Audi A4 1996 1.6 PB - Gdzie znajduje się zbiorniczek płynu sprzęgła?
landi69 22 Paź 2010 12:55 2173 5
  • #1 8649557
    landi69
    Witam,mam problem z audi a4 1,6pb z 96r,a mianowicie chodzi o sprzęgło na początku pedał zszedł do połowy a teraz leży na dole,sprawdziłem układ i jest suchutki,ale nie moge znależć zbiorniczka do którego podłaczony byłby cały układ bo do zborniczka podłaczony jest przewód ale jest pusty i suchy a króciec do którego jest podłączony jest zaślepiony(zgrzany)fabrycznie,więc skąd by układ pobierał płyn?poprosze o jakieś wskazówki na ten temat.Dzieki
  • #2 8651077
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Sprzęgło pobiera płyn ze zbiorniczka pompy hamulcowej.
  • #3 8652113
    landi69
    No powinno tak być,ale jak wcześniej wspomniałem króciec wychodzący ze zbiorniczka pompy hamulcowej jest fabrycznie zgrzany,wiec co powinienem obciąc koniec króćca?
  • #4 8652276
    marek1pl
    Ocena: 24
    częstą przyczyną uszkodzenia jest pedał sprzęgła,tłoczek pompy sprzęgła jest zamontowany na pedale sprzęgła w plastikowym gnieździe które jest osadzone w pedale i zabezpieczone blaszką która jest przyspawana(zgrzana) z pedałem sprzęgła,jak ta blaszka się oderwie to pedał chodzi luźno ponieważ utracił połączenie z tłokiem pompy,sprawdź czy tłoczek ma połączenie z pedałem sprzęgła
  • #5 8661094
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Jeśli układ jest suchy to musisz podać mu płyn. Na powietrzu nie będzie pompować.
  • #6 8671863
    landi69
    Znalazłem wyciek płynu za pompką, to co wlałem do układu wyciekło za pompką więc wykręce i wtedy wszystko się okarze
