Termet G17-20 GZ50 - wymiana membrany, woda nadal letnia, co dalej?
JACA SZCZECIN 27 Lis 2010 08:57 4098 3
  • #1 8794547
    JACA SZCZECIN
    Ocena: 2
    Termet G17-20 GZ50 przestał grzać wodę...
    Z opisu użytkowniczki(mojej Babci)-stało się to stopniowo,a nie z dnia na dzień.
    Płomień jest taki sam jak był za czasu poprawnego działania-zarówno sama świeczka,jak i po odkręceniu kranu.
    Natomiast strumień wody jest sporo mocniejszy.
    Po odkręcaniu kranu przez parę sekund leci ciepła woda,dalej lodowata.
    Prawdopodobnie chodzi o membranę w zespole wodnym,która już kiedyś była wymieniana?
    -1.czy w opisanym przypadku wymienia się tylko samą membranę?
    -2.jaka jest średnica śrubek zespalających korpus oryginalnego zespołu wodnego(-niestety ktoś delikatnie zdezolował niedopasowanym śrubokrętem śrubki i zapewne trzeba je wymienić na nowe,które postaram się dokupić po drodze)
    -3.czy wystarczy sama wymiana,czy dochodzi do tego jakaś regulacja itp?
    Krzysztof
    Udało się rozebrać,zespół wodny,faktycznie membrana była pęknięta.
    Po wymianie jednak woda leci ledwo letnia.
    Swieczka OK,płomień po odkręceniu kranu duży i niebieski,dając na max gorącą wodę na pokrętle sporo wzrasta.
    Przykręcają zawór wodny na dojściu zimnej wody prawie do 0 zaczyna lecieć trochę cieplejsza.
    Nagrzewnica została zdemontowana,była czysta,niezakamieniona.
    I co dalej z tym piecykiem nalezy zrobić ?
  • #2 9752493
    JACA SZCZECIN
    Ocena: 2
    Zespól wodny został wymieniony na nowy,grzało pięknie do wczoraj.
    Po zapaleniu świeczki,zapala się również palnik bez odkręcenia kranu.
    Po zakręceniu kranu palnik nadal się pali ?
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    To trzeba potraktować poważnie. Gaz w palniku głównym absolutnie nie może się palić, gdy nie przepływa woda!!! Żadna nagrzewnica tego nie wytrzyma (woda się natychmiast zagotuje i ciśnienie pary rozsadzi piec). Prawdopodobnie zatarł się sztyft (iglica) w zespole wodnym, przez co po zaprzestaniu pobierania wody nie wyłacza się gaz na głównym palniku (mambrana popycha ten sztyft, a on z kolei unosi grzybek zaworu i otwiera dopływ gazu do głównego palnika). Przy wymianie membrany zawsze trzeba sprawdzić ten sztyft i przesmarować go (najlepiej smarem instalacyjnym teflonowym, ew. towotem). Może nowy zespół wodny został źle włożony (coś na skos)? Jeśli woda - mimo całkiem dużego płomienia głównego palnika - jest niedogrzana, prawdopodobnie coś jest źle z nagrzewnicą. Może te blaszki (lamelki) odlutowały się od rurek i nie przekazują ciepła (w takim układzie nagrzewnica jest TYLKO DO WYMIANY). Mogły się one odlutować, jesli palnik główny palił się mimo braku przepływu wody (wtedy sama nagrzewnica bardzo silnie się nagrzewa, w skrajnym wypadku może dojść nawet do nadtopienia się połączeń lutowanych).
  • #4 10066881
    JACA SZCZECIN
    Ocena: 2
    Powodem usterki była zacinająca się iglica.Chodzi pięknie do dziś.
    Dziękuję za cenne wskazówki.
    Krzysztof
