Pralka Candy GO4 106DF - błędy 2, 6, 4 i przepalony programator
Przemek1910 07 Lip 2017 13:41 1401 5
  • #1 16573641
    Przemek1910
    Poziom 8  
    Dzień dobry mam mianowicie problem z pralką Candy GO4 106DF w temacie pralka nie pobierała wody.
    Sprawdziłem czy jest woda odkręcona i była, na pierwszym praniu pokazał się błąd 2 (oznacza on, że sitko jest zatkane lub elektrozawór jest uszkodzony). Sprawdzony został elektrozawór i był sprawny.
    Postanowiłem włączyć pralkę jeszcze raz pokazała błąd 6 (złe wyważenie prania lub starter szczotki silnika). Zostało to sprawdzone i są długie i sprawne.
    Za trzecią próbą uruchomienia pralki pralki pokazała błąd 4 ten (błąd oznacza, że jest uszkodzony hydrostat lub jest zatkany). Wziąłem dołączyłem pralkę i ją rozebrałem i po obejrzeniu programatora jest on w jednym miejscu okopcony.
    Czy to normalne w tym modelu? Proszę odpowiedź, a pralka została kupiona jako używana od mojej siostry...
    • Pralka Candy GO4 106DF - błędy 2, 6, 4 i przepalony programator 20170707_132507.jpg (426.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Loker
    Ocena: 721
    Tego typu okopcenia są normalne.
  • #3 16574056
    stanislaw1954
    Ocena: 4659
    Przemek1910 napisał:
    Za 3 próbą uruchomienia pralki pralki pokazała błąd 4 ten błąd oznacza że jest uszkodzony hydrostat lub jest zatkany. Wziąłem dołączyłem pralkę i ją rozebrałem i po obejrzeniu programatora jest on w jednym miejscu okopcony.
    A sprawdziłeś drożność odprowadzenia wody z pralki. Dokładnie całość, zaczynając od połączenia z bębnem, poprzez pompkę na wężu odpływowym kończąc, uwzględniając odnogę, w kierunku na hydrostat.
  • #4 16574275
    Przemek1910
    Poziom 8  
    [quote="stanislaw1954"][quote="Przemek1910"] Tak hydrostat jest w porządku i jest czysty tylko mnie to dziwi że pralka nie chce pobierać wody i pokaże błąd 2 więc wynika na to że elektrozawór jest uszkodzony lub zatkany w środku.
  • #5 16574289
    stanislaw1954
    Ocena: 4659
    Słychać brzęczenie zaworu, czy całkiem cicho? Dochodzi napięcie do cewki elektrozaworu?
  • #6 16574487
    Przemek1910
    Poziom 8  
    [quote="stanislaw1954"][quote="Przemek1910"]dochodzi napiście i zlokalizowanym usterkę elektrozawór padł i przepuszcza wodę.Jutro idę po nowy i zobaczymy co dalej
