Seat Alhambra - pilot nie zamyka drzwi, otwiera po zamknięciu kluczykiem
bartekb85 29 Paź 2010 20:25 2991 2
  • #1 8678972
    bartekb85
    Witam kumpel ma problem z pilotem od Alhambry, polega on na tym ze pilot nie zamyka drzwi, jeśli zamknie kluczykiem to normalnie otworzy pilotem. Po wciśnięciu otwierania kierunki czy tam awaryjne zapalają się ale centralny nie zadziała. W jednych drzwiach słychać tylko jakby siłownik nie dal rady. Można wnioskować ze to w tym problem , ale czemu jeśli od środka czy kluczykiem centralny normalny zadziała. Ktoś pomoże ?
  • #2 8679008
    daw1217
    Ocena: 70
    No jak idzie kluczykiem normalnie otworzyć i zamknąć to zamki raczej w pożądku może ma juz pilot do du..y.
  • #3 8720146
    pablojablo
    Ocena: 39
    Ja bym stawiał że zamek w drzwiach kierowcy ma za ciężko - nie ma siły się zamknąć.
    Ręcznie zamykając zamykasz go na siłę.
    W zamku są krańcówki sterujące zamkiem i jak go zamkniesz ręcznie to wysteruje on zamknięcie pozostałych zamków.
    Jeżeli próbujesz zamknąć pilotem to centralka podaje impuls na zamek w drzwiach aby się zamknął i wysterował pozostałe zamki do zamknięcia. Niestety nie ma on siły się ruszyć i pozostaje otwarty co powoduje że nie zamykają się też pozostałe drzwi.
    Sprawdź siłownik w drzwiach kierowcy i przesmaruj wszystko dobrze.
