vw passat b3 1.8 mono wtrysk zapala ale się zalewa
roki2902 14 Lis 2010 15:32 8413 19
  • #1 8742686
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam ponownie, mój problem już opisywałem na naszym forum no i powiem tak myślałem że pozbyłem się problemu lecz nie auto dalej się zalewa na benzynie. Opisze tą wadę jeszcze raz, po prostu jak auto odpalam na paliwie to zapala normalnie, ale już po chwili się zalewa no i trzeba dodać gazu po czym z tłumika wyleci czarny dym i na chwile jest ok. Nie wiem co już mam zrobić czego szukać żeby się pozbyć tego problemu bo potrafi on być denerwujący,a dodam że wtyczki od tpsu oraz wtrysku już sprawdziłem i jest ok ecu podmieniony też był oraz czujnik od temperatury płynu też zmieniony. proszę o pomoc a dodam że na gazie jest ok,ale idzie zima no i zaczną się problemy z odpalaniem więc i na benzynie musi zapalać i pracować jak należy .
  • #2 8743311
    bill
    Ocena: 3
    Wiesz co
    Miałem taką "kurwicę " 2 miesiące.
    Wymieniałem szukałem itd tragedia
    I przypadkowo kiedy ręce mi już opadły brat mój znalazł słabą masę od układu wtryskowego.Znalazł przypadkiem bo przewód wyglądał na ok ale na wsuwce ledwo się wtrzymał
    sprawdz wszelkie masy
  • #3 8750200
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam przepraszam że tak puzno odpisuje,ale nie miałem czasu dojść do neta. Otóż tak sprawdziłem masy a nawet podłączyłem nową i nic kicha dalej to samo,ale mam pytanie czy ten czujnik od temperatury płynu może być częściowo nie sprawny bo powiem tak jak jest już ciepły to zapala na dotyk i się już tak nie zalewa. Aczkolwiek jak jest zimny też zapala ale szybciej się zalewa.
  • #4 8750323
    maszan
    Ocena: 133
    Jedynie mozesz to sprawdzic odpinajac go.Potem wypnij aku zeby sie sterownik zresetowal i zobacz jak bedzie z praca silnika.Podobne cyrki mial kolega w Audi 80 na monowtrysku - czujnik wypiety i auto nie zalewalo sie.
  • #5 8750383
    roki2902
    Ocena: 10
    Dzięki sprawdzę i dam znać co i jak
  • #6 8750756
    banan39
    Ocena: 4
    Do sprawdzenia sonda lambda
  • #7 8753914
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam czujnik sprawdzony i kicha dalej to samo,ale jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić sonde lambde.
  • #8 8754918
    banan39
    Ocena: 4
    0.4V - 0.8V ma skakać napięcie jeśli nie będzie to prawdo podobnie walnięta sprawdzaj na ciepłym silniku jeśli masz możliwość to najlepiej na oscyloskopie.(przewody czarny sygnał szary masa) (dwa białe to są do grzałki sondy ale te cie nie interesują)
  • #9 8770642
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam co do sprawdzenia sondy to mam problem bo moja sonda ma tylko jeden kabel,i co z tym zrobić ????. A i przepraszam że tak puzno odpisuje,ale czas mi nie pozwala jak mam chwilkę to zawsze odpiszę co i jak .
  • #10 8770920
    banan39
    Ocena: 4
    To masz bez grzałki ten jeden kabel to jest sygnał a masę weź z pojazdu
  • #11 8771547
    pulikow
    Ocena: 60
    Miałem taki objaw jakiś czas temu i skończyło się na odwiedzinach szrotu i zakupie aparatu wtryskowego.
    Winny był tylko sam wtryskiwacz ale wiadomo - na szrotach nikt nie bawi się w rozbieranie tego.
  • #12 8782677
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam sonda zmieniona i nic dalej to samo i wtryskiwacz też zmieniłem i nic dalej to samo a chyba na dobicie mnie jeszcze jedna usterka wyszła a mianowicie jak jest zimny to odpali ,ale muszę trzymac nogę na gazie bo inaczej zaraz zgaśnie ale jak temperatura dojdzie tak koło 70 stopni to już jest normalnie obroty się już trzymają. prosze o pomoc bo ja już nie mam zielonego pojęcia.
  • #13 8783071
    MobilTruck
    Ocena: 961
    Nikt nic nie napisał o regulatorze ciśnienia a to podstawa.
  • #14 8783144
    roki2902
    Ocena: 10
    Witaj mam pytanie a gdzie się to znajduje bo nawet nie wiem jak to wygląda i gdzie to jest.
  • #15 8783199
    maszan
    Ocena: 133
    Kolo wtrysku taki trojkatny dekiel i 3 srubki.
  • #16 8784527
    krajens
    moj znajomy, calkiem sonde jakos odlaczyl, i pali mu bez problemu, w golfie 2 1.6 benz.
    Moderowany przez manta:
    A fabryka to coś zamontowała bo zalegało im na półkach?
    Bzdura, następne będzie ostrzeżenie.
  • #17 8785086
    bartek89032
    Ocena: 17
    Co do odpalania to sprawdz czy na zimnym silniku nastawnik uchyla przepustnice
  • #18 8786236
    krajens
    dostalem ostrzezenie za ten post z sonda, az zadzwonilem do kumpla i na serio mowi ze koles jakos sonde ominal, jutro postaram sie wiecej szczegolow napisac.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Nie dostałeś ostrzeżenia za post z sondą, ale zaraz dostaniesz za pisownię! Jeszcze jeden post napisany w ten sposób i będzie ostrzeżenie.
  • #20 8797917
    roki2902
    Ocena: 10
    Witam i na wstępie przepraszam że się nie odzywałem ,ale nie miałem możliwości bo mi net nie działał.Powiem tak nastawnik działa lecz usterkę znalazłem usterką okazała się drobna rzecz ,a mianowicie kabelek od czujnika temperatury płynu był oderwany trochę dalej w koszulce. Także temat uznaję za zamknięty a wszystkim dziękuje za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Passat B3 1.8 mono, który po uruchomieniu silnika na benzynie zalewa się paliwem, co objawia się czarnym dymem z wydechu. Sprawdzono już wtyczki TPS, wtrysku, ECU oraz czujnik temperatury płynu, jednak problem nadal występuje. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia masy układu wtryskowego, sondy lambda oraz regulatora ciśnienia paliwa. Ostatecznie, po dalszych poszukiwaniach, problem został rozwiązany przez naprawę uszkodzonego przewodu czujnika temperatury płynu.
