VW Passat 2001 - brak reakcji centralnego zamka, uszkodzony moduł szyb?
losj 19 Kwi 2010 14:11 1735 5
  • #1 7979066
    losj
    Czy przyczyną braku reakcji centralnego zamka może być uszkodzony moduł w silniczku do otwierania szyb. Mam taki problem że przy otwieraniu pilotem mrugają kierunkowskazy zapala się oświetlenie kabiny, ale nie działają żadne zamki.
    Nie działa też otwierając mechanicznie kluczem. Kable są ok.
  • #2 7979149
    august_
    Ocena: 47
    Zdaje się że u Ciebie centralny jest otwierany pompką - skoro objawy otwarcia są, a nie otwiera - może to ona zaniemogła?
  • #3 7979203
    losj
    Podstawiłem inny i nie ma reakcji, jest to samo
  • #4 7979212
    Krzysiek534
    Ocena: 85
    august_ gdzie tam pompkę widziałeś, centralny elektryczny prawdopodobnie uszkodzony moduł komfortu.
  • #5 7979227
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3598
    Nawet z wyjętym komfortem centralny powinien działać, trzeba sprawdzić zasilanie na czerwono-niebieskim kablu w drzwiach i komunikację na magistrali can
  • #6 7979232
    losj
    sprawdzałem kable i okazało się że wchodzą do modułu w silniku do otwierania szyb i dalej wychodzą do zamka. Przestały tak że działać lusterka czyli ustawienie i podgrzewanie
