Radio Delco CDR 500 w Opel Astra F - brak daty na wyświetlaczu po włączeniu
Kanarinho 03 Paź 2010 14:37 5712 9
  • #1 8578772
    Kanarinho
    Ocena: 2
    Witam, chciałbym Wam przedstawić mój problem. Posiadam radio Delco cdr 500 od jakiś dwóch dni, problem polega na tym, że wyświetlacz samochodowy po włączeniu radia przestaje wyświetlać datę i zostaje pusty obszar, po prostu zgasa. Przed tym jak zakupiłem cdr 500 posiadałem radio blaupunkt car 300 również oryginalne, wszystko działało idealnie. Sporo czytałem o przełączeniu trybu z DIGT8 na DIGT10, ale kombinacje klawiszy ((3 i 5) (4 i 6)) nie dają żadnego rezultatu ani na jednym radiu ani na drugim(nie wyświetla się żadna informacja o zmianie trybu). Zaobserwowałem, że oba radia różnią się tą długą kostką odpowiedzialną za wyświetlanie informacji na wyświetlaczu, w car 300 jest chyba tylko 5 pinów, a w cdr 500 cały obszar zapełniony jest pinami, być może trzeba pokombinować coś w tym kierunku? Proszę o pomoc.
  • #2 8579035
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Kostki w obu radiach pasują bez żadnej przeróbki. Pozostaje sprawdzić to DELCO na innym wyświetlaczu. Być może jest uszkodzone i nie wysyła informacji do niego.
    Rozumiem że po włożeniu CAR300 informacje pojawiają się na LCD :?:
  • #3 8579105
    Kanarinho
    Ocena: 2
    Tak, po włożeniu CAR300 informacje są widoczne na wyświetlaczu.
    Byłem parę minut temu u speca i powiedział, że być może trzeba przerobić kostkę w radiu. Znaczy się kabelki poustawiać tak, żeby łączyły się z innymi pinami.
  • #4 8579262
    damiancz
    Ocena: 1407
    Każdy może powiedzieć to co mu ślina na język przyniesie - ale nie ma racji. Wierz mi znam te radia w tym temacie robię ponad 20 lat ;).
  • #5 8588012
    misiekelk
    Ocena: 121
    A nie wystarczy zmienic kodowania lcd z digit 8 na digit 10?
  • #6 8588327
    piotrf6
    Ocena: 86
    Nie każdy wyświetlacz da się zmienić z digit 8 na digit 10 a szczególnie w astra F.
  • #7 8588664
    damiancz
    Ocena: 1407
    Wyświetlacz kodowania się nie da ale radio owszem. Najprościej udać się do kogoś kto jest w temacie na co dzień.
  • #8 8588772
    damiasz
    Ocena: 151
    Zmiana trybu wyświetlania niekoniecznie da rezultat. Te radia nie zawsze współpracują poprawnie z wyświetlaczem z tego samochodu, odkąd używam wyświetlacza z astryII nie mam tego problemu. Cytat z moich notatek "radio działa z moim wyświetlaczem ,tylko późno reaguje,mam na stole takie które nie chce
    współpracować ?
    ". Jaką masz wersje D czy E.
  • #9 8588775
    fabi
    Spec od car audio
    Ocena: 193
    Zmianę trybu wyświetlania wykonuję się podczas włączania radia, czyli wciskamy przyciski (3i5 lub 4i6) na wyłączonym radiu, trzymając je włączamy radio. Kluczyki w stacyjce samochodu powinny być przekręcone i zapłon włączony.
  • #10 8589066
    Kanarinho
    Ocena: 2
    Dziękuję Wam wszystkim bardzo za pomoc i za poświęcony czas, ale żadne sposoby się nie sprawdzają. Radyjko na początku pójdzie do elektryka, a jak to nie zda egzaminu to pozostanie tylko śmietnik, albo sprzedam je za symboliczne piwo. Na razie muszę się męczyć z CAR 300 od Blaupunkta.
    Edit: Heh, coś za wcześnie chciałem oddać te radio w ręce elektryka, wystarczyło samemu pomyśleć. Popełniłem szkolny błąd. W przestawieniu z DIGT10 na DIGT8 nie miałem włączonego zapłonu;)
    Jeszcze raz wszystkim dziękuje za udzielone rady, pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z radiem Delco CDR 500 w Opel Astra F, polegający na braku wyświetlania daty na wyświetlaczu po włączeniu radia. Wcześniej miał radio Blaupunkt CAR 300, które działało poprawnie. Użytkownik próbował zmienić tryb wyświetlania z DIGT8 na DIGT10, jednak nie udało mu się to pomimo prób. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie radia na innym wyświetlaczu oraz ewentualną przeróbkę kostki. Ostatecznie użytkownik odkrył, że problem wynikał z braku włączenia zapłonu podczas zmiany trybu, co rozwiązało jego problem.
