TV Watson 7040 - uszkodzenie BU 508 po włączeniu, co jeszcze sprawdzić?
ofnik 21 Wrz 2004 12:11 1819 9
  • #1 865785
    ofnik
    Posiadam w naprawie TV watson 7040 . Po wlaczeniu do sieci przetwornica dziala swieci sie czerwona dioda , nastepnie po przycisnieciu P+ slychac tylko ciche pyk i uszkadza sie BU 508 . Przy wyciagnietym BU napiecie na koteltorze jest 140 V. Wymienilem L602 (1mH z triluxa) , 430n/250V , L604 (16mH z grundiga) , C621 1uF/100V , byl uszkodzony tez Q603 wstawilem BUK 444 i R629 2R7 . Na kondensatorze 430n byl tez luz . Po wstawieniu wyzej wymienionych elementow dalej pali BU . Jaka moze byc jeszcze tego przyczyna ??????
    Z gory dziekuje
  • #2 865882
    władziowek
    Ocena: 104
    Wymień kondensator w kolektorze BU (napięcie pracy 2kV)
    powodzenia
  • #3 865902
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Sprawdź czy przypadkiem niema zimnego lutu na cewkach H kineskopu.
    Sprawdź też czy niema przerw w obwodzie bazy BU.
  • #4 866128
    ofnik
    Luzow na cewkach nie ma ale dla pewnosci przelutowalem . Kondensator na kolektorze bu wymienilem juz wczesniej 9,1nF . Dalej jest to samo . czy moze tak sie dziac od transformatora WN ??????
  • #5 866208
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 344
    Wymień dolną diodę modulatora może mieć upływność i sprawdz zimne luty nie bez powodu spalił się 2R7 w korekcji i tam szukaj usterki , jaki wstawiłeś ten opór ma być 0.125W jak coś w układzie żle to sie spali a nie BU..
  • #6 883950
    ofnik
    Znalazlem kondensator C613 ma na mierniku 6 pF . Nie wiem ile powinien posiadac bo ma starte napisy . Czy ktos zna jego wartosc . Prawdopodobnie on bedzie powodem uszkadzania sie BU .
    Z gory dziekuje
    Ofnik
  • #7 886063
    Richi
    Ocena: 143
    Jest to chassis 11Ak19.
    Wartość tego kondensatora to 12nF/630V
  • #8 890927
    ofnik
    Dzieki Richi za odpowiedz :) Wstawilem ten kondensator . BU juz nie ulega uszkodzeniu ale teraz uszkadza sie po chwili R 629 2,7ohma .
  • #9 891323
    ofnik
    Jeszcze chce sie upewnic co do wartosci R631 i R717 . Czy powinny posiadac po 10 ohm ??? Bo na mierniku maja 4,4K ohma . Po wstawieniu 2x 10 ohm chyba 2W , R629 przestal sie uszkadzac , pojawil sie snieg natomiast jest mocno postrzepiny na calosci . Czy ktos ma jakies pomysly ????
  • #10 891586
    Richi
    Ocena: 143
    Dlaczego nie sciągniesz sobie schematu i sam nie porównasz tych elementów. ??
    Co do palenia się 2,7 Ohm to powodem może być C630 !!!! lub C613. Sprawdź je czy są dobre. Zobacz tez czy L602 jest dobrze polutowana, oraz skontroluj też C620 i C621.
✨ W telewizorze Watson 7040 po włączeniu do sieci przetwornica działa, świeci się czerwona dioda, jednak po naciśnięciu przycisku P+ słychać ciche pyknięcie i uszkadza się tranzystor BU508. Po wyjęciu BU na kolektorze jest napięcie 140 V. Wymieniono elementy: cewki L602 (1mH Trilux), L604 (16mH Grundig), kondensatory C621 (1uF/100V), C430nF/250V, tranzystor Q603 na BUK444 oraz rezystor R629 (2,7 Ω). Kondensator na kolektorze BU (9,1nF) również został wymieniony, a cewki przelutowane. Podejrzewano uszkodzenie transformatora WN oraz kondensatora C613, który miał zmierzoną pojemność 6 pF zamiast właściwej 12nF/630V (wartość dla chassis 11Ak19). Po wymianie C613 tranzystor BU508 przestał się palić, lecz zaczął ulegać uszkodzeniu rezystor R629 2,7 Ω. Po zastosowaniu rezystorów R631 i R717 o wartości 10 Ω (zamiast 4,4 kΩ zmierzonych) problem z R629 ustąpił, pojawił się jednak śnieg na ekranie i zniekształcenia obrazu. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów C630, C613, C620, C621 oraz poprawność lutowania cewek L602. Wskazano również na konieczność wymiany dolnej diody modulatora i kontrolę zimnych lutów, szczególnie w obwodzie bazy BU508.
