Połączenie dwóch transformatowów TS90/16 i TS120/14
DJ Max 02 Paź 2004 16:26 2512 4
  • #1 887549
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Łącze dwa trafa TS90/16 i TS120/14 i nie wiem czy dobrze połączyłem uzwojenia. Ma to działać w ten sposób że [+] będzie zasilany z jednego uzwojenia TS120 i jednego TS90, tak samo [-] napięcia. Napięcie ma być symetryczne, masa to połączenie jednego uzwojenia z drugim TS120 (TS120 ma być wewnątrz, TS190 na zewnątrz, tzn wszystko ma być mniej więcej tak + 90 120 masa 120 90 -). Nie wiem jak to poopisywać więc proszę o dokładne info jak mam połączyć bo nie mam pojęcia. I jak połączyć uzwojenia wtórne?
  • #2 887696
    ALTON
    Ocena: 145
    To da sie zrobić jednak nie bedzie to miało takiej sprawności jak jedno trafo.Nie jestem też pewien ale chcesz żeby moc traf sie dodała ?.Jeżeli tak to chyba nic z tego nie bedzie(cewki na uzwojeniach mają inne średnice)..Poprawcie mnie jak sie myle.
  • #3 887751
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! TS-90/16 2 x 19V 2 x 2A, 27V 0,06A, 5,8V- 0,5A, 39V-0,02A
    TS-120/14 2 x 24V-2 x 2,2A, 7,6V-0,4A, 12V-0,5A
    Te dwa napięcia 2x19 i 2x24V faktycznie możesz puścić w szereg, ponieważ prądowo są prawie takie same, co w rzeczywistości da 2x43V, tylko jak będziesz pdłanczał, to musisz zachować zgodność faz.
  • #4 887778
    dlugi666
    Ocena: 23
    Opisałeś połączenie uzwojeń wtórnych. (pierwotne uzwojenia możesz połączyć tylko równolegle)
    Tak jak opisałeś (połączenie szeregowe uzwojeń wtórnych) na wyjściu transformatora uzykasz (z zależności od tego jak podłączysz końcówki uzwojeń TS90) zmianę napięcia wtórnego dla jednej gałęzi:
    a) napięcie TS120 + napięcie TS90
    b) napięcie TS120 - napięcie TS90
    Wydajność prądowa TS90.
    Jak pamiętam parametry tych transformatorów to po wyprostowaniu możesz uzyskasz maksymalnie jakieś 2x62V
    Napisz do czego ma to służyć.
  • #5 888053
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Do wzmacniacza. Chcę uzyskać jak największą moc. Ma to grać na małej estradzie.
    Dlaczego mam łączyć uzwojenia pierwotne równolegle skoro w samym TS90 i TS120, a takze np. TS40/78 uzwojenia są połączone szeregowo.
