Jak zbudować sondę 30kV do multimetru Rwe=10MOhm/V?
fachman 03 Lut 2003 14:03 5272 14
  • #1 92149
    fachman
    Ocena: 124
    Czy ktoś ma gotowe rozwiązanie sondy do multimetru Rwe=10MOhm/V? Jakiego typu opornik tam zastosować? Jaką dać wartość aby pomiar był możliwy bezpośrednio na kapturku WN bez podłączenia do kineskopu? Chciałbym taki pomiar mieć na testerze dynamicznym trafopowielaczy z wykorzystaniem najtańszego multimetru za 20zł.
  • #2 92233
    Andre66
    Ocena: 10
    Hej Fachman!
    Kiedyś miałem z tym samym problem , ale zrobiłem sobie dzielnik na ruskich rezystorach. Połącz sobie 10 oporasów 10Mohm w szereg i dołacz do nich 1kohm. Przy 25kV multimetr powinien wskazywać ok. 250 mV . Działa to nawet w miarę przy tych sprzętach z bazaru o r we 1Mohm/V .Przy przemiennych jej nie sprawdzałem bo to wymaga kompensacji kondensatorkami, ale przy pomiarze stałych jak na porzeby warsztatowe zupełnie wystarcza.Dobrze będzie jesli włozysz tego tasiemca w jakąś rurke z tworzywa sztucznego i zalakierujesz(ostatnio mi się spodobał DOMALUX bezbarwny- polecam) Pamiętaj o sciągnięciu kapturka :D
  • #3 92833
    fachman
    Ocena: 124
    Chcę użyć oporników z serii GBR... produkcji TELPOD stosowane m in w Jowiszach. Zastanawiam się tylko czy taka sonda będzie bezpieczna, obowiązkowo trzeba dać miniaturowy iskrownik np zdemontowany z S1 monitora 14cali. No i raczej 1000:1, na zakresie 200V masz wtedy odczyt w kV.
  • #4 93699
    Andre66
    Ocena: 10
    Nie dawałem żadnego iskiernika. NO bo trudno byłoby przebić 1kohm/1W. Ale ze wzgledów bezpieczeństwa mozesz oczywiście to załozyć.
    Bawiłeś się może kiedyś w genrację napięc rzędu 1MV :lol:
    Cienki drucik zawieszony u wyjscia tzw transformatora Tesli potrafi czasami nieźle wirować.....
  • #5 93874
    ul1111
    Ocena: 67
    Ostatnio wykonałem taką sonde,3 rezystory 100M tolerancja 5% są to rezystory wykonane na płytce ceramicznej o długości 5cm i widziałem je na płytach od kardiomonitorów firmy meraster.Rezystory te są połaczone w szereg razem z rezystorem 300kohm. Kalibracja polega na dobraniu rezystora 300kohm,w tym czasie sonde podłączamy powiedzmy do 200V stałego i dobieramy rezystor aby uzyskać na wyjściu 200mV.
  • #6 131778
    LUCOM
    Ocena: 74
    Czy moc tych oporników jest znikomo ważna ?
    czy można zastosować SMD ?
  • #7 131919
    fachman
    Ocena: 124
    SMD w żadnym wypadku. Już przy 220V względy bezpieczeństwa wymagają 7mm, ten pierwszy megowy opór musi mieć długość (w sumie) około8-10cm, inaczej będziesz miał "sianie" WN.
  • #8 132258
    7marek7
    Ocena: 9
    na stronie www.myzlab.qs.pl jest opis takiej prostej sondy,
  • #9 133355
    LUCOM
    Ocena: 74
    ta strona jest martwa, przynajmniej obecnie...
  • #10 135184
    Michał2
    Ocena: 7
    Sprawdziłem teraz w nocy - jest OK
    W ciągu dnia , to jak wiele stron , jest różnie.
  • #11 482767
    grzeskk
    Ocena: 731
    niedawno zrobiłem sobie sonde 1:10 do multimetru o rez. wej. 10MOhm połączyłem kilka oporów w szereg aby miały 90M i razem z woltomierzem tworzą dzielnik ale pomiary wysokiego są i tak z błędem bo i tak to obciąża układ i napięcie siada.
    jeszcze pytanko: fachman skąd masz woltomierz 10MOhm/V???
  • #12 482897
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    kiedyś widziałem takie sondy przeznaczone do skasowania
    głównym elementem był rezystor 1GOm długosci ok 15 cm
    poza tym był jeszcze potencjometr montarzowy 2,2MOm do kalibracji
    całosć miała zapewne wsółpracować z V640 bo kabelek (ekranowany) od sondy zakończony był BNC
    w wersji prostej można przyjać spadek na jednym rezystorze mniejszy od 200V (aby nie został on przebity) co daje jakieś 150 rezystorów...
    należy wiec zastosowac wspomniane już przez kogoś rezystory z torów wn
    warto zastanowić się też nad wbudowaniem prostego wtórnika w sondę - uniezależni to wynik od Rwe multimetru
  • #13 484057
    miro88
    Ocena: 162
    Przedstawiam mój sposób na wykonanie sondy 30 kV.
    Do wykonania sondy będzie potrzebny sprawny powielacz WN typu TPN 30, 31 lub 32.W każdym z tych powielaczy w jego cieńszej części zajduje się bleder, jest to opornik typu GBR redukujący napięcie 25 kV do około 7 kV potrzebne do regulacji ostrości. Jego oporność wynosi około 320 megaomów. Ocinamy piłką do metalu cieńszą część powielacza. Po odcięciu zobaczymy w dolnej części przewód, jest to wprowadzenie WN na bleder. Miejsce to jak i całą powirzchnię cięcią należy izolować. Izolacja powinna wytrzymać conajmniej 30 kVv.Następnie usuwamy przewód 7 kV. Izolować j.w. Nstępną czynnością jest usunięcie kapturka WN i zastąpienie go odpowiednio wytrzymałą na WN końcówką pomiarową.Potem odlutowujemy potencjometr, do końcówki gdzie był potencjometr lutujemy opornik "pomiarowy".drugi koniec opornika do masy ukłądu. Wartość opornika pomiarowego dobieramy w zależności od posiadanego przyrządu pomiarowego.
    Opis jest przeznaczony dla posiadających praktykę , oraz znających zasady BHP przy pracy z wysokimi napięciami osób.
    Do fachmana : jakbyś potrzebował to mam luzem GBR-193 oporność 320 megaomów
  • #14 486788
    GrzesieG
    Ocena: 11
    zakładając prąd anodowy na 0,5mA :
    30000V / 0,0005A = 60MR
    przy czym moc: 30000 * 0,0005 = 15W
    Chwilowe podłączenie takiego oporu powinno dać sensowny pomiar w.n. pod obciążeniem. A 60MR ma focus od Elektronów (w przybliżeniu, mierzony miernikiem M890). Ale chyba lepiej dać dwa szeregowo. Chodzi mi po głowie wypróbowanie tego, ale jakoś tak się odwleka.
  • #15 526697
    Majger
    Ocena: 24
    Mam sondę Meratronik model V40.23A (30kV 1000:1) i wychodzi z niej kabel koncentryczny(końcówki brak).
    Moje pytanie brzmi: czy trzeba robić jakąś przejściówkę aby można było podłączyć ją do multimetra cyrowego,bo coś sobie przypominam że pare lat temu bezpośrednio podłączając odczyt był zły.Teraz wygrzebałem ją i chciałbym z niej korzystać.Pozdrawiam :wink:
Dyskusja dotyczy budowy sondy wysokiego napięcia 30 kV do multimetru o rezystancji wejściowej 10 MΩ/V. Proponowane rozwiązania opierają się na dzielnikach rezystancyjnych złożonych z szeregu rezystorów o wysokich wartościach, np. 10 rezystorów 10 MΩ plus 1 kΩ, lub 3 rezystorów 100 MΩ i rezystora 300 kΩ do kalibracji. Zaleca się stosowanie rezystorów typu GBR produkcji TELP, często używanych w kineskopach Jowisz, ze względu na ich wysoką wytrzymałość napięciową i stabilność. Wskazano, że rezystory SMD nie nadają się ze względu na niewystarczającą izolację i długość ścieżki, co może powodować zakłócenia wysokiego napięcia. Bezpieczeństwo można zwiększyć przez zastosowanie miniaturowego iskrownika, np. z monitora CRT, choć nie jest to konieczne. Wskazano również na możliwość wykorzystania elementów z powielaczy wysokiego napięcia (np. TPN 30, 31, 32), gdzie bleder o oporności około 320 MΩ redukuje napięcie do poziomu regulacji ostrości kineskopu. Moc rezystorów powinna być odpowiednio dobrana (np. 15 W dla 60 MΩ przy 30 kV i 0,5 mA). Wspomniano o sondzie Meratronik V40.23A (30 kV, 1000:1) z kablem koncentrycznym, gdzie konieczne może być zastosowanie przejściówki do podłączenia do multimetru cyfrowego. Kalibracja sondy polega na dobraniu rezystora pomiarowego tak, aby uzyskać odpowiedni spadek napięcia (np. 200 mV przy 200 V wejściowych). Wskazano, że pomiary napięć stałych są prostsze, natomiast pomiary napięć przemiennych wymagają kompensacji kondensatorowej.
