Konica Minolta 7228 - gdzie znaleźć manual i kody błędów?
rozik 03 Lis 2010 16:58 6155 19
  • #1 8697697
    rozik
    Ocena: 18
    Poszukuję manuala do urządzenia Konica Minolta 7228 i/lub objaśnień kodów błędów.
    Moderowany przez rys57:
    Regulamin p.8.3. Ostrzeżenie nr 1.
    Temat przeniosłem i zmieniłem tytuł.
  • #2 8697805
    okiec
    Ocena: 27
    Podaj maila to podeśle.
    Jaki masz kod błędu to może na forum uda się pomóc.
  • #3 8697846
    rozik
    Ocena: 18
    Błąd mam f26-3, był serwisant, przeczyścił coś tam i powiedział że to czujnik dozujący toner TD lud TDS. Człowieczek miał przyjść następnego dnia i już się nie pojawił, nie powiem co o nich myślę i co to za serwis, ale psów bym nawieszał. Teraz tak z tego co wiem to wywala błąd f26-3 lub f26-4. Postanowiłem sprawdzić czujnik ten, dlatego też szukam manuala. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomocy naukowe to chętnie bym w nie zajrzał. Mój e-mail: wonik(_at_)tlen.pl
  • #4 8697941
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    jeżeli czynności serwisowe zawiodą to developer do wymiany
  • #5 8697957
    rozik
    Ocena: 18
    Developer wymieniany, serwisant mówił że to czujnik TDS. Niestety serwisant zwiał.
    okiec
    Ocena: 27
    ABlublin ma rację.Spróbuj jeszcze kilka razy dodozować toner na siłę jeżeli nie pomoże to developer do wymiany.
    Manuala wysłałem ale jak się na tym nie znasz zmień serwis na inny jeżeli poprzedni ci nie odpowiada.
  • #7 8698839
    rozik
    Ocena: 18
    Chodzi o to że sprzęt ma iść na sprzedaż i nie chcę szukać innego serwisu na jedną naprawę/wymianę elementu. Może ktoś mi objaśnić jak do dozować toner?
  • #8 8699589
    MNNG
    Sprawdź M1(Main motor) - (silnik z zieloną płytką - pod płytą główną , drugi od góry) po włączeniu kopiarki powinien się na krótko uruchomić. Ja parę dni temu miałem taki problem. Poświeciłem latarką przez szparę za płytą główną i widać było, że się nie kręci. Jeśli masz bank papieru, to tam jest taki sam silnik - możesz dla pewności na chwilę go podmienić i zobaczysz czy ruszy. W moim wypadku okazało się, że w silniku to tylko kabelek się odlutował. Warto sprawdzić zanim poniesiesz koszty.
  • #9 8700517
    okiec
    Ocena: 27
    W modzie 36 masz dozowanie tonera.
    Zobacz do SM tam masz to opisane.
    Nie koniecznie to pomoże ale kilka razy ruszyło.
  • #10 8707025
    le5ny
    potwierdzam myśl MNNG standard w tych maszynach pada uzwojenie na silniku polutuj i będzie git
  • #11 8707176
    piwos
    Ocena: 210
    Cześć. Czytamy z kumplem przy piweczku wasze posty i dziwi nas że nikt nie nawiąże do wspomnianego czujnika. Przecież jeżeli serwisant namierzył przyczynę to należałoby drążyć nadal sprawę czujnika. Spróbuj wymontować gratki z maszyny, wyjąć bębenek, lekko przesłonić czujnik i sprawdzić czy ruszy dozowanie toneru do wywoływaczki.
    A swoją drogą. Nie napisałeś kolego z IT czemu niedobry serwisant więcej się u ciebie nie chce pojawić. :idea: Nie wszytko jest tak proste jak wszystkim się zawsze wydaje. :!: Proponowałbym trochę pokory bo nie wiadomo w jakiej atmosferze działał ten brzydki, okropny serwisant. Na pierwszej wizycie już same psy byś wieszał mimo że określił ci prawdopodobną przyczynę. Po co go wzywałeś jak sam naprawić możesz? Nigdy nie mów nigdy jak powiada kumpel i święta prawda. Cześć
  • #12 9928101
    rozik
    Ocena: 18
    Trochę odkopię temat.
    Nadal walczę z tym urządzeniem. Serwis, który mi to serwisował olał mnie ciepłym moczem.
    Czy ktoś potrafi mi powiedzieć jak mogę sprawdzić totalny przebieg maszyny? Wiem, że trzeba wejść w panel serwisowy, niestety nie wiem jak to się robi.
  • #13 9928126
    okiec
    Ocena: 27
    Kolego licznik całkowity masz po lewej stronie panela.
    Taki mały przycisk z cyferkami 123.
  • #14 9928238
    rozik
    Ocena: 18
    Tak, to wiem, ale chodzi mi o totalny przebieg urządzenia. Wiem że urządzenie zrobione ma ponad milion kopii a na liczniku całkowitym jest tylko 120tys. Jest to licznik do którego można wejść tylko z poziomu serwisanta.
  • #15 9930238
    okiec
    Ocena: 27
    Jeżeli maszyna była kombinowana to w kodach będziesz miał taki sam licznik.
  • #16 9930248
    rozik
    Ocena: 18
    Maszynka nie była kombinowana, bo jakiś czas temu był serwisant i pokazywał licznik i wartości różniły się od tych na liczniku całkowitym. Proszę o udzielenie informacji jak sprawdzić ten licznik?
  • #17 9931611
    kulka35
    Ocena: 83
    Oj nie prawda, "licznik total" pozostaje nietknięty. Ten licznik można skasować tylko do "0" w przypadku resetu nvram, w pozostałych przypadkach pozostaje nienaruszony. Licznik total jest diagnostyce , i ten może się różnić od licznika głównego spod "123" wyświetlanego/drukowanego na maszynie.
    @rozik
    Nie możesz wezwać innego serwisu? W Białymstoku jest dobry serwis KM - użyj wujka googla, przyjadą i podadzą ci rzeczywisty przebieg maszyny.
  • #18 9931985
    okiec
    Ocena: 27
    Miałem na myśli właśnie ewentualność kasowania nvramu.
    Licznik jest podejrzanie mały jak na to urządzenie.
    Gdzieś kiedyś natknąłem się na info że te maszyny da się maglować pod względem liczników.
  • #19 9933343
    okiec
    Ocena: 27
    Dzisiaj byłem przy maszynce Konica 7222 i specjalnie sprawdzałem Licznik total.
    Zgadza się dokładnie z tym wydrukowanym więc wydaje mi się że nawet po wymianie nvramu licznik total powinien być identyczny jak ten wydrukowany.
  • #20 9935104
    rozik
    Ocena: 18
    Kolego, jak więc sprawdziłeś ów licznik total? Z tego co pamiętam to przy uruchomieniu trzeba trzymać kombinację klawiszy aby wejść w tryb serwisowy. Jaka jest to kombinacja ?
✨ Użytkownik poszukuje manuala oraz wyjaśnień dotyczących kodów błędów dla urządzenia Konica Minolta 7228, w szczególności błędów f26-3 i f26-4, które są związane z czujnikiem dozującym toner. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnozowania problemu, w tym sprawdzenie silnika M1 oraz dozowanie tonera. Użytkownik wyraża frustrację z powodu braku wsparcia ze strony serwisu. Pojawiają się również pytania dotyczące sprawdzenia całkowitego przebiegu maszyny oraz dostępu do trybu serwisowego, co wymaga znajomości odpowiedniej kombinacji klawiszy.
