Jak zresetować ustawienia PS3 bez obrazu? Rozdzielczość 720x576@50Hz
lukasz726 09 Lis 2010 17:27 16674 9
  • #1 8722272
    lukasz726
    Ocena: 59
    Witam.Dziecko bawilo sie ustawieniami ps3 i po wylaczeniu juz nie ma obrazu z zadnego wyjscia. Komunikat jaki mi sie wyswietla to 720x576@50Hz .Wniosek z tego taki ze wlasnie w takiej rozdzielczosci jest sygnal z ps3,jednak zaden tv w domu nie wyswietla mi w niej obrazu.Jak zresetowac to urzadzenie bez odbiornika.Jestem elektronikiem i naprawiam laptopy wiec moge dostac sie i do srodka.Brak mi tylko wiedzy gdzie to zrobic bo na zewnatrz nie ma nic.
  • #2 8722471
    orzelpiotr
    Ocena: 164
    1- Wciśnij power OFF w PS3 z tyłu konsoli, po chwili włącz ponownie w pozycję ON;
    2- Przytrzymaj przycisk zasilania z przodu aż usłyszysz 3 sygnały 'bip';
    3- Przejdź wstępną konfiguracje ustawień audio/video.
  • #3 8723121
    cash180
    Ocena: 25
    Poprawie powyższy post -> Przytrzymaj przycisk zasilania z przodu aż usłyszysz 2 sygnały 'bip' (po 3 'bip' konsola się wyłączy)
  • #4 8738037
    lukasz726
    Ocena: 59
    Tak zrobilem ,ale sie nic nie zmienilo.Rozdzielczosc zostala taka sama jak byla.Znalazlem TV sony bravia w full hd ktory robil te rozdzielczosc i zmienilem bez problemow.Problem kolejny to to ze dzialal jednego dnia calkowicie normalnie a juz kolejnego nie czytal plyt.Malo tego.Myslelem ze zakurzyl sie laser ale po otwarciu i przeczyszczeniu kompletnie nadal nic.Silnik nawet nie drgnie i wyglada jakby sie spalil.Wydaje mi sie nie mozliwe zeby laser padl z dnia na dzien i nie czytal nic,a nawet nie ruszyl plyty z miejsca.Jest kompletnie martwy.Dziala tylko mechanizm wyjmowanie plyty i nic po za tym.PS3 kupilem urzywane dla tego tez nie znam jego historii i nie wiem czy to mozliwe zeby w nich w ten sposob padal laser i czy tak sie to objawia,a moze sa jeszcze inne usterki ktorych nie znam?
  • #5 8750701
    KB
    Ocena: 63
    Możliwe. Miałem to samo, laser padł z dnia na dzień.
    Po wymianie śmiga ok.
  • #6 8759613
    lukasz726
    Ocena: 59
    Czy to mozliwe zeby na raz padl laser od cd,dvd oraz blueray ?nie czyta zadnej plyty,ba nawet nie zakreci jej,a teraz jeszcze sprawdzilem i przy wlozeniu plytki mechanizm poruszyl laserem w gore i w dol,jednak nie zaswiecilo zadne oczko.Zaznaczam ze to laser z dwoma optykami.Nie dziala zadna.Chce sie upewnic zanim kupie laser KEM-410ACA bo to ponad 200zl.Moze sie okazac ze kupie go a usterka nie ustapi.
  • #7 8760008
    KB
    Ocena: 63
    Powtarzam jeszcze raz, że możliwe.
  • #8 8760221
    lukasz726
    Ocena: 59
    Dziekuje kolego i wcale nie neguje twojego zdania poniewaz nie znam sie na tym.Chce tylko sie upewnic ze nie wydam pieniazkow na darmo.
  • #9 8760599
    szczuru
    Przez co podłączasz PS3? HDMI czy Scart? Zrób tak jak powiedzieli koledzy - trzymaj power aż do 2 bipnięć ale konsole podłącz przez HDMI.
    Twój efekt jest spowodowany najprawdopodobniej tym, że ktoś (syn/córka? ;) ) w ustawieniach wyświetlania wybrał Scart->575p.
    Po trzymaniu powera konsola resetuje ustawienia wyświetlania i przełącza się domyślnie na HDMI/720p.
  • #10 8762454
    lukasz726
    Ocena: 59
    Ten problem kolego juz rozwiazalem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS3, która po zmianie ustawień przez dziecko nie wyświetla obrazu, a komunikat wskazuje rozdzielczość 720x576@50Hz. W odpowiedziach zasugerowano, aby zresetować ustawienia wideo, przytrzymując przycisk zasilania do momentu usłyszenia dwóch sygnałów 'bip', co powinno przywrócić domyślne ustawienia na HDMI/720p. Użytkownik potwierdził, że problem z rozdzielczością został rozwiązany, ale pojawił się nowy problem z odczytem płyt, co może sugerować awarię lasera. Inni użytkownicy potwierdzili, że awaria lasera może wystąpić nagle, a użytkownik rozważa zakup nowego lasera KEM-410ACA.
