Viessman Vitolig150 - spadek maksymalnej temperatury z 80°C do 76°C
Snake7 20 Paź 2010 20:35 1382 4
  • #1 8643708
    Snake7
    Witam posiadam kocioł Viessman vitolig150(40kw) na drewno. Otóż problem wynika z tego że mogę tylko na potencjometrze ustawić max 76stopni cencjusza, a tym samym przy zamontowanym lodomacie(73c) nie mogę dogrzać mieszkania. Piec ma 4 sezony od nowego mogłem ustawić 80 stopni, 2 lata później 78stopni a teraz to już kicha 76. Gdzie leży przyczyna? Potencjometr wygląda ok, nawet przesmarowałem go olejkiem i dalej to samo maksymalna temperatura jaką mogę ustawić to 76stopni :(
  • #2 8644414
    davvid80
    Ocena: 100
    Vitolig 150 był początkowo z regulatorem ekoster z możliwością nastawy wymaganej temperatury wody w kotle zwykłym potencjometrem... Potem pojawił się regulator ekoster2 z elektroniczną nastawy wartości temperatury... Który dokładnie masz model ? Swoją droga jakie oznaczenie ma wkładka w Twoim Laddomacie ?
  • #3 8644539
    Snake7
    Mam ta pierwszą wersje - zwykły potencjometr z wyświetlaczem elektronicznym. btw nie pamiętam jakie oznaczenia ma bimetal w loddomacie. Co pamiętam były 2 opcje jedna 73°C, a druga bodajże 78°C. Ja wybrałem ten pierwszy.
    Teraz wygląda to tak piec rozgrzewa się na maxa(76°C) potem opada do 73°C i czeka aż spadnie do 72°C wtedy znowu włańcza sie wentylator i dochodzi do 76°C. I instalacja niemoże sie rozgrzać :/, ponieważ laddomat przy 73°C nie oddaje na duży obieg.
    Jak zrobić aby znów grzał do 80°C !!
  • #4 8653172
    davvid80
    Ocena: 100
    Wskazuje to na czujnik wody w kotle... stracił charakterystykę może... Sprawdzę jaka jest nowego i dam znać...
  • #5 8663831
    Snake7
    ok. rozmawiałem z fachowcem z "Orleańskich" oni te piece viessmanowi robili. Jest pierwsza opcja wysłać na testy programator -jak nieda się go naprawić 800zł(oczywiście plus stracony czas). Druga opcja zainstalowanie wkładki 63°C do loddomatu koszt ok 110zł. Tę opcje wybrałem czakam na wkłdkę.
