Jak działa pilot centralnego zamka w Hondzie Civic 6gen?
adel150 25 Paź 2010 18:27 7146 15
  • #1 8662290
    adel150
    Ocena: 6
    Witajcie, zakupiłem nie dawno Civica, w schowku był taki pilot -> http://img843.imageshack.us/img843/497/zdjcie064x.jpg oraz http://img94.imageshack.us/img94/7303/zdjcie065b.jpg
    jak widać ma on dwa przyciski, oraz dwa styki z przodu, na desce rozdzielczej jest coś takiego -> http://img825.imageshack.us/img825/6663/zdjcie063.jpg (to w żółtym kółku. są tam dwa bolce, pasujące do tych styków w pilocie.
    dodatkowo na słupkach z przodu są takie elementy -> http://img513.imageshack.us/img513/5631/zdjcie071v.jpg po stronie kierowcy i pasażera.
    pilot leżał w schowku bez baterii, a kiedy włożyłem do niego baterie to lewy przycisk na pilocie włącza i wyłącza kierunkowskazy (wszystkie kierunki z obu stron migają, podobnie jakby były światła awaryjne) a drugi przycisk zamyka centralny zamek, oraz go otwiera, dodatkowo po zamknięciu auta pilotem, a nastepnie otwarciu go tylko kluczykiem włączają się wszystkie kierunki w aucie - migają, oraz przy próbie odpalenia auto nie odpala, rozrusznik działa wiec wnioskuje ze to immobiliser.
    ale po co są te elementy na słupkach???
    po zamknieciu auta pilotem, nie włącza się alarm, zadnego sygnału auto nie wydaje.
    jakieś rady?
    bo nie wiem czy w aucie jest alarm.
    poprzedni wlasciciel tez nie wiedział o co w tym chodzi
    pozdro:D
    deluss
    Ocena: 50
    Wydaje mi się ze ktoś sobie sam założył taki pseudo alarm. Jest to bardziej centralny zamek na pilota. Pewnie auto posiadało centralny zamek ale chodził on tylko na kluczyk w drzwiach, a ktoś aby ułatwić sobie życie kupił taki moduł i go zamontował. To w słupku jest to odbiornik podczerwieni albo czujniki wykrywające ruch. Światła migają aby wiadomo ze samochód się zamknął/otworzył. Na pewno nie jest to Immo ponieważ immo jest to bardziej skomplikowana rzecz. Wydaje mi sie ze prad jest puszczony na ta centralke i ona blokuje przeplyw go na rozrusznik. Dopiero otworzenie pilotem przepuszcza go dalej.
    A gdy próbujesz go odpalać ale po otworzeniu drzwi kluczykiem (nie pilotem) to migają jakoś te kontrolki ?
  • #3 8662516
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    W twoim samochodzie jest to alarm z centralnym zamkiem a to co jest w słupkach to czujniki ultradźwiękowe reagujące na zbicie szyby i ruch wewnątrz pojazdu.
    Prawdopodobnie masz zepsutą syrenkę alarmową i dlatego nie wydaje żadnego dźwięku tylko mrugają kierunki.Powinieneś wymienić syrenę koszt ok.30zł i wszystko będzie działać.
  • #4 8662550
    adel150
    Ocena: 6
    ale nawet jak zamknę się w aucie tym pilotem i wykonuje ruch przed tym czujnikiem to zadnej reakcji niema, tak by chociaz kierunki migały
    a tak po za tym to gdzie szukac tej syrenki?
    z gory dziekuje ze wszelkie porady
  • #5 8662637
    deluss
    Ocena: 50
    Syrena jak jest to powinna znajdowac sie komorze silnika, ale bardzo watpie aby ktos montowal alarm, moim zdaniem tak jak juz wczesniej mowilem ze to tylko centralny zamek na pilota (tez kiedys montowalem w swoim samochodzie i tez migaly swiatla)
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Jeśli zamkniesz auto pilotem musisz odczekać ok.25 sekund aż alarm się uzbroi inaczej nie będzie reagował na ruch w środku. Jeśli nawet po 25 sekundowym uzbrojeniu ruszanie i dmuchanie w ten czujnik nie pomaga to możliwe że one są zepsute lub nie podłączone do centralki alarmu. A syrenki szukaj pod maską to taka przeważnie czarna puszeczka, są 2 rodzaje syrenek - z własnym zasilaniem i bez.
    W razie nieznalezienia syrenki i nie działania czujników udaj się do zakładu alarmowego i tam wszystkiego się dowiesz bo może to tylko kwestia podłączenia czujników czy wymienienia syrenki, albo po prostu poprzedni właściciel coś namiąchał.
    I co alarm zlokalizowany??
  • #7 8663004
    adel150
    Ocena: 6
    jutro dokladniej obejrze to co jest pod maską.
    i zobacze co sie dzieje gdy po dluzszym czasie poruszam tymi czujnikami w srodku auta
  • #8 8666752
    adel150
    Ocena: 6
    Faktycznie, czujniki się aktywują po minucie od zamkniecia auta pilotem, przesuniecie reka przed czujnikiem powoduje włączenie wszystkich kierunków w aucie ale nic sie nie odzywa.
    znalazłem syrenkę pod maską, dochodzi do niej wiązka kabli -> http://img9.imageshack.us/img9/2839/zdjcie073i.jpg
    -> http://img8.imageshack.us/img8/8545/zdjcie074b.jpg
    -> http://img513.imageshack.us/img513/9412/zdjcie075f.jpg
    jak widać na pierwszym foto, w wiązce jest jeszcze jeden kabel zakończony żeńskim konektorem ale leżał sobie swobodnie obok syrenki, końcówka była silnie zaoksydowana od tego konektora, a w wtyczce którą się wkłada do syrenki są trzy styki ale cztery miejsca.
    syrenka w środku wygląda tak -> http://img225.imageshack.us/img225/1057/zdjcie077q.jpg
    -> http://img514.imageshack.us/img514/329/zdjcie085c.jpg
    -> http://img200.imageshack.us/img200/7564/zdjcie079kr.jpg
    -> http://img34.imageshack.us/img34/331/zdjcie080k.jpg
    > http://img222.imageshack.us/img222/9389/zdjcie083e.jpg
    widać ewidentnie że ten transformatorek (nawet niewiem wlasciwie jak to sie nazywa) ma wykruszony rdzeń, ów transformatorek ma po jednej stronie trzy styki a po drugiej dwa - tak widać po tym jak jest przylutowany.
    czy mozliwe ze dlatego nie działa?
    gdzie dostane uszkodzony element?
    jak wlasciwie sprawdzic czy reszta jest sprawna?
    pozdro i sory za slaba jakosc zdjec, robione byly telefonem
  • #9 8667372
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Nawet jeśli to przez rdzeń i tak lepiej wymienić całą syrenę, bo ktoś wymieni ten rdzeń a po 2 tygodniach rozleci się syrena. Syrena to koszt ok.30zł także moim zdaniem lepiej wymienić syrenkę w jakimś dobrym zakładzie i mieć spokój.
  • #10 8667789
    adel150
    Ocena: 6
    a czy moge kupić na allegro tą syrene?
    bo tu bym musiał całość wymienic to co wyjąłem spod maski
    dodam ze w tym co wyjąłem są jeszcze baterie
    najlepiej to porposiłbym linka bo niewiem jak wlasciwie to sie nazywa
  • #11 8667853
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Oczywiście można kupić syrenę na allegro(proponuje kupić z własnym zasilaniem)
    Ale syrenę trzeba będzie podłączyć do centralki alarmu(mózgu systemu)
    Jeśli czujesz się na siłach żeby kupić i podłączyć to nie ma problemu.
  • #12 8667880
    adel150
    Ocena: 6
    a nie mozna kupić i tylko podlaczyc pod tą złączke co jest pod maską?
  • #13 8667966
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Aha, o ile wiem chyba można.
  • #14 8671101
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Proponuje kupić syrenę z własnym zasilaniem, która nie przestanie wyć nawet jak złodziej odłączyłby akumulator. Są 2 kluczyki do stacyjki syrenki do tego jak byś chciał wyjąć ako to musiałbyś przekręcić kluczykiem syrenkę.
    http://allegro.pl/syrena-alarmowa-sad-1-8-z-wlasnym-zasilaniem-i1276415725.html
    http://allegro.pl/syrena-alarmowa-1-8-z-wlasnym-zasilaniem-glosna-i1290934688.html
  • #15 8671291
    adel150
    Ocena: 6
    gdzie taka syrenke musze podlaczyć?
  • #16 8686106
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    czarny masa, plus czerwony, niebieski i biały to wyzwalanie alarmu, jeden plusem drugi minusem więc podłącz najpierw plus czerwony i masę czarny potem dotknij niebieskim lub białym do plusa, jeżeli syrena zawyje(a zawyje tylko na jednym z tych dwóch kabli) to on ci jest potrzebny do podłączenia alarmu. drugiego nie podłączasz.Teraz bardziej po ludzku podłączasz 3 przewody plus minus do akumulatora i jeden do wejścia w tym złączu(jeśli tam była poprzednia syrena).
✨ Użytkownik zakupił Hondę Civic 6. generacji, w której znalazł pilot do centralnego zamka. Po włożeniu baterii pilot aktywuje kierunkowskazy i zamyka/otwiera centralny zamek, ale nie działa poprawnie, gdy auto jest zamknięte kluczykiem. Uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być system alarmowy z centralnym zamkiem, a czujniki w słupkach to czujniki ultradźwiękowe. Wskazano na możliwość uszkodzenia syreny alarmowej, co powoduje brak dźwięku. Użytkownik znalazł syrenę pod maską, ale jeden z kabli był uszkodzony. Rekomendacje obejmują wymianę syreny oraz sprawdzenie podłączenia czujników. Użytkownik rozważa zakup nowej syreny z własnym zasilaniem.
