[Rozwiązano] Audi A4 B5 1.6 benzyna - Gdzie szukać przyczyny wycieku płynu chłodniczego?
18 Cze 2018 14:26 4824 4
  • #1 17282582
  • #2 17282630
    Machetereal
    Ocena: 13
    Jeśli masz jakiś delikatny wyciek to możesz go nawet nie zauważyć bo płyn zdąży odparować od temperatury nagrzanego silnika. Piszesz że masz mokrą plamę na obudowie skrzyni biegów , moim zdaniem powinieneś szukać tego wycieku bezpośrednio nad plamą, nawet jeśli węże są suche to spróbuj podokręcać zaciski, przynajmniej będziesz miał pewność że nie są zużyte czytaj przekręcone. Masz w aucie lpg? Ja kilka miesięcy szukałem wycieku i okazało się że parownik puszczał na krućcach w momentach w których ciśnienie wzrastało, na wolnych i średnich obrotach nic nie ciekło.
  • #3 17282646
  • #4 17282700
    Machetereal
    Ocena: 13
    Jeśli między grodzią a silnikiem to może z nagrzewnicy albo z węży doprowadzajacych do niej płyn. Tam najczęściej jest mało miejsca i wysoka tempetatura więc węże lubią tam puszczać. Spróbuj poobserwować na wysokich obrotach.
  • #5 17306289
