VW Passat B3 1991: Naprawa wskaźników i montaż licznika z obrotomierzem
auto_spa 25 Lis 2010 06:42 6529 4
  • #1 8786528
    auto_spa
    Ocena: 13
    Witam. Nabyłem wczoraj Passata B3 kombi 1.8 benz.lpg z roku 1991
    Jest w nim kilka pierdołek do zrobienia. Zacznę od licznika. Czasami nie działa wskaźnik temperatury i paliwa. Z tego co już na forum wyczytałem to prawdopodobnie zimne luty na jakimś stabilizatorze napięcia. Gdzie go znaleźć?
    Kolejna rzecz... Nie działa lub nie wiem jak to włączyć pokrętło do ustawiania zegarka.
    Ostatnie pytanie...
    Czy jest szansa na zmontowanie licznika z obrotomierzem???
    Mój wygląda podobnie do tego (ja nie mam białych tarcz):
    a chciał bym zamontować taki z zegarkiem elektronicznym i obrotomierzem:
    Proszę o odpowiedzi nas pytania i poradę , jak wstawić taki licznik?
    mercedesik
    Ocena: 522
    Najprawdopodobniej będzie wszystko działać już po podłączeniu.
    Stabilizator napięcia to taka mała czarna kostka z trzema nóżkami z tyłu licznika (nie sposób nie widzieć).
    tpolo
    Ocena: 75
    Witam. Temat poruszany wiele razy, ale się powtórzę. Musisz nabyć licznik który będzie takiego samego typu jak twój. Zwrócić uwagę musisz na kontrolki kierunkowskazów. Jeśli masz dwie na górze czyli lewą i prawą to taki musisz kupić a jeśli z jedną diodową na dole licznika z innymi kontrolkami to musi być właśnie taki typ. I nie ma różnicy czy z obrotomierzem czy nie, jeśli takiego samego typu to zatrybi.
  • #4 8789105
    auto_spa
    Ocena: 13
    No to już szukam! Dzieki za pomoc. Nie wiedziałem że to takie proste. Licznik mam nowszego typu ze strzałkami kierunków u góry a nie diodkowy.Wątku na razie nie zamykam. Poczekam aż znajdę licznik, podłączę i zatrybi,bomoże być coś nie tak. Czasami trafiam nalicznik z prędkościomierzem który wygląda dosłownie tak samo lecz ma zamiast 220km/h to 240 lub 260, a nawet z wersji VR6 280km/h! A taki z 240czy 260km/h nie będzie przekłamywał???
  • #5 8794581
    auto_spa
    Ocena: 13
    Dowiedziałem się też, że by licznik nie przekłamywał, pod napisem VDO na prędkościomierzu jest liczba! Musi być taka sama w obu licznikach, jest to bowiem przełożenie.
