Vw passat nie działa alarm, nie dziala centralka z pilota
kamazur4 07 Lis 2010 16:39 2390 2
  • #1 8714323
    kamazur4
    Mam problem z:
    Podświetlaniem wewnątrz samochodu
    Centralnym zamkiem
    Alarmem
    Ustawianiem lusterek
    Objawy jak by padł moduł komfortu , ale dzisiaj zmieniłem moduł na taki sam i dalej brak reakcji , a do tego nie można się połączyć z modułem przez vaga .
    Dodam,że samochód jest po przekładce i wszystko działało poprawnie po Przełożeniu.
    Pod dywanem suchutko wiec możliwość zalania odpada:(
    Może macie jakieś pomysły??
  • #2 8716566
    TelBit GSM
    Ocena: 6
    Pierwszy pomysł to, czy jest w ogóle zasilanie. Wstawić amperomierz w miejsce wkładki bezpiecznikowej.
  • #3 10938607
    lukas_nev
    Proponuje sprawdzić połączenie kabli w kilku miejscach są połączone po 4 i najczęściej tam dochodzi do przerwania kabli miałem osobiście taki problem zlutowałem kilka kabli i jest ok. sprawdź wiązkę kabli co wychodzi z bezpieczników.
