Witam , jak w temacie, po ostatnim praniu pralka skończyła swoją pracę bez problemów, za dwa dni przy starcie drzwi się nie blokują i pralka nie startuje,wszystko na wyświetlaczu działa tj czas prania, temperatura, wybór programu itp. jak się przyciśnie przycisk START to pralka zaczyna odliczać tylko czas cyklu prania nawet po odpowiednim czasie zaczyna grzałka się nagrzewać ale pralka nie startuje tzn najpierw powinna się załączyć pompa potem powinna pobierać wodę i wkońcu zacząć prać, drzwi cały czas nie są zablokowane nie słychać nawet jak włącza się ten elektromagnes, nie ma żadnych komunikatów o błędach, nie świeci czerwona lampka od drzwiczek a zawsze świeciła po zablokowaniu a cha i nie działa opóźnienie startu cyklu. Sprawdzałem szczotki na silniku (jest jedna) ale wydaje się że jest ok i wyciągłem tą całą blokadę z drzwiczek ale nie wygląda na uszkodzoną, spaloną itp. podłączyłem inną blokadę z amiki,tylko do wtyczki i zasymulowałem zamknięcie drzwi i też nic nie dało.
Bardzo proszę was o pomoc w tej sprawie, może ktoś miał podobny problem.
