Jak naprawić przerwany kabel telefoniczny sąsiada z kilkunastoma żyłami?
0skar 15 Maj 2015 01:04 28443 17
  • #1 14694498
    0skar
    Ocena: 4
    Sprawa ma się następująco, wczoraj brat kopiąc na podwórku przerwał kabel telefoniczny sąsiada (kilka linii) oraz nasz. Nasz ma zaledwie 4 żyły i problemu z nim nie będzie. Natomiast kabel sąsiada ma kilkanaście żył i przerwane zostały dwa zielone. Tutaj jest moje pytanie, w jaki sposób rozróżnić który jest który? są one jakoś nakręcone na siebie? Pogrupowane w linie? Ewentualnie - czy TP'sa ma obowiązek bezpłatnie to naprawić (nie było nic podpisywane, kabel nie jest nasz i leży na naszej działce).
    No i na koniec, jak skutecznie to zaizolować? Taśma samowulkanizującą, jakąś folią? Wiem, że do połączenia użyć najlepiej szybkozłączek żelowych.
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    Kabel o którym mowa zapewne jest parowy lub czwórkowy i posiada kolory, znając system jaki jest wykorzystywany w kolorystyce żył kablowych można w łatwy sposób rozpoznać i naprawić uszkodzenie ale i tak nie obejdzie się bez mufy kablowej. Nie łudź się że właściciel kabla usunie uszkodzenie za darmo.
  • #3 14695498
    0skar
    Ocena: 4
    Nie mogłem dostać żadnej mufy w moim mieście, czy dobrym rozwiązaniem będzie zalanie tego klejem na gorąco w jakiejś obudowie?
  • #4 14695510
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    Spotkałem rozwiązania z wykorzystaniem puszek elektrycznych zalewanych masą odporną na wilgoć.
  • #5 14695627
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    TP'sa [Orange] ma obowiązek bezpłatnie to naprawić. Za to bierze pieniądze od swoich abonentów. To był wypadek, można powiedzieć że kabel był źle zabezpieczony, powinien być w rurze z tworzywa sztucznego. Nie dostateczne zabezpieczenie.
    Albo co najmniej powinna być wcześniej taśma ostrzegająca i w końcu powinien być wkopany na odpowiednią głębokość. I w Orange powinni być fachowcy. Zgłosić powinno się pod bezpłatnym numerem 1 93 93. z numerów stacjonarnych Orange.
  • #6 14697195
    0skar
    Ocena: 4
    Połączyłem to szybkozłączkami, pozostaje to sensownie zaizolować. Mam jeszcze pytanie, czy te szybkozłączki wykazują rezystancję na tyle dużą, aby obniżyć transmisję o ponad 1Mb/s? coś zdaje się być nie tak, nie wiem czy źle połączyłem czy automat TP'sy z racji na często padające łącze (jakiś czas było skręcone tylko i łącze było niestabilne) podaje mi niższą prędkość.
    Edit: może lepiej byłoby to polutować?
    retrofood
    Ocena: 4800
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie zewnętrzne, czyli przed wilgocią, można by zastosować zestaw naprawczy do kabli energetycznych. Pewne i bezpieczne przy prawidłowym stosowaniu. Do nabycia w hurtowniach elektrycznych.
  • #8 14697218
    0skar
    Ocena: 4
    właśnie lecę do Bricomarche, może będą mieli, z pewnością się przyda:)
    obłożyłem kable towotem i zaizolowałem taśmą, teraz myślę, żeby całość obłożyć plastikową rurką i całą zasilikonować w środku. powinno być trwałe co? :)
    //przy okazji, połączyłem ponownie zaciskając precyzyjniej i mocniej, no i zyskałem to 1,5Mb/s, także chyba jest w porządku.
    całość włożyłem w rurkę pvc calową plastikową do przewodów elektrycznych i wypełniłem uszczelniaczem dekarskim, same żyły utopione w towocie i owinięte taśmą izolacyjną. wygląda porządnie, polecam :D
  • #9 14699168
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Litości... To ma być profesjonalne? TOWOTEM? Gorzej juz nie można, chyba że wodą polać...
    To może jeszcze czarcim łajnem obłóż...
    Zdemontuj to dziwo i wezwij kogoś kto porządną mufę założy...
  • #10 14699229
    marcin273
    Ocena: 54
    Najpierw koszulka termokurczliwa najlepiej z klejem, opcjonalnie rura osłonowa później złączka http://cardsplitter.pl/zlacze-zelowe-uy-tele9916-lx-2044-uy-p-314.html . Pary najłatwiej znaleść rozcinając nożem do tapet czarną izolację przewodu, potem odwijamy folię i ukazują nam sie zwinięte pary. Tepsy stosują specjalne puszki z żelem ale zasada jest podobna.
  • #11 14699924
    0skar
    Ocena: 4
    kabel własnie jest jakiś dziwny, jest dość stary i żyły nie są pozwijane w żadne pary ani czwórki.. na szczęście nie wszystkie żyły były przecięte i jakoś sobie poradziłem.
    Tepsy stosują petrożel, od którego wymaga się hydrofobii, to samo jest z towotem. możesz mi Wojtek powiedzieć co w tym nieprofesjonalnego? bo mam wrażenie, że kierujesz się nazwą i ilością wydanych pieniędzy oceniając skuteczność izolacji.
  • #12 14700132
    sp5-4013
    Ocena: 21
    retrofood kolego to jest trochę inaczej....na kablach telekomunikacyjnych niskie napięcie prąd do 30 mA i nie ma czym wysuszyć (220V) i codziennie jest co poprawiać po koleżeństwie z energetyki (do bólu wszystkowiedzący i zarozumiali)....do tego służą osłony do szybkiej skutecznej naprawy KM1 lub KM2/KM3 w zależności jaki (parowy) kabel.
    0skar ----nie zdziwiaj ty zrób to profesjonalnie użyj osłon jak wyżej podałem.
    W innym wypadku po paru miesiącach i opadach kabel do naprawy....i trzeba po takich "naprawiaczach szukać specjalistycznym sprzętem miejsca uszkodzenia.Po znalezieniu takiej samowolki dostaniesz fakturę od ekipy naprawczej. Znajdź chłopaków z serwisu i zrobią ci to poprawnie i skutecznie. Piszesz w powyższym poście ....wstrzymam się z określeniem twojej wiedzy.... roz/parowanie par oraz źle wykonanie złącz skutkuje spadkiem prędkości transmisji a szczególnie przy dużych prędkościach i na VDSL. Towot zawiera kwasy ...pojawi się upływność miedzy parami....szybko to popraw,polecam ci teraz POMIARY twojej samoróbki.
    Masz b/mierną wiedzę w/w temacie i źle to wykonałeś. Jeżeli nie sobie to sąsiadów "skaleczyłeś" .Kol. W.Wojtek napisał ci dobitnie co z tym masz zrobić....lub czekaj ok 1000zł (szukanie,kopanie,materiały,pomiary) masz na fakturze po naprawie przez kablarzy.
    marcin273 ....przestań głupoty wypisywać .Nie zabieraj głosu jak nie wiesz jak wykonać poprawnie.
  • #13 14700377
    retrofood
    Ocena: 4800
    @sp5-4013, kolego, a przeczytałeś mój post? Napisałem wyraźnie o zabezpieczeniu zewnętrznym kabla, a nie jego poszczególnych żył.
  • #14 14701445
    0skar
    Ocena: 4
    Sąsiad wie o uszkodzeniu, jak co to i tak by do nas najpierw uderzal, poza tym żyły których używał nie zostały uszkodzone. do miejsca przecięcia łatwy dostęp. Jak nie wytrzyma to trudno, wydam te parę groszy na osłony i splodze tu ostrzegawczego posta :) połączenie jest wykonane jak należy, tłumienie i snr na poziomie takim jakim były. Gdybym uwazal, ze mam wystarczajaca wiedzę do tej roboty to bym nie pytał, tak wiec komentuj mój poziom do bólu, nie wiem o co Ci z tym chodzi.
  • #15 14702602
    matysekHC
    ale powiem wam, ze serio lipa z tymi kablami jest.
    Tak z ciekawości otworzyłem ten topic, i powiem, ze kiedyś jak mieszkałem w domu i telefon stacjonarny był, to też taka sytuacja była, że sąsiad kopał i przekopał... Kabel poszedł. Dwa dni nie było telefonu, a to były czasy kiedy komórki nie były na porządku dziennym. Sam costam kombinował, ale chyba mu nie wyszło bo nie naprawił. Dopiero po płatnej interwencji służb telekomunikacyjnych zostało doprowadzone do stanu poprzedniego.
    teraz nawet bym ni myślał o tym, zeby stacjonarny telefon mieć...
  • #16 14704099
    0skar
    Ocena: 4
    no właśnie, płatna interwencja, do nie mojego przewodu, a sam przewód niczym nie zabezpieczony, brak ostrzeżeń, brak rurek, nic. na same mufy wydałbym 200 zł, bo kabel jest uszkodzony w taki sposób, że potrzebne byłyby 4. do tego opłata za wysiłek techników.. trzeba mojemu bratu przyznać, że wiedział też gdzie przyciągnąć z łopaty, bo uderzył w miejscu w którym podpinamy się do tego grubszego kabla prowadzonego do sąsiada i poszły dwa na raz :D
    dobrze wiemy gdzie ten kabel leży i przy każdej pracy na podwórku było dużo kombinowania żeby tylko go nie uszkodzić, a tu z zaskoczenia przy zasadzaniu drzewka. prawo murphiego jest bezlitosne.
    Moderowany przez Tracer2:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #17 14706497
    sp5-4013
    Ocena: 21
    Kol. retrofood.....właśnie pisałem o zewnętrznym zabezpieczeniu kabli jak to się poprawnie wykonuje.....pomiary Axcesem lub Sherkiem pokażą w parę minut niechlujstwo....wiem o czym pisałem. Ostatnio ekipa energetyków wymieniając słupy energetycznie, mając mapy, dokładnie poprzewiercała kable i zdemolowała połowę wioski ,mimo moich uwag że przyjadą koledzy z lokalizatorami i pokażą wam dokładnie trasę kabla ...."mamy lepsze"" ..... kable polepili ,jak im pasowało bez składu i ładu , okręcili izolacją i zasypali...pierwsze deszcze obnażyły niechlujstwo... zmieńmy temat ...niestety smutne i prawdziwe.
    oskar...każda przerwa i ingerencja/naprawa w kablach telekomunikacyjnych powoduje obniżenie jakości transmisji dla sygnałów multimedialnych-internet/ telewizja, sygnał wcz ,rozwalona impedancja itd.....POMIARY i masz szybką odpowiedź.
    Przystępując do prac ziemnych należy zdobyć mapkę z naniesionymi mediami , aktualną lub dla świętego spokoju w poprzek przekopać szpadelkiem rowek i sprawdzić co tam jest w ziemi schowane.
    Pozdrawiam!!
  • #18 14706600
    0skar
    Ocena: 4
    sp5
    dlatego dobrze, że żyły których używał sąsiad są nienaruszone, jego przewód odizolowałem tylko połowicznie i pojedynczymi żyłami łączyłem, także u niego problemów nie powinno być.. a mój internet.. no cóż, tak to bywa, jak prędkość drastycznie spadnie to wezmę się za poważniejszą pracę, choć dawnej jakości już nie ma, prędkość jest nieznacznie niższa, może i będzie trzeba tam jakichś techników wezwać. póki co brak mi na to czasu.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Najwyższy czas zacząć poprawnie pisać. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13. Teraz udzielam ostrzeżenia, następnym razem zablokuję pisanie, jeśli nie będzie poprawy.
W wyniku uszkodzenia kabla telefonicznego sąsiada, który miał kilkanaście żył, użytkownik poszukiwał sposobów na naprawę oraz izolację uszkodzenia. Wskazano, że kabel może być parowy lub czwórkowy, a do naprawy konieczne będzie użycie mufy kablowej. Użytkownik rozważał różne metody izolacji, w tym użycie taśmy samowulkanizującej oraz kleju na gorąco. Wiele osób sugerowało zastosowanie zestawów naprawczych do kabli energetycznych oraz koszulek termokurczliwych. Pojawiły się również wątpliwości co do jakości połączeń i ich wpływu na prędkość transmisji. Użytkownik ostatecznie zastosował szybkozłączki i zabezpieczył kable, co poprawiło prędkość internetu. W dyskusji poruszono również kwestie odpowiedzialności TP SA (Orange) za naprawę uszkodzonego kabla.
