Jelcz 004 OSP - skok napięcia do 24V przy montażu radiostacji i modulatora
michcu007 09 Lis 2010 21:01 2711 6
  • #1 8723529
    michcu007
    Mam problem z samochodem strażackim marki Jelcz. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
    Staram się zamontować radiostację i elektroniczny modulator sygnałów. Po spaleniu się kilku przetwornic 24 / 12 v przeciągłem osobny kabel z jednego akumulatora co dało 12 v. Problem jest w tym że gdy radiostacja dotyka masy samochodu napięcie przeskakuje na 24v.
    Mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo już tracę cierpliwość:P
  • #2 8724018
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1375
    Nie mieszaj obciążeń , radiostacja na osobnej przetwornicy, modulator na osobnej, Nie podłączaj z 1 akumulatora bo ci szybko padnie.
  • #3 8725275
    michcu007
    Kilka razy próbowałem podpinać pod przetwornice tylko jedno urządzenie ale to tez niedawało efektu ponieważ po włączeniu prądu w aucie przetwornice sie paliły.
  • #4 8725367
    viper555
    Ocena: 2154
    Mógłbyś opisać jak to podłączasz bo to nie możliwe o czym piszesz.P
  • #5 8725380
    michcu007
    Opisze to na najprostszej sytuacji jaka sie zdarza, pomijajac przetwornice pociągłem instalacje 12 v z jednego akumulatora ( na chłopski rozum powinno działać) Gdy radiostacja nie dotyka karoseri samochodu jest wszystko ok. + i - poprowadzony z akumulatora, napięcie na mierniku 12v, jednak gdy dotknę uchwytu radiostacji (przymocowanej wkrętami do deski rozdzielczej) napięcie zmienia sie na 24v :/ Jak dla mnie to są cuda... Może dla Was nie i macie jakąś radę na to...
    viper555
    Ocena: 2154
    Bo oczywiście pociągnąłeś pewnie z pierwszego akumulatora. Musisz plus ciągnąć z połączenia akumulatorów czyli z mostka łączącego wtedy minus jest na karoserii a ty masz 12V.P
  • #7 8726464
    michcu007
    Problem się rozwiązał tzn. viper555 pomógł go rozwiazac. Jeździło do tego samochodu wielu "fachowców". Przy wcześniejszym montażu popełniali kilka błędów które dopiero teraz zauważyłem. Dziękuje bardzo, wreszcie mamy problem z głowy:P
✨ Użytkownik zgłosił problem z montażem radiostacji i modulatora w samochodzie strażackim Jelcz, gdzie napięcie skacze do 24V przy dotyku masy. Po kilku nieudanych próbach z przetwornicami 24/12V, użytkownik podłączył osobny kabel z akumulatora, co nie rozwiązało problemu. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, aby nie łączyć obciążeń na jednej przetwornicy oraz podłączać z mostka łączącego akumulatory, co pozwala na uzyskanie stabilnego napięcia 12V. Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki wskazówkom innego użytkownika, który pomógł zidentyfikować wcześniejsze błędy w instalacji.
