Pralka Whirpool AWO/D 4113/p nie blokuje drzwi i nie uruchamia programu
wojter40 30 Wrz 2011 22:14 2516 2
  • #1 9980460
    wojter40
    Ocena: 18
    Posiadam pralkę marki Whirpool, model AWO/D 4113/p
    problem polega na tym, że nie chce się ona uruchomić, nie wyskakują żadne komunikaty, nic nie miga,słowem wszystkie kontrolki w porządku, jednak nie blokują się drzwi i program nie startuje. Kontrolka otwarcia drzwi również nie sygnalizuje żadnych problemów. Problem programatora czy raczej zamek?
    Mam podejrzenie, że drzwi mogły być otwarte na siłę przy zablokowanym zamku, jednak jeśli zamek byłby uszkodzony, czy nic by tego nie sygnalizowało na panelu?
    Sprawa jest pilna, wiadomo, pralki potrzebuje na co dzień.
    Z góry dziękuję za jakiekolwiek przydatne wskazówki.
  • #2 10058096
    doktorex
    Witaj kolego,
    Miałem ten sam problem, winny był czujnik zamknięcia drzwi.
    W moim przypadku wystarczyło rozebrać czujnik i wyczyścić zestyki znajdujące się w jego środku.
    Przy rozbieraniu uważaj na sprężynkę która może wyskoczyć. Dobrze przyjrzyj się jak są poukładane te różne blaszeczki w środku tego czujnika, żeby to z powrotem dobrze złożyć.
    Tak na marginesie, kiedyś miałem też inny problem z tą pralką. Świrował sterownik. W środku pęknięty mostek prostowniczy. Wymieniłem most i kondensator elektrolityczny umieszczony obok. Działa do dzisiaj. Oba elementy wstawiłem dużo mocniejsze. Uwaga na polaryzację, która nie jest oznaczona na laminacie.
