Citroen C3 1.4 Furio 2005 - brak wskazań termometru na wyświetlaczu
Endriujezyk 14 Lis 2010 15:53 6024 8
  • #1 8742771
    Endriujezyk
    Witam to moj pierwszy temat na tym forum takze proszę o wyrozumiałosc
    Posiadam Citroena c3 rocznik 2005 (koncowka) w wersji Furio
    Chciałem zakupic sobie termometr do mojej cytrynki ale patrzac w instrukcje moje auto powinno byc wyposazone w taki bajer bo niezalzenie od wyświetlacza czy najubozszy czy najbogatszy kazdy moze wyswietlanie tmp.
    U mnie sie nie pali chodz na wyswietlaczu w prawym gornym rogu jest niby wykropkowane na ta funkcje.
    W ustawieniach na srodkowym wyswietlaczu moge sobie wybrac jednostke wyswietlania Celsjusza albo Farenheita takze jest to dziwne .
    Czytajac w necie dowiedzialem sie ze termometr powinien byc gdzies w prawym lusterku ale nie wiem czy go mam bo nie widzialem lusterka inne niz moje
    :|a w ruchu na miescie nie sposob dojrzec. Bezpiecznika jako takiego nie ma (jest jeszcze listwa bezpiecznikow pod deska nieco nizej złacza diagnostycznego nie opisana w instrukcji a po środku niej jeden 5A bezpiecznik i reszta pusta :cry: .
    Co moge sprawdzic w samochodzie bo moze sie uszkodziło ew jak sprawdzic czy instalacja tego termometru wogole jest ?
    Dziekuje za odpowiedzi i Pozdrawiam
  • #2 8742812
    Proste1
    Przyczyn może być wiele ale najprawdopodobniej jest uszkodzony albo termostat albo któryś bezpiecznik który jest odpowiedzialny za tą funkcje
  • #3 8744115
    Endriujezyk
    Termostat to raczej nie bo to przy silniku i odpowiedzialne zupełnie za co inne :) bezpiecznik tez nie bo wszystkie są dobre bo sprawdzałem :/ chyba ze brakuje jakiegoś wsadzonego w ta listwę co nie jest opisana w instrukcji, bo przypomnę ze pod złączem diagnostycznym jest listwa bezpieczników na jakieś 10 pozycji a jest wsadzony tylko jeden 5A po środku :/
    Niech mi ktoś jeszcze powie bo może nie wszystkie cytryny miały termometr zainstalowany
  • #4 8745111
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Termometr zewnętrzny jest w lusterku pasażera - na dole wystaje okrągła końcówka sondy temperatury. Jeśli jej tam nie ma - a na wyświetlaczu w prawym górnym rogu są widoczne dwa minusy ("--") w miejscu gdzie powinny się pokazać wskazania temperatury - to znaczy ze najprawdopodobniej pojazd jest po "strzale" w prawe drzwi i lusterko zostało wymienione na takie bez termometru.
  • #5 8745465
    Endriujezyk
    No to teraz mnie zabiłeś :(
    Na wyświetlaczu żaden minus sie nie pali po prostu jest ciemno jak w przysłowiowej ...
    Musze dokladnie to lusterko obejrzec , aczkolwiek zdawalo mi sie ze nie rozni sie niczym od lewego , chyba ze ten czujnik jest pod szkłem a nie na zewnatrz gdzies na dole .
    Przeglądałem lusterka na allegro ale na tamtych zdjeciach niczego nie widac .
    Moge powiedziec że obydwa lusterka sa manualne i nie podgrzewane , raczej od nowości bo zaślepki są poutykane a na żadnym elemencie nie widac jakich kolwiek śladow demontażu .
  • #6 8746597
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Jeżeli na wyświetlaczu nie masz tych kresek to znaczy, że pojazd oryginalnie nie był wyposażony w termometr zewnętrzny.
    Czujnik jest doskonale widoczny z zewnątrz, jak już wyżej pisałem - wystaje z obudowy lusterka na jakieś 0,5 cm.
    Dołożenie czujnika + instalacja el. + kodowanie pojazdu pod czujnik moim zdaniem mija się z celem, taniej wyjdzie zakup termometru zewnętrznego, który można zamontować bez pomocy serwisu.
  • #7 8749080
    Endriujezyk
    Widziałem dzisiaj lusterko z termometrem w koncu i masz racje , doskanale go widac z daleka , juz teraz wiem ze nie mam tego bajeru aczkolwiek to dziwne skoro , jest ABS szyby w prądzie centralny zamek ,poduszki, aluminiowe klamki i inne pierdoly a termometru nie ma :/
  • #8 8749140
    karski2
    Ocena: 2
    czujnik w lusterko ok 100-120 dwa przewody od czujnika do bsi grosze kodowanie bsi od 50-100 i działa
  • #9 8749307
    Endriujezyk
    100-120zł mowisz o oryginalnym ? czy jakiś kolwiek czujnik temperatury ?
    Tak czy tak chyba taniej wyjdzie zakupic lustrko z nim niż wiercic dziurę w lusterku pod ten bajer , i koszt programowania w servise?
✨ Użytkownik posiada Citroena C3 1.4 Furio z 2005 roku, w którym nie działa wyświetlacz temperatury. Zgodnie z instrukcją, auto powinno być wyposażone w termometr, jednak na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne wskazania. Użytkownik podejrzewa, że czujnik temperatury znajduje się w lusterku pasażera, ale nie jest pewien, czy jego lusterko jest odpowiednie, ponieważ nie zauważył różnic w porównaniu do lewego lusterka. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że brak wskazań może oznaczać, że pojazd nie był oryginalnie wyposażony w termometr. Wskazują również, że czujnik jest widoczny z zewnątrz lusterka i że możliwe jest jego dodanie, ale może to być kosztowne. Użytkownik rozważa zakup nowego lusterka z czujnikiem, co może być tańszą opcją niż modyfikacja obecnego.
