm na lewej stronie obrazu (na 150 cali) ale da sie ogladac. Wez na wlaczonym projektorze poruszaj nim - cienie powinny sie przemieszczac ;) wtedy to napewno to.
    Milego rozbierania benka - w sumie nie jest tak trudno go zlozyc ;)
  • #3 8597150
    Bacidus
    Ocena: 4
    Wielkie dzięki doszedłem do tego sam 3 dni temu :) Mnie też serwis przeraził z ceną więc postanowiłem to zrobić samemu.
    PS.
    To metalowe pudełeczko z lustrami nazywa się "tunel świetlny" jeżeli dobrze pamiętam a pasek, który masz oznacz, że nie dokładnie go osadziłeś. Na twoim miejscu rozebrał bym jeszcze raz i ustawił tak, żeby żadne lustro nie wchodziło s okienko od strony lampy :)
