Opel Astra-G - Radio VDO CDR500 i napis PANEL na wyświetlaczu TID
jarroQ 16 Paź 2013 14:06 10497 16
  • #1 12849035
    jarroQ
    Ocena: 631
    Witam. Auto sprowadzone, nie było wyświetlacza TID - ktoś sobie zabrał. Zakupiony TID nie działa z tym radiem ale datę i temperaturę normalnie wyświetla.
    Radio nie zawsze się włącza. Jak się włacza na wyświetlaczu pojawia się PANEL. Nie jest to wina styków ani instalacji. W radio poprawnie jest przestawiony tryb na 10digit.
    W radio jest jeden błąd "nie rozpoznane pole tablicy".
    Pytanie zasadnicze, czy radio gra bez wyświetlacza? Bo te nie gra.
    Dodatkowo połknęło płytę i nie chce oddać. Nie ważne czy jest podpięty TID czy nie.
    Jakie radio CDR500 kupić? VDO czy DELCO?
    tolo
    Ocena: 1179
    Radio powinno działać bez wyświetlacza, pod warunkiem że jest wpisany kod.
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Może być wyprogramowane radio z wyświetlacza .
    Panel wyświetla jak jest panel nie od tego radia lub wysypany program.
    VDO jest nowsze od delco.
  • #4 12852159
    jarroQ
    Ocena: 631
    Kod z odtwarzacza został zdjęty. Jak miał jeszcze kod to na wyświetlaczu był napis PANEL a potem CODE i radio wyłączało się.
    Z tym wyświetlaczem nie da się nic zrobić ani OP-COM'em ani TECH'em. Jest tylko test wyświetlacza. Nie ma żadnych opcji.
    Radio w parametrach ma że jest włączone. Pokazuje w % ustawienie głośności ale nic w głośnikach nie gra. Jest tam taka opcja jak test głośników - słychać tylko bardzo ciche pyknięcie które nie od razu usłyszałem. Jest tak ciche że trzeba trzymać ucho przy głośniku.
    Czyli tu może być problem i teraz muszę zakupić DELCO...
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    VDO jest lepsze - czyta płyty wypalane delco nie każde czyta palone.
    Radia są zamienne między sobą.
    A może ktoś wyciął przewód wzbudzenia wyświetlacza przy radiu POWER ANT ?
    Masz kod do tego radia czy eprom masz bez kodu ?
    Jak masz kod to przeprowadź normalną procedurę wbicia kodu .
    Panel masz od VDO ?
    Daj foto tyłu panela .
  • #6 12855375
    jarroQ
    Ocena: 631
    Radio jest bez kodu bo go wyłączyłem we wsadzie pamięci. Wiązka ok, nic nie przecięte.
    Wyświetlacz wzbudza się, zapala podświetlenie aby wyświetlić na chwilę napis PANEL.
    Jak rozróżnić te wyświetlacze?
    Tutaj http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=71&t=10424 TID ma białą obudowę z tyłu. Ten co mam ma czarną obudowę.
  • #7 12868589
    jarroQ
    Ocena: 631
    W tym Oplu siedzi taki sam TID (zdjęcie przykładowe bo aktualnie nie mam auta):
  • #8 12871318
    darek2505
    Ocena: 122
    PANEL się wyświetla jak ktoś nie umiejętnie wyjmował radio....Tzn na "hama"
    Czołówka radi odeszła od reszty przez co widnieje taki napis!!!
    Proszę was....Styki nie dochodzą.
  • #9 12871845
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Myślę ,że jak rozkodowywał radio to zobaczył by naderwany front radia .
    Panel na 100 % od VDO ?
    VDO CDR 500 ma po lewej na panelu klawisz UM a inne panele od opla mają klawisz UML .
  • #10 12890222
    jarroQ
    Ocena: 631
    Panel czyli przyciski na 100% VDO. Do tej pory kupiłem drugi panel VDO i dalej jest to samo. Radio nawet podpinałem do Vectry-B.
    Ciągle na wyświetlaczu mam PANEL...
  • #11 14245228
    lukas12
    Ocena: 54
    Witam. Po napisaniu tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2906521.html
    stwierdziłem, że wymieniem radio.
    Po włożeniu radia stało się to samo, znowu nie gra :(
    Jeżdżę już chyba tak z 2 tygodnie i chyba tylko na 2 odpaleniach silnika grało.
    Myślę, że może być to kabelek, który idzie na wyciszenie przy rozruchu, wiecie może który to jest i czy można go tak po prostu odłączyć ?
  • #12 14245354
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Co ???????!!!!!!!
  • #13 14245559
    lukas12
    Ocena: 54
    A nie ma czegoś takiego ?
    W takim razie pewnie coś innego może nie łączyć.
  • #14 14245768
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Przeczytałem twój poprzedni temat.
    Przecież tam masz ewidentnie zwarcie w instalacji głośnikowej.
    Ciekawe czy drugie radio ma już tez uszkodzoną końcówkę mocy ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.16, p.3.1.17.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1376147.html - p.2.
    Jeśli masz problem ze sprawdzeniem sprzętu, to poszukaj fachowca.
    PRZECIEŻ DOSTAŁEŚ JUŻ ODPOWIEDŹ !!!!!!
    Albo nie.
    Kup jeszcze jedno radio a później następne i następne itd........
  • #15 14246870
    lukas12
    Ocena: 54
    Pierwsze radio byłem oddać do fachowca i powiedziałem mu, co się dzieje. Mówił, że było coś czarnego i wymienił to, ale po włożeniu radia i tak nie grało.
    To sprawdzę omomierzem, na których głośnikach jest zwarcie, dzięki.
  • #16 14246954
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Sprawdź też na zwarcie do masy.
  • #17 14250132
    lukas12
    Ocena: 54
    Dzięki wielkie, szkoda, że się wcześniej nie dowiedziałem, że może być zwarcie :(
    A ja obwiniałem radio.
    W tylnym prawym głośniku(RR) przewód od + dotyka gdzieś masy.
    Z góry dziękuję.
Użytkownik zgłasza problem z radiem VDO CDR500 w Oplu Astra-G, które nie działa poprawnie bez wyświetlacza TID, który został usunięty. Radio wyświetla komunikat "PANEL" i nie odtwarza dźwięku, mimo że ustawienia głośności są widoczne. Użytkownik podejrzewa, że radio może być wyprogramowane lub uszkodzone. W dyskusji pojawiają się sugestie, że radio powinno działać bez wyświetlacza, pod warunkiem wprowadzenia kodu. Użytkownicy wskazują na różnice między modelami VDO i DELCO, sugerując, że VDO jest lepsze w odtwarzaniu płyt. Problemy z instalacją głośnikową oraz zwarcia w przewodach również są poruszane jako potencjalne przyczyny braku dźwięku.
