Jak naprawić przegryziony kabel telefoniczny pod ziemią?
Micchaleq 28 Paź 2010 19:08 1420 6
  • #1 8674934
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Witam serdecznie,
    Mam pewien problem jak w temacie pies przegryzł mi kabel telefoniczny ( jest wkopany około 20cm pod ziemie więc nie ma zadnego problemu.
    narazie kabel jakoś złączyłem, ale widzę ze czasami przerywa mi internet.
    Mam 4 kabeli czerwony niebieski i 2 białe.
    Prosił bym o porade czy kupić kabel i spróbować go skręcić i zlutowac może czy kupic jakie końcówki i łącznik?
    Oczywiście planuje dokupić sobie taką rurke na prąd ( peszel )i go zabezpieczyć dodatkowo - tylko nie wiem czy pózniej nie będzie problemu z telekomunikacją i czy mogę tak zrobić?
  • #2 8674990
    predom
    Ocena: 64
    Ja radziłbym albo wymienić cały ten kabel albo porządnie poskręcać, zlutować i odizolować wszystkie żyły. Druga metoda jest gorsza, bo spadnie jakość połączenia i wzrosną przesłuchy.
  • #3 8675110
    przemotelmar
    można odizolować dalej kabel będzie się wtedy dobrze rozdzielać pary podejżeważ że są żelowane więc przyda ci się dużo papieru toaletowego ale za to rączki będą delikatne jak u niemowlaka :D w elektrycznym trzeba kupić mufkę izolacyjną i 4 scochlocki(skoczloki -pl) kombinerkami zaciśniesz po wcześniejszym naciągnięciu mufki :D i już przesłuchy będą jak pochromolisz pary albo źle zaizolujesz.
    a. .. no i przywiązać psa :)pozdrawiam
    Moderowany przez Tracer2:
    Za pisanie z błędami > Kosz
  • #4 8676178
    puszak
    Ocena: 114
    Zakup łączniki UY2, złącz kable, załóż osłonę
    km1. Bedzie to w miarę profesjonalne połączenie, uważaj aby białych nie pomylić (są lekko skręcone z kolorowymi).
  • #5 8676733
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Mam jeszcze takie pytanie.
    Ponieważ jak łączyłem kabelki to mnie po prostu kopnęło, więc stwierdzam, że jest tam jakieś napięcie. Tylko teraz, czy ewentualnie trzeba się go bać?
  • #6 8678041
    predom
    Ocena: 64
    Jakieś 40V. Lepiej uważać, ale od tego się raczej nie umiera.
  • #7 8678100
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Pisanie z błędami literowymi , gramatycznymi i interpuncyjnymi. Kosz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kablem telefonicznym, który został przegryziony przez psa. Kabel jest zakopany 20 cm pod ziemią, a połączenie zostało tymczasowo naprawione, jednak występują przerwy w internecie. Użytkownik rozważa zakup nowego kabla lub użycie końcówek i łączników. Odpowiedzi sugerują wymianę całego kabla lub profesjonalne połączenie za pomocą łączników UY2 oraz mufek izolacyjnych. Użytkownik zauważa, że podczas łączenia kabli poczuł napięcie, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Odpowiedzi wskazują, że napięcie wynosi około 40V, co jest stosunkowo bezpieczne, ale należy zachować ostrożność.
