Pralka Candy GO106/116S za mało wody i nie spuszcza
Dariusz.M 23 Paź 2010 11:11 5059 3
  • #1 8652929
    Dariusz.M
    Ocena: 35
    Problem polega na tym że pobiera wodę tylko z przegrody na praniu wstępnym i dosłownie kilka sekund. Wody nawet w zbiorniku nie widać. Sprawdzałem układ presostatu i jest drożny.Zauważyłem też że przy spuście wody pompka nie dostaje napięcia a po chwili zapalają się diody przy rysunku poplamionej koszulki (pranie intensywne) oraz dioda przy 90' (czasie prania) i mrugają 15 razy, potem jest cisza.
  • #2 9094456
    Asteroid
    Ocena: 188
    Do sprawdzenia elektrozawór, pompa. Jest zależnośc pomiędzy tymi elementami tzn. jeżeli w obwodzie pompy jest przerwa ( przerwa na wtyczce przy pompie np. brak styku, przerwa na cewce w pompie, lub inst elektryczna do modułu, lub sam moduł ). Możesz jeszcze sprawdzic czy grzałka niema upływności do masy w mega omach.
  • #3 9094896
    honorarac
    Ocena: 358
    ERROR 15 Defective "Cuore" Control Module – Not Programmed "Cuore" Control Module.(FOR CUORE MODULES BY INVENSYS)
    "A partial oxidation of some connector's contacts on the "Core" Control Board or on the connected peripherals, could generate the displaying of a peripheral related Error Code, even being the involved peripheral in perfect conditions.
    Therefore, we suggest to carefully check the related wiring, before any replacement of the "Core" Control Board and before replacing any of the related peripherals. A valid check of the wiring can be performed by removing the connectors from their location (both on the Control Board then on the related Peripheral) and by spraying inside the same connectors a small amount of Contact Cleaner liquid. Then, re-fit the connector in position."
  • #4 9511075
    mezol666
    U mnie to takich objawach wyszlo na to ze grzalka byla przepalona. Po wymianie wszystko chodzi ok.
