Programowanie pilota Beninca Cupido do siłownika Beninca KTE
asco44 05 Paź 2010 22:21 10825 3
  • #1 8588040
    asco44
    Ocena: 3
    Witam!
    Kopałem ale nie znalazłem nigdzie info jak zaprogramować pilot firmy Beninca, model Cupido (2 przyciski sterujące, 433,92 MHz). Napęd do uchylnej bramy pochodzi od tego samego producenta. Sprzęt wyprodukowany w 2004 roku, model KTE (nie mylić z KEN, który chyba jest jego następcą ale mogę się mylić). Do tego mam dwa piloty, z których jeden ma zaprogramowane obydwa przyciski na tę samą funkcję zaś w drugim pilociku aktywny jest tylko jeden przycisk, a drugi chciałbym podpiąć pod tę samą funkcję (otwieranie/zamykanie bramy).
    Szukałem przycisku w napędzie w stylu P, PRG, itp. ale nie zauważyłem niczego podobnego. Jest tylko mała kosteczka z trzema polami i wydaje mi się, że trzeba by zewrzeć któreś styki w celu uruchomienia trybu programowania. Piloty posiadają dodatkowy przycisk na rewersie płytki (można wcisnąć spinaczem biurowym).
    Udało mi się pstryknąć komórką dwa zdjęcia (niestety kiepskiej jakości), które może naprowadzą Was na jakiś pomysł.
    Programowanie pilota Beninca Cupido do siłownika Beninca KTE Programowanie pilota Beninca Cupido do siłownika Beninca KTE
  • #2 10279310
    namkia
    Ocena: 3
    mam podobny problem ale tutaj jak ktos ma malo postów napisanych to ci nikt nie pomoze
  • #3 16139636
    damys
    Ocena: 36
    witam udalo sie znalezc jakas instrukcje ? do tego sterownika ?
  • #4 16139654
    asco44
    Ocena: 3
    Tak, znalazłem. Tydzień temu miałem to usunąć z dysku :)
    Z tego co pamiętam to na głównej płycie napędu po prostu nie zauważyłem mikroswitcha, który był rzeczywiście malutki.
    • Beninca manual.pdf (126.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
