TV Watson 7040 11AK19P5 - uszkodzenie BU508AF po wyłączeniu do stand-by
kciuk 06 Gru 2007 07:55 2133 7
  • #1 4556784
    kciuk
    Witam wszystkich!
    Wiem iż były podobne posty, ale nie pomogły mi więc proszę o pomoc.
    Na początku była to standartowa usterka, uszkodzony BU 508AF + zimny lut na C617 - 680nF. Kondensator wymieniłem, BU też i telewizorek ruszył.
    Jednak po około 2 godzinach pracy, po wyłączeniu do stand-by i ponownym załączeniu spalił się ponownie BU. Po włożeniu nowego BU telewizor czasem rusza, a czasem od razu go pali. Jak ruszy to chodzi, BU się grzeje dość mocno ale chodzi - oczywiście korekcja jest prawidłowa. Pali się ponownie po wyłączeniu do stand-by i ponownym załączeniu.
    Napięcie zasilania 150V w porządku, wymieniony dodatkowo elektrolit w przetwornicy po stronie pierwotnej. W układzie wysokiego i korekcji powymieniane jest wszystko (wszystkie diody w obwodzie kolektora, kondensatory impulsowe C617, C630, C626, C613, C611, C610, C620, C621, cewki 1mH i 15 mH, BUK444, tranzystor sterujący bazą BU - BC639, trafopowielacz) i bez efektu. Grzeje i uszkadza się BU 508AF (BU2508DF też nie daje rady) oraz grzeje się też Q603 BUK444 - ale korekcja działa dobrze. POMOCY
  • #2 4556870
    august
    Sprawdz diody w modulatorze ew
  • #3 4556883
    kciuk
    Wymienione są już dawno
  • #4 4559652
    Marian B
    Ocena: 1161
    Grzanie się tranzystora świadczy o jego nie właściwym wysterowaniu. Warto sprawdzić wszystkie elementy odsprzęgające przy transformatorku sterującym, C607, R602, C608, C650, oraz w bazie Q604 (na schemacie nie czytelny).
    W zasilaniu "150V" jest dławik L803, dla tego warto też sprawdzić filtrację tego napięcia tuż przed transformatorem, C605, C606.
    Przetwornica jest z transoptorem, dlatego na wszelki wypadek warto wymienić też C829-47/160V, oraz oraz R823, od którego zależy wartość "150V" (może przerywać).
    Pozostało jeszcze sprawdzić za pomocą lupy, ścieżki pod względem pęknięć.
  • #5 4559792
    landar
    Ocena: 11
    Może warto się zastanowić jaki tranzystor tam powinien być.
    Pozdrawiam,
  • #6 4559875
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,to co piszą moi przedmówcy,warto sprawdzić,ponadto można jeszcze podstawić tranzystor z ''wylutu'',to też kilka razy rozwiązywało podobne problemy w innym sprzęcie.
  • #7 4560173
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    kciuk napisał:
    Jak ruszy to chodzi, BU się grzeje dość mocno...
    Niewłaściwy kształt impulsu sterującego.
    To może być związane z wadą układu wytwarzającego i kształtującego impuls sterujący H. Inna mozliwość to niestabilna przetwornica.
  • #8 4596199
    kciuk
    Po długiej walce telewizor został naprawiony.
    Zauważyłem że jak telewizor pracuje to nie ma telegazety, okazało się że nie ma prawidłowego sygnału SSC, wymieniłem TDA8844, i (kształt impulsu sterującego H jest po wymianie taki sam jak wcześniej) telegazeta działa, telewizor też nie pali co chwilę BU.
    SUKCES - ale ilość czasu spędzonego przy tym egzemplarzu nie jest w żaden sposób proporcjonalna do kasy jaką można dostać za naprawę.
    TEMAT ZAMKNIĘTY - 11AK19 dał mi popalić
✨ W telewizorze Watson 7040 11AK19P5 występował problem z uszkodzeniem tranzystora BU508AF po przejściu do trybu stand-by i ponownym włączeniu. Początkowo wymieniono uszkodzony BU508AF oraz kondensator C617 (680nF), co pozwoliło na uruchomienie urządzenia. Jednak po około 2 godzinach pracy i wyłączeniu do stand-by tranzystor ponownie ulegał spaleniu. Wymieniono wiele elementów w układzie wysokiego napięcia i korekcji, w tym diody, kondensatory impulsowe (C617, C630, C626, C613, C611, C610, C620, C621), cewki (1mH i 15mH), tranzystory BUK444, BC639 oraz trafopowielacz, bez trwałego efektu. Zasilanie 150V było stabilne, a elektrolity w przetwornicy wymienione. Sugerowano sprawdzenie elementów odsprzęgających przy transformatorze sterującym (C607, R602, C608, C650), bazy tranzystora Q604, filtracji napięcia 150V (dławik L803, kondensatory C605, C606), a także elementów transoptora (C829, R823) oraz ścieżek PCB pod kątem pęknięć. Problem mógł wynikać z niewłaściwego kształtu impulsu sterującego lub niestabilności przetwornicy. Ostatecznie przyczyną braku stabilności i uszkodzeń BU508AF okazał się brak prawidłowego sygnału SSC, co zostało naprawione przez wymianę układu TDA8844. Po tej wymianie telewizor działał poprawnie, telegazeta była dostępna, a tranzystor BU508AF nie ulegał dalszym uszkodzeniom.
