Specjalista PonyProg z okolic Tarnobrzega - poszukiwania i uruchomienie urządzenia
krzychookom 29 Wrz 2004 21:08 2268 15
  • #1 882665
    krzychookom
    Ocena: 50
    poszukuję specjalisty od ponyprog z okolic (bliższych lub dalszych) tarnobrzega, który uruchomiłby mi to ustrojstwo
  • #2 882679
    wisiena
    Ocena: 5
    Witam !!!
    Co prawda jestem z Warszawy ale mogę Ci chyba pomóc tutaj, na forum. Używam PonyProg2000 już jakiś czas i nawet skrypty jakieś dla produkcji pisałem do niego.
    Pozdrawiam (M.)
  • #3 882697
    krzychookom
    Ocena: 50
    problem polega na tym, że zamówiłem kit do samodzielnego montażu złożyłem, sprawdzałem chyba 100 razy, odpalam i nic .
    device not responding i tyle. próbowałem z zasilaniem z portu i z zewnętrznym i nic, różne pamięci testowałem i nic, złożyłem ponego wg innego schemału i nic, szlag mnie trafia z tym badziewiem
  • #4 882734
    wisiena
    Ocena: 5
    No witam,
    nie bardzo rozumiem, napisałeś że złożyłeś ponego. Sprecyzuj to bo ja używam programu PonyProg2000 ale nie mam do niego żadnego sprzętu tylko kabelki. Napisz jeszcze co programujesz i czy skalibrowałeś program po instalacji.
    (M.)
  • #5 882774
    krzychookom
    Ocena: 50
    chodzi mi o zaprogramowanie pamięci 93c46, zakupiłem programator pony - tak się podobno nazywa ,był to zestaw do samodzielnego montażu zakupiłem go w cyfronice - jakaś firma wysyłkowa z krakowa,program skalibrowałem zgodnie z instrukcją
  • #6 882789
    wisiena
    Ocena: 5
    Przepraszam ale myślałem że chodzi Ci o program PONY PROG 2000, to jego pełna nazwa. Jest tylko programem a nie sprzętowym programatorem. Może masz jakiś link do tej cyfroniki to zobacze co to jest.
    (M.)
  • #8 882850
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Jeśli oprócz programatora Pony używasz także programu Pony np. PonyProg2000 (innych także to dotyczy) to należy w Setup-ie ustawić i aktywować odpowiedni do używanego COM : 1 lub2- może w tym tkwi problem?
    Pozdrawiam Tomek.
  • #9 882877
    krzychookom
    Ocena: 50
    witam
    próbowałem ustawić na com1 i na com2 i po opcji "probe" mam raport test failed o co tu chodzi ?
  • #11 882903
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    A jakiego programu używasz? Może spróbuj ICprog-iem. Znajdziesz w necie albo daj e-mail na PW to wrzucę Ci w pocztę.
  • #12 882912
    krzychookom
    Ocena: 50
    podczas niby odczytu czy zapisu jest napięcie 5 V przez kilka sekund
    ale po chwili jest komenda device not responding
  • #13 882916
    krzychookom
    Ocena: 50
    dzięki, ale ic-prog-iem też próbowałem to samo się dzieje
    jest napięcie przez kilka sekund i nic to nie zmienia
  • #14 882926
    MR
    Ocena: 116
    Pony , o ile się nie mylę, pisze "device not responding " tylko w przypadku pamieci 24C..., a Ty piszesz o 93C......
    A co z pozostałymi pinami pamieci.
    Uruchom go najpierw na 24C, a pózniej 93C.
    Jesli pisze jak mówisz "device..." to sprawdź poziomy nap. na szynie SDA i SCL.
  • #15 882967
    krzychookom
    Ocena: 50
    na SDA jest 5 V a na SCL 4
  • #16 883392
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    W z stosunku to pamięci 3-wire to PonyProg2000 jest kiepski. Już to przetestowałem na pamięci 93c06 nie potrafił jej programować. Na własnym programatorze nie mam problemu z tą pamięciom.
Poszukiwano specjalisty z okolic Tarnobrzega do uruchomienia programatora PonyProg, zakupionego jako zestaw do samodzielnego montażu w sklepie Cyfronika. Problem polegał na braku komunikacji z pamięcią 93C46 – program wyświetlał komunikat "device not responding" mimo prawidłowego zasilania 5 V. Próbowano różnych konfiguracji portów COM (COM1, COM2) oraz programów (PonyProg2000, ICprog), bez skutku. Zwrócono uwagę na konieczność kalibracji i ustawienia odpowiedniego portu COM w oprogramowaniu. Sugerowano sprawdzenie poziomów napięć na liniach SDA i SCL, gdzie zmierzono 5 V na SDA i 4 V na SCL. Wskazano, że PonyProg2000 może mieć problemy z pamięciami 3-wire, takimi jak 93C06, co może dotyczyć również 93C46. Zalecano testowanie programatora na pamięciach 24Cxx, które są lepiej obsługiwane. Podano linki do dodatkowych źródeł i narzędzi diagnostycznych.
