Czy wymiana trafopowielacza w monitorze Proview 772 jest konieczna?
Marcelina 21 Wrz 2004 12:32 2196 13
  • #1 865437
    Marcelina
    Podczepiam się pod temat,bo mam pytanie odnośnie trafopowielacza:Jeżeli wszystkie napięcia które powinny być na płycie monitora są dobre,a wysokie nie startuje to trafo do wymiany? (między anodą,a końcówkami uzwojeń brak przejścia-mierzone miernikiem na zakresie 20Mom ,pojemność 2,5 nF
  • #2 865739
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Do potrzepiającego się na nasz temat to nie mierzy się napięci na anodzie można sprawdzić wysokie najpierw czy uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem około +150V i czy dochodzi to do kolektora tranzystora koncowego oprócz tego sprawdzić inne napięcia 12V, 30V podaj typ monitora to pomogę
  • #3 865788
    Marcelina
    Nie mierzę napięcia tylko rezystancje.Jak pisałem napięcia mierzone odpowiadają napięciom,które są opisane na płycie monitora.Jest to monitor Proview 772 17"
  • #4 865825
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: Marcelina
    Nie możesz podłączyć się do czyjegoś tematu. Tworzą się dwa wątki i robi się bałagan. Niestosowanie się do tego będzie skutkować ostrzeżeniem.
  • #5 872603
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Postaram się może o schemat monitora miernikem nie zmierzysz oporności poniważ tam są diody wysokonapięciowe najlepiej jest podstawić taki sam trafo.
    Z tego co wiem to są drogie trafa do monitorów. jeżeli napięcia sterujące na pewno masz dobre i śą tam gdzie powinny być to leży trafo ale sprawdź.
  • #6 872821
    Marcelina
    Mam jeszcze pytanie odnośnie tego monitora czy bez podłączenia do komputera (zakładając że jest sprawny) wyświetla się jakaś informacja na ekranie,coś w stylu "No signal" czy musi być podłączony komputer żeby zaskoczyło wysokie.
  • #7 874374
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Monitor komputerowy bez podłączenia ma program testowy może to być krata lub brak sygnału lub coś podobnego . Zależy to od modelu, jeden ma tak a drugi inaczej
  • #8 874713
    szymon210
    Ocena: 16
    ja bym na trafo nie stawiał...to że nie ma wysokiego to nic nie znaczy..jeżeli drive sterowanie lini nie bedzie dochodzilo 12V to tez nie wystartuje za diodami moze być ok ale moze na płycie być przepalony mały rezystorek spłonka 0,22oma lub 0,1 poszukaj bo trafo to ostateczna decyzja...a jezeli stwierdzisz ze to trafo to najtaniej ma firma FBT poszukaj w necie pod trafopowielacze i znajdziesz..lub regeneracja trafa najtaniej okolo 50 zł tylko trzeba czekac ze 2 tyg...
  • #9 875080
    Marcelina
    szymon210 poprawiłeś mi trochę chumor .Poza kinolem to najdroższa część w monitorze- trafo.Sprawdzę po raz kolejny wszystko co może blokować poprawną pracę monitora.
  • #10 875128
    szymon210
    Ocena: 16
    w tej firmie FBT trafa są po 130zł wiec jeszcze by bylo warto:):) ale sprawdz najpierw wszystko:)
  • #11 878958
    acygana
    Ocena: 3
    ztego co wyczytałem wnioskuje żę to monitor jusz opisywany na forum uszkodzony IRF634 albo jeszcze nie ale trzeba sprawdzić kondensator 22/250 i diode patrząc na płyte z gury po lewej stronie przy powielaczu a tranzystor iest na radiatorze z tyłu
  • #12 879252
    Marcelina
    Tranzystor i kondensator wymienione.Sprawdziłem poraz kolejny napięcia i jedno które powinno wtchodzić z zasilacza 80V ma 90V .Na schemacie mam mały tranzystor BF423,ale na płycie go niema C-E jest zmostkowany rezystorem(Tak było fabrycznie)Czy może być taka duża odchyłka napięcia?
  • #13 886488
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Napięcie mierzone na trafie nie powinno dużo odbiegać od podanego na schemacie jak odbiega to jest jakaś przyczyna jak jest za małe to coś je obciąża a jak jest za duże to jakby pracowało bez obciążenia jest jakaś przerwa. Powiedz mi kolego czy ten monitor ruszył czy nie jak nie to wyślij mi jego schemat bo go nie mam i powiem ci co zrobić OK.
  • #14 889051
    Marcelina
    Pedro2003 monitor nie ruszył.Zbieram na trafopowielacz,schemat wysłałem,może coś znajdziesz.
✨ W dyskusji dotyczącej monitora Proview 772 17" poruszono problem braku wysokiego napięcia pomimo prawidłowych napięć na płycie głównej. Pomiar rezystancji trafopowielacza wykazał brak przejścia między anodą a uzwojeniami, co sugeruje uszkodzenie trafa. Zalecane jest jednak najpierw sprawdzenie, czy uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem około +150V oraz czy napięcia sterujące 12V i 30V dochodzą do odpowiednich elementów, w tym kolektora tranzystora końcowego. Wskazano również na możliwość uszkodzenia małych rezystorów (0,1–0,22 Ω) lub innych elementów na płycie, które mogą blokować start wysokiego napięcia. Monitor bez podłączenia do komputera może wyświetlać komunikat "No signal" lub testowy wzór, zależnie od modelu. Wymiana trafopowielacza jest ostatecznością ze względu na jego wysoką cenę (około 130 zł za nowy lub 50 zł za regenerację), dlatego najpierw należy dokładnie zweryfikować wszystkie napięcia i elementy sterujące. Wymieniono także tranzystor i kondensator, a napięcie 80V zasilające trafo wynosiło 90V, co może wskazywać na brak obciążenia lub przerwę w obwodzie. Monitor nie uruchomił się, co potwierdza konieczność dalszej diagnostyki lub wymiany trafopowielacza.
