[Rozwiązano] VW/Passat/B5 - Modul komfortu, dziala tylko tylna klapa i alarm.
McBoss 29 Sie 2014 21:53 5877 20
  • #1 13918846
    McBoss
    Ocena: 71
    Mam problem z modulem komfortu.
    - Przy probie zaryglowania drzwi slychac tylko zamek w bagazniku i zaczyna swiecic sie dioda przy ryglu drzwi kierowcy.
    - Zaden rygiel z drzwi nie rusza sie przy probie ryglowania/odryglowania.
    - Tylne lewe drzwi sa zaryglowane i nie mozna ich otworzyc nawet od srodka.
    - Nie dziala oswietlenie na podsufitowce, z tylu po otwarciu bagaznika dziala.
    - Nie otwiera sie bak z przycisku.
    - Dziala alarm. Trabi jak sie otworzy drzwi, gdy mruga dioda w drzwiach kierowcy.
    - Dzialaja rowniez elektryczne szyby (z zamka gdy kluczykiem przekrece w lewo badz w prawo oraz z panelu sterowania szybami).
    Bledy jakie wskazuje VAG:
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
    Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1J1959801D 3C Tőrsteuerger. FS0001r
    Additional Info: 1J1959802E 3C Tőrsteuerger. BF0001r
    Additional Info: 1J4959811D 3C Tőrsteuerger. HL0001H
    Additional Info: 1J4959812D 3C Tőrsteuerger. HR0001H
    5 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Bezpieczniki sa sprawne, a przynajmniej na takie wygladaja.
  • #2 13919489
    slaviusz1
    Ocena: 116
    moduł nie zalany ? sprawdziłeś ?
  • #3 13919531
    McBoss
    Ocena: 71
    Sprawdzalem.
    Dostaje sie tam woda, idzie po kablach od ecu. Dzisiaj bede to robil.
    Obudowa modulu byla w reklamowce -.- obudowa mokra, ale w srodku niby sucho.
    Wygrzalem modul opalarka, ale nic nie pomoglo :)
    Podjade dzisiaj na szrot w celu podmiany modulu.
  • #4 13919606
    slaviusz1
    Ocena: 116
    daj znać po podmianie , numer ma nie być od niższego modelu.
  • #5 13919632
    guard10
    Ocena: 233
    Witam sprawdż przewody od kostki komfortu w górę, miałem kiedyś przewody pognite i czarne w środku pod otuliną a masy trzymały się na samej otulinie kabla.Pozdrawiam
  • #6 13920842
    McBoss
    Ocena: 71
    Podmienilem modul na inny i nic nie pomoglo.
    Sprawdzam przewody wlasnie i sa czarne w srodku, ale nie moge sie polapac w nich tak troche.
    Wie ktos moze jak sprawdzic drzwi kierowcy ? Ktore kabelki zewrzec?
  • #7 13921268
  • #8 13921278
    McBoss
    Ocena: 71
    Chodzi mi o mikrostyk w drzwiach.
    Czy jest mozliwosc podania zasilania na ktorys przewod aby sprawdzic czy mikrostyk dziala??
  • #9 13921281
    guard10
    Ocena: 233
    Witam jak byłbyś uprzejmy i podał rok i pojemność to by mi uprościło szukanie.
  • #10 13921301
    McBoss
    Ocena: 71
    1998 rok 1.8T
  • #11 13921331
    guard10
    Ocena: 233
    Witam na jutro postaram się podesłać schemat z kolorami przewodów.Odbierz wiadomość z pw.Pozdrawiam
  • #12 13921354
    mercedesik
    Ocena: 522
    Szukaj zasilania i jech rozgałezień, gnija na potege.
    Własnie pod czarna otulina.
  • #13 13921399
    McBoss
    Ocena: 71
    Tak dochodze do wniosku, ze wszystkie bledy sa konsekwencja tego bledu:
    35-00 - -
    i teraz na ross-techu jest informacja specjalna
    Ten kod błędu opisuje, że wygoda systemu magistrali danych pracuje w trybie pojedynczego przewodu.
    Można sprawdzić moduły sterujące drzwi przez odłączenie ich wszystkich i ponowne je jeden po drugim, podczas sprawdzania MEA systemu komfort. bloki dotyczące statusu magistrali danych.
    Obecnie mam rozkrecona lewa przednia strone, tapicerka z drzwi zdjeta, prog zdjety, skrzynka bezpiecznikow i slupek ze zlaczkami odkrecone.
    Jak dla przykladu odlaczyc modul drzwi? Chodzi o kostke przy zamku?
  • #14 13921841
    guard10
    Ocena: 233
    Witam dobry trop z canem , linja H can przychodzi a druga Low wychodzi z komfortu .W zamku kostka jest na zabezpieczeniu takimi wsówanymi, szerokimi ,plastikowymi widełkami i trzeba śrubsztakiem użyć trochę siły żeby ją wyciągnąć.Podejście jest kiepskie.Pozdrawiam
  • #15 13922025
  • #16 13922136
    McBoss
    Ocena: 71
    guard10 - u mnie chyba nie ma CAN. Sterowniki drzwi i modul komfortu - 1J0...
    syrius32 - watpie, aby wszystkie mikrostyki siadly. Napisz jak sprawdzic krancowki w drzwiach VAGiem.
  • #17 13922392
  • #18 13922579
    McBoss
    Ocena: 71
    Powymienialem kilka kabli i teraz jest nowy problem.
    Przednie lewe okno sie nie otwiera oraz tylne prawe.
    W obydwoch przypadkach slychac cykniecie po wcisnieciu przycisku.
    Na VAGu pojawia sie informacja "Auto Open" oraz "Manual Open" kiedy trzymam przycisk.
    Wczesniej wszystkie szyby dzialaly.
    Obecnie bak juz sie otwiera, wszystkie drzwi dzialaja z pilota :) wiec trzy kroki do przodu, ale niestety jeden w tyl...
  • #19 13922650
    rzr
    Ocena: 4
    Sprawdź czy masz w tych drzwiach zasilanie silników na grubych przewodach.
  • #20 13922794
    McBoss
    Ocena: 71
    Dolozylem dodatkowe zasilanie i dziala prawidlowo. Temat rozwiazany :)
    Dzieki wszystkim za okazałą pomoc.
  • #21 21488773
    McBoss
    Ocena: 71
    Do zamknięcia
Problem dotyczy modułu komfortu w Volkswagen Passat B5 (rok 1998, silnik 1.8T), gdzie przy próbie ryglowania drzwi działa tylko zamek bagażnika, a dioda przy ryglu drzwi kierowcy się świeci. Rygiel w drzwiach nie działa, tylne lewe drzwi są zaryglowane i nie można ich otworzyć od środka, nie działa oświetlenie podsufitowe z przodu, nie otwiera się wlew paliwa z przycisku, natomiast alarm i elektryczne szyby działają. Diagnostyka VAG wskazuje błąd 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode. Podejrzenia padły na uszkodzenie przewodów, szczególnie w wiązce przy drzwiach kierowcy, gdzie przewody są czarne i pognite pod czarną otuliną. Moduł komfortu został wymieniony na inny, ale problem pozostał. Sprawdzono mikrostyki w zamkach drzwi, które nie otrzymują zasilania, a sygnały masowe są podawane do modułu sterującego przy silniku szyby. Komunikacja między modułami odbywa się po magistrali VAN (nie CAN), a usterka najprawdopodobniej wynika z przerwanych lub uszkodzonych przewodów w gumowych harmonijkach między drzwiami a nadwoziem. Po wymianie kilku kabli pojawił się nowy problem z otwieraniem przedniego lewego i tylnego prawego okna, który został rozwiązany przez doprowadzenie dodatkowego zasilania do silników szyb. Ostatecznie problem z modułem komfortu i ryglowaniem drzwi został rozwiązany poprzez naprawę uszkodzonych przewodów i poprawę zasilania.
