Fiat 126p - rozrusznik nie kręci, dziwny dźwięk przy odpalaniu
pawel18 22 Paź 2010 13:29 1988 15
  • #1 8649658
    pawel18
    Ocena: 5
    Wiem, że było wiele razy już, jednak problem nietypowy jest i nie znalazłem odpowiedzi na niego nigdzie.
    Maluszek przy odpalaniu daje taki odgłos:
    Link
    Silnik nie kręci, nic się nie dzieje słychać tylko go.
    Dzieje się tak co jakiś czas. Nieraz odpala bez problemu.
    Wymienione były na nowe:
    - szczotki
    - tulejki
    - bendiks
    - elektromagnes
    - szczotkoczymacz - naprawiony (było zwarcie)
    Akumulator nowiutki.
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #2 8649689
    młodziak90
    Ocena: 2
    Taki dzwięk jak by rozrusznik kręcił na ''sucho'' moim zdaniem to bedzie jednak ten bendix.
  • #3 8649726
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Bendix na sto procent.
  • #4 8649752
    pawel18
    Ocena: 5
    na starym był taki sam dźwięk, kupiłem nowy bendix i jest dalej bez zmian.
    Sprzedawca sam powiedział, że jeżeli odpala to raczej nie Bendix.
    Jak Bendix sie sypnie to ani razu nie odpali.
    Zdarza się ze odpala raz za razem, a nieraz to kilka razy z rzędu tylko słychać ten dźwięk.
    Niemożliwe aby 2 Bendiksy były do d..y
    marek1pl
    Ocena: 24
    tak jak koledzy podali wyżej zacznij od bendixa lecz jak się okaże że on działa poprawnie to obejrzyj koło zamachowe,miałem już 3 takie przypadki że na kole były uwalone zęby i jak stanie koło miejscem gdzie nie ma zębów w miejscu rozrusznika to efekt jest taki jak opisujesz
    możesz jeszcze zrobić taki myk że jak nie odpali a będzie taki dźwięk to wrzuć bieg pchnij go powiedzmy 1 metr,wyrzuć na luz i spróbuj ponownie odpalić jeżeli odpali to istnieje duże prawdopodobieństwo że masz zęby uwalone
  • #7 8649812
    pawel18
    Ocena: 5
    też mi koło przeszło przez myśl. Raz jak nie chciał odpalić to go właśnie wrzuciłem na bieg i popchałem trochę - potem na luz i odpalił od razu. Tylko, że zębatka z rozrusznika była nie wytarta więc to odrzuciłem...
    Myślałem, że koło raczej nie może walnąć, choć 3 przypadki jak napisał marek1pl to nie mało.
    Pewną rzeczą zastanawiającą jest to, że była by to już druga poważna usterka za jednym zamachem. Najpierw szczotkoczymacz który miał zwarcie, a teraz od razu to ...
    Wiec sprawdzę koło
    Sprawdzę bendix ponownie, tym razem z przytkniętą deską do niego
    Na co jeszcze zerknąć jak już wykręcę rozrusznik, co sprawdzić ?
    viper555
    Ocena: 2155
    Albo widełki założone odwrotnie albo ślizga wieniec na kole zamachowym.P
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 726
    Obcięte masz kilka zębów na wieńcu silnika. (jak zauważył kolega wyżej) Jak wyciągniesz rozrusznik (na kanale) to ręką możesz sprawdzić. Zęby będą pozbijane.
  • #10 8650031
    młodziak90
    Ocena: 2
    W takim razie sprawdzaj te zęby na wieńcu i bendix. Tylko to może byc przyczyną. Jeżeli wrzucasz jedynke i popychasz metr a potem odpala to sto procent zęby na wieńcu. Pozdrawiam
  • #11 8650663
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Włącznik elektromagnetyczny włącza prąd ale nie słyszę żadnych odgłosów przesuwu bendixa; czy po prostu się nie wyhaczyła lub złamała się dźwignia czyli widełki (jak Kolega Teskot napisał). Wyłamane zęby dawałyby jakiś dźwięk i nie stanie się to z dnia dzień. Dodatkowo Kolega pisze: odpala bez problemu - czy wiecie jakie odgłosy by były przy kilku wyłamanych zębach?
  • #12 8650681
    Błażej
    Ocena: 3620
    Ale to problem odpalić kilka razy rozrusznik na stole? Od razu będzie widać, gdzie leży problem.
  • #13 8651121
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Czy na pewno założyłeś bendix na widełki?
  • #14 8651282
    marek1pl
    Ocena: 24
    ANDYW6 kolega napisał że raz pali a raz nie więc jak by nie założył na widełki to ani razu by nie odpalił,zgadza się? to samo dotyczy złamanych widełek itd..
  • #15 8651991
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 726
    Podpowiem jak ja sprawdzam rozrusznik na stole. Rozrusznik na posadzkę, dociskam stopą lub kolanem (zależy jaki on jest), podłączam kable i daję na rozruch. Kiedy już kręci do zębatki bendiksa dociskam jakąś deskę. Rozrusznik sprawny powinien wyfrezować deskę. Wtedy wiem, że bendiks sprawny. Doradzał bym koledze tak właśnie go sprawdzić.
  • #16 8652590
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1926
    Rdzeń elektromagnesu nie zapięty na widełki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w Fiacie 126p, który nie kręci silnika i wydaje dziwne dźwięki przy odpalaniu. Wymienione zostały szczotki, tulejki, bendiks, elektromagnes oraz naprawiony szczotkoczyścik. Akumulator jest nowy. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w bendiksie, uszkodzonych zębach na kole zamachowym lub widełkach przenoszących napęd. Wskazówki obejmują sprawdzenie zębów na kole zamachowym oraz testowanie rozrusznika na stole, aby zdiagnozować usterkę.
