Jak zmniejszyć moc statecznika do jarzeniówki 16cm?
R_Przemek 29 Wrz 2004 22:03 4007 7
  • #1 882833
    R_Przemek
    Ocena: 12
    mam statecznik z jarzeniówki długości 1m jak podepne go do jarzeniówki o długości 16cm to ona bardzo się grzeje. jak mogę osłabić ten statecznik tak żeby nie spalił tej jarzeniówki ?
  • #2 884577
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    nie ma takiej możliwosci
    indukcyjnosc dławików w świetlówkach dobierana jest do ich mocy (im większa moc tym mniejsza indukcyjnosć)
    zwykle na dławikach podana jest moc lampy, z którą mają współpracować
  • #3 885036
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4234
    Można by w szereg dać opornik (albo żarówkę); kłopot taki, że to dość spora moc
    - pewnie statecznik jest do świetlówki 40W, i prawie tyle trzeba stracić w oporniku,
    z kolei używając żarówkę trzeba dobrać ją na odpowiedni prąd przeczytać jaki jest
    znamionowy prąd statecznika, pomnożyć to przez 230V, dodać z 10%, i dać żarówkę
    na taką właśnie moc (i na napięcie 230V) - o ile uda się taką znaleźć, jak nie, można
    dać na nieco mniejszą moc, i podłączyć równolegle do niej opornik.
    Inna możliwość - jeśli to statecznik 40W - dać w szereg kondensator 2.9uF
    (są takie specjalne do stosowania ze świetlówkami, i takiego trzeba użyć).
    Jeszcze jedna uwaga: jak przez świetlówkę puścisz nieco mniejszy prąd, to też
    będzie świecić; nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na jej trwałość.
  • #4 887529
    _jta_
    Ocena: 4234
    R_Przemek napisał:
    Ma Pan rację ten statecznik ma 40W. Ja bym wolał zastosować opornik bo żarówka
    niezmieści się do obudowy no i świeci, a przecież świecić ma jarzeniłwka.
    -wiem że opornik ma mieć około 40W, ma być na napięcie 230V, ale ile ma mieć Ohm ?
    Nie pamiętam prądu znamionowego stateczników 20W i 40W (jest w zasadzie ten sam),
    wydaje mi się (z tego, jakie kondensatory tam się stosuje), że jest równy 0.37A (jest
    to prawie na pewno napisane na stateczniku), i jeśli tak, to można:
    - zastosować opornik 240 Ohm 33 W, uprzedzam że miniaturowy to on nie będzie;
    - zastosować żarówkę... potrzebna moc jest jakieś 90..100W (na 230V).
    Z żarówką proponowałbym włączyć w szereg żarówkę 100W i zmierzyć napięcie zmienne
    na niej - jak będzie około 90V, to świetlówka będzie prawidłowo zasilana; zakładam, że
    ta świetlówka, którą podłączasz, jest z tych grubszych, bo takie cienkie potrzebują prądu
    około 0.155A, i do takiej trudno będzie ten statecznik dopasować - co najwyżej mozna by
    dać w szerego kondensator 1.5uF na niezbyt małe napięcie zmienne (minimum 360V) -
    można by go składać z takich: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32175516
  • #5 887760
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    A nie prościej zastosować statecznik odpowiedni do świetlówki. Z podanych wymiarów wynika, że to świetlówka małej mocy. I tak dziwne że się nie spaliła.
  • #7 888880
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    _jta_: czy potrafisz określić jakie przepięcie wystąpi po połączeniu nieznanego dławika szeregowo z kondensatorem 1,5uF?
    jeśli statecznik jest dostosowany do świetlówki o dwukrotnie większej mocy to moża zastosować dwie swietlówki w ukladzie szczergowym
    było by dobrze, gdby utor twmatu podał więcej danych co do dławika i świetlówki
  • #8 890142
    _jta_
    Ocena: 4234
    Dla nieznanego dławika nie potrafię, ale tu wiem, że chodzi o dławik do świetlówki 40W.
    Z mocą nie taka prosta sprawa - świetlówki są robione na określony prąd, w zasadzie są
    dwa szeregi świetlówek: grube 20W-40W-?(chyba są i większe moce, ale 40W ma 90cm),
    i cienkie 4W-6W-8W-13W; wydaje mi się, że pierwsze na prąd 0.27A, drugie na 0.155A;
    oczywiście jak najbardziej do statecznika 40W można podłączyć dwie świetlówki 20W, i to
    będzie prawidłowo działać; do statecznika 13W można podłączyć 6+6, 4+8, 4+4+4...
    natomiast dławik nie z tego szeregu trudno zastosować tak, by to dobrze działało;
    nie można niestety łączyć swietlówek równolegle, bo mają ujemny opór dynamiczny.
✨ Statecznik do jarzeniówki jest dobierany pod kątem mocy lampy, co oznacza, że statecznik przeznaczony do świetlówki 1m (np. 40W) ma inną indukcyjność niż potrzebna dla krótszej jarzeniówki 16cm o mniejszej mocy. Podłączenie dużego statecznika do małej świetlówki powoduje nadmierne nagrzewanie się lampy. Nie ma możliwości bezpośredniego "osłabienia" statecznika, ale można zastosować elementy szeregowe, takie jak opornik o dużej mocy (np. 240 Ω, 33 W) lub żarówkę o mocy około 90-100W, które ograniczą prąd płynący przez lampę. Alternatywnie można użyć kondensatora szeregowego (np. 1,5uF lub 2,9uF specjalnego do świetlówek), jednak wymaga to dobrania odpowiednich parametrów i napięcia znamionowego. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie statecznika odpowiedniego do mocy i długości jarzeniówki, gdyż świetlówki mają określone prądy znamionowe (np. 0,27A dla 20-40W grubszych i 0,155A dla cienkich). Próby łączenia świetlówek równolegle są niewskazane ze względu na ich ujemny opór dynamiczny. W przypadku braku odpowiedniego statecznika można próbować łączyć dwie świetlówki mniejszej mocy szeregowo do statecznika o większej mocy.
