Zasilacz ATX nie startuje z płytą główną, napięcie -12V wynosi -10,5V
Fath 26 Wrz 2004 11:57 1506 12
  • #1 875574
    Fath
    Ocena: 10
    Problem polega na tym, że zasilacz startuje jak sie zewrze jego wyjscia sterujące, ale jak juz go sie podepnie do płyty głównej to juz nie chce startowac, a sprawdzałem na paru kompach. Nie wiem czy przyczyną moze być zbyt niskie napięcie na wyjsciu kabla niebieskiego, na którym powinno sie znajdowac napięcie -12V a jest -10,5V. Jesli tak to co moze być przyczyną takiego napięcia?
  • #2 875627
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 825
    może płyta główna powoduje zwarcie i wówczas zasilacz nie ruszy... sprawdź na innej płycie jak masz takową możliwość.
  • #3 875631
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Witam ! ... niestety ale masz uszkodzony zasilacz sprawdź jakie masz napięcie PG ( płyta nie wystartuje ) ? Nie jest to wina napięcia -12V Pozdrawiam
  • #4 875804
    Fath
    Ocena: 10
    Na wyjsciu PG jst 5,3V.
  • #5 876237
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    ... w takim razie mamy tak na wtyku 20 pin wychodzącym z zasilacza :
    pin 10 = +12V(żółty)
    pin 9 = +5V_VR(VSB) (Fioletowy)
    pin 8 = +5V_PWR_Good (Popielaty)
    Takie napięcia powinny być , a czy są ?
    Jaki to zasilacz firma i model ?
  • #6 876546
    Fath
    Ocena: 10
    Wszystkie napięcia sie zgadzają. Firma zasialcza to TUV a model to LC-A300ATX
  • #7 876571
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    ... więc musisz po kolei po odpaleniu zasilacza obciążać poszczególne napięcia dojdziesz w tedy na jakim z nich jest coś nie tak .Oczywiście nie rób tego na komputerze tylko na samym zasilaczu. Pozdrawiam
  • #8 881361
    mlodyelk
    ja bym obstawiał na elektorlity po pierwotnej stronie jednakze nie jest to pewniak. Pewnikaiem jest napeewno to iz coś nie wytrzymyje pod obciąrzeniem :)
  • #9 890570
    Fath
    Ocena: 10
    Czy wie ktoś jaką rezystancją można obciążyc PG zeby sprawdzić jakie wytrzymuje obciązenie??
  • #10 890621
    siwyjohn
    wartosc rezystancji obliczysz korzystajac z prawa Ohma R=U/I. najpierw zaloz jaka moca P=U*I lub pradem I chcesz obciazyc dany obwod, a potem oblicz rezystacje obciazenia. pamietaj, ze obciazenie musi wytrzymac tracona na nim moc. najprosciej obciazac mozesz np. zarowka na odpowiednie napiecie. w kazdym badz razie mierz prad plynacy przez obciazenie i nie przekraczaj znamionowych wartosci podanych na zasilaczu.
  • #11 891404
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    żarówka....
  • #12 891527
    Fath
    Ocena: 10
    Jak by był podany prąd znamionowy to nie bylo by problemu dlatego tez zapytalem się o rezystancję, no chyba ze ktoś zna ten prąd znamionowy??
  • #13 892763
    domel.an
    Ocena: 137
    witam
    najczesciej wystarcza obciazyc tylko 5 i 12V ,
    a zeby sie polapac co nie tak nie trzeba wcale duzego obciazenia zwykla zarowka samochodowa wystarcza
    pozdr domel
    Ps 8) sam napisales ze jest to model A300ATX , wiec jesli przyjmiesz wartosci z jakiejs 200-tki to napewno go nie zabijesz :D
✨ Problem dotyczy zasilacza ATX model LC-A300ATX firmy TUV, który nie uruchamia się po podłączeniu do płyty głównej, mimo że startuje po zwarciu wyjść sterujących. Na wyjściu kabla niebieskiego, gdzie powinno być napięcie -12V, mierzone jest -10,5V. Napięcie PG wynosi 5,3V, a pozostałe napięcia na wtyku 20-pin (12V, 5V_VSB, 5V_PWR_Good) są prawidłowe. Możliwą przyczyną jest zwarcie na płycie głównej lub uszkodzenie zasilacza, np. elektrolitów po stronie pierwotnej, które nie wytrzymują obciążenia. Zaleca się testowanie zasilacza pod obciążeniem, np. za pomocą żarówki samochodowej, aby sprawdzić stabilność napięć i wytrzymałość prądową. Obciążenie PG można obliczyć z prawa Ohma, dobierając rezystancję odpowiednią do znamionowego prądu zasilacza. Testy należy wykonywać na samym zasilaczu, bez podłączania do komputera.
