Dlaczego po regeneracji tonera drukarka drukuje poziome paski?
yurus1 21 Wrz 2004 14:09 1691 3
  • #1 865909
    yurus1
    Ocena: 11
    mam maly problem. Po regeneracji drukarka drukuje mi 6 paskow poziomych na kartce grubosci okolo 3-4 mm. Moze ktos wie czego jest to przyczyna
  • #2 865947
    yurus1
    Ocena: 11
    a i dodam jeszcze ze na wydruku widac 33mm tekstu i 3mm paska bialego i to wszystko sie powtarza do konca kartki, jest to kardridz do hp laserjet 1010
  • #3 866067
    Alcedo
    Ocena: 22
    po pierwsze zeby niepisac dwuch postów jeden pod drugim jest przycisk zmien
    po drugie o jakim kartridżu mówimy, tzn do jakiej drukarki
    po trzecie najlepiej to zamieścic skan strony o ile jest to możliwe
    sprawdź, czy to 33mm to nie obwód bebna, jeśli tak to masz odpowiedź
  • #4 866288
    zygigs
    Z tego co piszesz to masz jakieś przebicia w tym cartridge. Jeśli przed regeneracją ich nie było to albo coś źle zrobiłeś albo nie taki toner. Moim zdaniem to msisz postarać się o nowy cartridge
