Jak podłączyć tubę basową do wzmacniacza 4x40W 8 Ohm?
Shpak 02 Paź 2004 13:05 1710 9
  • #1 887257
    Shpak
    Witam!
    Mam następujące pytanie, z góry mówie ze jestem początkujący (czyt. lamer) :
    Mam wzmacniacz stacjonarny 4x40W 8 Ohm z tylu ma 4 wyjscia:
    1     L      R
    2
    Mam przełącznik ze moge ustawiac czy ma grac poziom 1 lub drugi ewentualnie 1+2 :) ale to chyba logiczne :).
    Mój problem jest taki ze jak podlaczam pod nr 1 dwie kolumny L i R a pod nr 2 jeden glosnik i ustawiam przełącznik na pozycje 1+2 to nie gra nic :(.
    Czy jest mozliwość podpiąć pod nr 2 jeden glosnik (chodzi tu o tube bassową)???? Jeśli tak to jak to zrobić??Poraz kolejny podkreślam że jestem totalnie zielony w tych sprawach :)
    Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za odpowiedz!
    Shpak
  • #2 887577
    jomek78
    Ocena: 51
    Podaj typ wzmacniacza.Czy ma rzeczywiście 4-y końcówki mocy???.
    Chyba nie, bo inne byłyby opisy i byłoby to Qadro. COŚ WIĘCEJ :roll:
    pozdrawiam. jomek
  • #3 887608
    koki
    Ocena: 5
    Tez jestem początkujący ale wygląda to tak jak by mialo tylko 2 koncowki
  • #4 887611
    Marekzenio
    Ocena: 22
    Witam czy to nie wzmacniacz Nikko?
    Żeby w pozycji 1+2 grało musisz uzyc czterech głosników o ile pamietam w tej pozycji + bedzie brany z wyjscia 1 a minus z 2(lub odwrotnie).
    Przy próbie podłaczenia w pozycji 1+2 tylko jednego głosnika skonczy sie to fiaskiem, bo zadne wyjscie nie bedzie działało. Włacz dwa głosniki miedzy 1 i 2 np kanału lewego to zrozumiesz o co chodzi.
  • #5 887772
    Shpak
    To jest tak: na wyjsciu 1 podalaczam 2 glosniki i na wyjsciu 2 tez podlaczam 2 glosniki. Kazdy glosnik podlaczam 2kablami czerwonym i czarnym. Zeby gralo 2+1 musza być 4 glosniki, a ja mam TYLKO 3 :(.
    Wiec da sie na wyjsciu 2 podlaczyc jeden glosnik np : czerwone koncowki polaczyc ze soba i czarne ze soba i te dwa kable podlaczyc do glosnika??
    Czy lepiej zrobic to w pionie czyli po kanale np w lewy kanal wpiac jeden glosnik w ten sposób a w prawy dwa, wiem ze zadaje lamerskie pytania, ale wole zapytac zeby czegos nie zniszczyc :?
    Shpak
  • #6 887935
    Marekzenio
    Ocena: 22
    Jak bys zwarł jedno wyjscie to mozna tak zrobic, ale przestawienie przełacznika z pozycji 1+2 na 1 lub 2 spowoduje zwarcie, i powinno spalić bezpiecznik.
    Po za tym próba podłaczenia tuby basowej do jednego z kanałow mija sie chyba z celem.
    Ja zrobił bym na twoim miejscu dodatkowy wzmacniacz i umieścił w tym drugim i zrobił dodatkowe wyjście.
  • #7 888285
    Nap5teR
    Ocena: 13
    To ma 2 końcówki i łączy jedynie wyjścia, to jest tak jak w moim wzmaku unitry. to jest amp 2x40W jedynie te 40 w pozycji 1+2 rozkłada ta moc na 4. I jeśli nie ma podłączonego 4 głośnika to nie gra bo łączy po 2 głośniki na kanał. (prawdopodobnie jest to szereg)
  • #8 888580
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest:
    na wejściu jednej końcówki zrobić stopień odwracający fazę, głośnik basowy wpiąć między dwa czerwone wyjścia z pozycji 1, uzyskamy wtedy układ mostkowy lewy i prawy łączymy również do pozycji 1 ale normalnie tzn lewy czarny i czerwony prawy czarny i czewrwony. Oporności głośników powinny być 8 om lub więcej.
  • #9 888885
    eischel
    Sprawa wydaje się skomplikowana ale można ją prosto rozwiązać. To jest pewnie wzmacniacz diory albo coś w tym stylu. Masa lewego głośnika zamyka się tylko wtedy, kiedy ędzie podłączony prawy głośnik. można podłączyć do pawego głośika rezystor 8 ohm ale musi być bardzo dużej mocy. można także próbować podłączyć jakiś większy, ale znowu głośnik prawy na 1 będzie cicho grał. Ja załatwiłbym jakiś stary głośnnik, wycioł membrane, podłączył i rzucił za szafę.Jest też opcja z podłączeniem tuby do 2 plusów i zwarcie 2 minusów, ale to dla ekstremistów. :evil:
  • #10 889126
    911driver
    Ocena: 8
    Spróbuj odwrócic faze jesnego z wyjsc bo tak moze niegrac
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia tuby basowej do wzmacniacza o mocy 4x40W i impedancji 8 Ohm, który posiada cztery wyjścia głośnikowe z możliwością przełączania między pozycjami 1, 2 oraz 1+2. Wzmacniacz prawdopodobnie ma dwie końcówki mocy, a wyjścia 1 i 2 łączą głośniki w sposób szeregowy lub mostkowy, co powoduje, że podłączenie trzech głośników (dwie kolumny na wyjściu 1 i jedna tuba basowa na wyjściu 2) w trybie 1+2 skutkuje brakiem dźwięku. Próba podłączenia tuby basowej pojedynczo do wyjścia 2 bez odpowiedniego dopasowania impedancji i fazy może prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia wzmacniacza. Proponowane rozwiązania to: zastosowanie stopnia odwracającego fazę na jednym z kanałów, podłączenie tuby basowej w układzie mostkowym między wyjściami, użycie dodatkowego wzmacniacza dla tuby basowej lub podłączenie rezystora 8 Ohm o dużej mocy w miejsce brakującego głośnika, aby zapewnić poprawne obciążenie wzmacniacza. Podkreślono, że podłączenie tuby basowej do jednego kanału bez odpowiedniej konfiguracji jest problematyczne i może skutkować brakiem dźwięku lub uszkodzeniem urządzenia.
