Jaki potencjometr do regulacji obrotów wentylatora CPU?
333kris333 20 Wrz 2004 20:19 1949 7
  • #1 864750
    333kris333
    Jaki pocentriometr do płynnej regulacji obrotów wentylatorka CUP?? :roll:
  • #2 865391
    przemrtv
    Ocena: 22
    Sam potencjometr nie wystarczy, potrzebny jest jeszcze układ (może być na jednym tranzystorze parę rezystorków i kondensatorów i masz regulator napięcia do sterowania silnikiem. Ale uważam, że nie powinieneś spowalniać prędkości wentylatora, niech chodzi na maxa dobrze to "robi" procesorowi, na pewno go nie przegrzejesz.
  • #3 865393
    przemrtv
    Ocena: 22
    Sam potencjometr nie pomoże, musisz zrobić regulator napięcia (wystarczy tranzystor i parę rezystorówi kondensatorów). Ale procesor powinnien być cały czas dobrze chłodzony.
  • #4 865403
    TheMonter
    Ocena: 8
    A ja bym tu polemizował czy pełne obroty na wentylatorze zawsze są wskazane. Kedyś na Celku 500 zamontowałem sobie taki okrągły "złocony" coolerek z wentylatorkiem w środku i żeberkami dookoła. Jako, że mnie bulwersowały jego wysokie obroty więc:
    :arrow: wstawiłem mu taki drutowy chyba dwu watowy potencjometr na 470 Ohm ( wyrwałem z jakiegoś starego miernika) i mam płynną :D regulację obrotów. Ze wzgledów konstrukcyjnych nie martwię się o PRa ;) I co ciekawego zauważyłem, przy obniżeniu prędkości z 5k rpm na jakieś 3k-3k5 rpm spadła mi temperatura na procku (bodajże o jakieś 2-3 st.C). Może mnie teraz fantazja ponosi ale wydaje mi się że przy mniejszej prędkości cząsteczki powietrza aktywniej odbierają cieplo z żeberek radiatora. Rozwiązanie może jest mało eleganckie ale działające już od 2 lat bo jakoś nie mam czasu na modernizację.
    PS. Ostatnio dopadłem schemacik regulatorka (z termistorem) obrotów wenta. Dosłownie dwa tranzystorki, 3 rezystorki, kondensatorek i termistorek - banał na pajęczynkę w 3 min i na dodatek działa :lol:
    Jak ktoś jest zainteresowany to dajcie znać to naPaint'uję i wrzucę jakieś schematico.
    Pzr.
  • #5 865906
    333kris333
    Sorki źle sie wyraziłem :oops:
    robie sobie WC i chce regulować obroty na wentylu chłodniczki :D
    proszę o jakiś schemacik
  • #6 946457
    3chudy3
    Ocena: 16
    Jak by ktoś mógł zamieścic taki schemat - byłbym wdzięczny ;-)
  • #7 956270
    Jaro_20
    Mam gdzieś taki schemacik jak znajdę to dam znać!
  • #8 978639
    ludas
    Witam!
    Myślę że ten układzik będzie dobry:
    http://www.elektroda.net/dla_domu/regulator_avt_silnika.html
    Aby regulator dobrze działał należy zamienić:
    R3 z 220k na 15k
    R4 z 100k na 47k
    R5 z 15k na 220k
    Dołączam schemat z poprawkami:
    • 1007errata.pdf (271.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Do płynnej regulacji obrotów wentylatora CPU sam potencjometr nie wystarczy, konieczne jest zastosowanie układu elektronicznego, np. z tranzystorem, rezystorami i kondensatorami, który będzie pełnił funkcję regulatora napięcia sterującego silnikiem wentylatora. Istnieją proste schematy regulatorów obrotów, także z termistorem, wykorzystujące kilka elementów dyskretnych. Przykładowo, zastosowano potencjometr drutowy 470 Ω do regulacji prędkości wentylatora, co pozwoliło na obniżenie temperatury procesora. Zaleca się jednak ostrożność, gdyż wentylator powinien zapewniać odpowiednie chłodzenie CPU. Jeden z polecanych schematów regulatora dostępny jest na stronie elektroda.net, gdzie po modyfikacji wartości rezystorów (R3, R4, R5) układ działa poprawnie do sterowania wentylatorem chłodnicy w systemie chłodzenia wodnego (WC).
