Trudności w budowie lampowego wzmacniacza gitarowego dla początkujących
fentom_lord 13 Lis 2010 13:14 1708 10
  • #1 8737826
    fentom_lord
    Czytałem trochę o budowie wzmacniaczy lampowych. Z tych wszystkich informacji wynika, że złożenie "lampiaka" może sprawić początkującemu problem.
    Chciałbym zapytać, na czym polegają największe trudności związane z budową lampowego wzmacniacza do gitary? Na logikę biorąc, jak mam gotowy schemat, gotowe płytki, jeśli wszystko jest zmontowane jak należy, to powinno grać bez zarzutów. Proszę o rozwianie moich wątpliwości.
  • #3 8737880
    karczochrulez
    Ocena: 6
    To nie jest trudne, pod warunkiem, że umiesz lutować i zamierzasz zrobić wzmacniacz tak do 5-8W. Jak się zabierasz za 100W orange albo jakiś inny 5150 to nie wróżę powodzenia :)
    Bardzo ważne są zdjęcia wnętrza już gotowych. Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów i rozmieszczenie traf.
  • #4 8739826
    fentom_lord
    Aha, czyli nawet samo rozmieszczenie elementów wewnątrz obudowy gra rolę? Czy to dlatego kolega karczochrulez nie wróży powodzenia przy próbach montażu wymienionych w przykładach wzmacniaczy?
  • #5 8739945
    karczochrulez
    Ocena: 6
    Chehe domyślam się że trafiłem - koledze chodził po głowie jakiś 50-100W, bo przecież lepiej złożyć samemu niż wydać 5000.....
    ale nie bez powodu to tyle kosztuje ;)
    Kolego Motronic - dokładnie tak :) okolice 8W to wszystko co można wycisnąć z prostej konstrukcji. Mam nawet jakiś taki zdwojony schemat na tę moc
    Kolego fentom: albo firefly albo ax84 - zbierz schematy poczytaj fora skompletuj części i do roboty ;) I pamiętaj - schemat jest bez wartości jak nie masz zdjęć!
  • #7 8740157
    fentom_lord
    Zacznę od podstaw, to na pewno. Najpierw zmontuję parę tranzystorowych efektów. Potem może znajdę coś ciekawego na MOSFETach (całkiem przyzwoicie "gadają" jak na tranzystory). Potem przejdę do lamp. Najpierw jednak poczytam trochę na ten temat.
    Miałbym jeszcze jedno pytanko - jaką literaturę byście Szanowni Koledzy polecili laikowi?
    Fakt :) Po pierwsze jest taniej, a po drugie zbudowanie samemu czegoś, co działa daje masę przyjemności :)
  • #8 8741684
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Zacząć przygodę z lampami od tego: http://tubeamps.prv.pl/
  • #9 8742351
    fentom_lord
    Nie uruchamia się ten link...
  • #10 8742476
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Przerwa konserwacyjna
    Spróbuj ponownie za kilka minut.
    Aktualnie przeprowadzana jest konserwacja serwisu. Spróbuj ponownie za kilka minut.
    Albo bezpośrednio http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
  • #11 8742940
    fentom_lord
    Wcześniej się ten komunikat nie wyświetlał. Ten drugi link działa poprawnie. Dziękuję serdecznie.
    A czy może ktoś podać tytuły jakichś książek dla początkujących?
Budowa lampowego wzmacniacza gitarowego może być wyzwaniem dla początkujących, głównie z powodu wysokich napięć oraz problemów z przydźwiękiem i wzbudzeniami, które wynikają z niewłaściwego prowadzenia mas i rozmieszczenia komponentów. Kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie elementów wewnątrz obudowy oraz dobór mocy wzmacniacza; dla początkujących zaleca się konstrukcje o mocy do 8W, takie jak ECL86 lub EL84. Warto również korzystać z gotowych schematów i zdjęć wnętrz wzmacniaczy, aby uniknąć typowych błędów. Dla osób, które dopiero zaczynają, sugerowane jest rozpoczęcie od prostszych projektów, takich jak efekty tranzystorowe, zanim przejdą do lampowych. Użytkownicy dzielą się również linkami do zasobów online oraz pytają o literaturę dla początkujących.
