xsara picasso 2,0 HDI 2005 r.Świece żarowe nie grzeją
Maciej L 27 Lis 2010 14:54 21269 25
  • #1 8795713
    Maciej L
    Ocena: 14
    Witam.Świece zarowe w moim picasso nie grzeją.Sprawdzałem są dobre.Nie dochodzi do nich prąd.Bezpieczniki sprawdzałem są ok.Kontrolka świec nie świeci.Gdzie szukać problemu i jak go usunąć? Proszę o pomoc w tej sprawie.
  • #2 8795870
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Podejrzyj parametry,odczyt temperatury.
  • #3 8797167
  • #4 8797275
    mateusz93mk
    Ocena: 9
    witam.Kolego sprawdz przekaznik.Jeżeli świece są dobre i bezpiecznik też to zostaje tylko przekażnik.Pozdrawiam
  • #5 8797276
    colin555
    Ocena: 800
    tak wymieni przekaznik a tam instalacja przetarta
  • #6 8799575
    Maciej L
    Ocena: 14
    Dzięki za informacje.Gdzie znajduje się ten przekażnik i czy można go jakoś sprawdzić,czy od razu wymienić na nowy?Pozdrawiam.
  • #7 8799695
    Pascalt
    Ocena: 143
    Jeśli nie przekaźnik i nie przewody, pozostanie ECU...
  • #8 8801812
    rafi999
    Ocena: 48
    Czy ten samochód odpala prawidłowo ? 2.0 HDI posiada sterownik świec który załącza je tylko i wyłącznie gdy temperatura spadnie poniżej nie jestem pewien ale chyba 3 stopnie. Czesto kontrolka świec tylko mrugnie .
  • #9 8803080
    sajmon1476
    Ocena: 44
    sprawdzić czy dochodzi sygnał do przekaźnika....
  • #10 8803694
    susu760
    Ocena: 10
    Witam,proponuje diagnostykę komputerem,przyczyną może być czujnik temperatury silnika,albo tak jak pisali koledzy, komp ci wiele wyjaśni.
  • #11 8828235
    Maciej L
    Ocena: 14
    Dzięki wszystkim za pomoc.Problem rozwiązałem,okazało się ,że nie było styku na przewodach wychodzących ze sterownika świec.Pozdrawiam.
  • #12 9846931
    bgromowski
    Ocena: 12
    podlacze sie pod temat. jestem uzytkownikiem Picasso od miesiaca. silnik 2.0 HDI (90 KM) rok 2002. silnik odpala bez zadnego problemu, jednak przy przekreceniu stacyjki nie zapala mi sie kontrolka grzania swiec i w rezultacie nie wiem czy grzeja czy nie. zaznaczam ze silnik odpala bez problemu (jest cieplo temperatury na dworze ok 35 - 40 stopni) nie wiem jak bedzie zima (fakt ze temperatury nie spadaja ponizej +5 stopni), licznik rozbieralem i wszystkoe zaroweczki od podswietlania wymienione.
  • #13 9846971
    marcin19912305
    Ocena: 24
    To podłącz żarówkę i będziesz wiedział czy się zaświeci czy nie.
  • #14 9847048
    bgromowski
    Ocena: 12
    tzn. podlaczyc zaroweczke na kotko bezposrednio pod swiece ?
  • #15 9847063
    marcin19912305
    Ocena: 24
    Względem śrubki świecy a masy. I ktoś przekręci stacyjkę.
    Pozdro Marcin xD
  • #16 9847079
    bgromowski
    Ocena: 12
    ok, zaraz ide sprawdzic, tylko brak zaroweczki - podlacze miernik i zobacze czy napiecie da.
    Dziekuje kolego marcin19912305 za porade.
    no i sprawdzone miernikiem. przy wylaczonym zaplonie pokazuje mi 1.2V, gdy przekrece zaplon pokazuje 3.6V.
    Wiec napewno jest cos nie tak, poniewaz powinno chyba pokazywac napiecie ok 12V !?
    tylko teraz PYTANIE - co jest nie tak? co jeszcze sprawdzic (moze wymienic)???
    bardzo prosze o jakies wskazowki.
  • #17 9847700
    marcin19912305
    Ocena: 24
    Tylko przy rozruchu powinno być 11 - 14V.
  • #18 9848362
    bgromowski
    Ocena: 12
    no tak, ale pzed rozruchem gdy przekrecisz kluczyk w stacyjce to swiece zarowe powinny podgrzewac komore spalania przed rozruchem. czyli napiecie po przekrecenui stacyjki (przed rozruchem) powinno byc 11 - 14V.
    tak mi sie wydaje ze tak powinno byc
  • #19 9848424
    marcin19912305
    Ocena: 24
    O boże xD
    Świecie pracuję w tedy jak weżniesz na nie kręcącym silniku na zapłon czekasz az zgaśnie kontrolka świec i na rozruch świecy wtedy się wyłączają silnik startuje i wracasz zapłon i silnik pali :D
    Szukaj stycznik świec czy nie spalił na początek.
  • #20 9849107
    Oscar15
    Ocena: 15
    Świece żarowe działają przy włączonym tylko przy niskich temperaturach zewnetrznych. Aby sprawdzic czy świece są zasilane należy podłączyć kontrolkę do świecy żarowej i uruchomić silnik. Kontrolka powinna się zaświecić. Propo kontrolki świec żarowych w zestawie wskaźników nie zaświeca się przy temp. dodatniej otoczenia.
  • #21 9851785
    bgromowski
    Ocena: 12
    no i mamy jasnosc ...
    ... wzgledem wskaznikow zaswieci sie tylko przy niskiej temp. (wiec u mnie chyba nigdy sie tego nie doczekam hehe)
  • #22 11795802
    prze_mo
    Ocena: 4
    Podłączę się pod temat:
    Otóż przy minus 7 lampka świec zapala się w aucie, przy silniku zasilanie świec żarowych mierzone kontrolką przy świecy jest, nadmienię również że gdy odpali silnik lampka z kontrolki przy świecy świeci się jeszcze ok 2 -3 minut i sterownik rozłącza.
    Silnik zapali po około 15 sekundach czyli ciężko.
    Świece nowe!
    Czy sterownik powinien dawać prąd na świece po uruchomieniu silnika?
    Dziękuję za pomoc!
  • #23 11795826
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    Tak!
  • #24 11795836
    prze_mo
    Ocena: 4
    Dziękuje jeżeli tak to wszystko w porządku?
    Sterownik/przekaźnik cały?
  • #25 11795958
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    Tak, jest jak powinno.
  • #26 11796239
    prze_mo
    Ocena: 4
    Dzięki jeszcze raz kolego!
    Pewnie wtryski
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania świec żarowych w Citroënie Xsara Picasso 2.0 HDI z 2005 roku. Po sprawdzeniu świec i bezpieczników, które okazały się sprawne, zidentyfikowano możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony przekaźnik lub problemy z instalacją elektryczną. Użytkownicy sugerowali również sprawdzenie sygnału do przekaźnika oraz diagnostykę komputerową, aby zidentyfikować ewentualne usterki w ECU lub czujniku temperatury. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez naprawę styków na przewodach wychodzących ze sterownika świec.
