Kod błędu 18 FMI 5 w DAF 95XF 2002 - zawór elektromagnetyczny ABS/ASR
jarek...225 28 Lis 2010 23:19 3655 7
  • #1 8803004
    jarek...225
    Ocena: 5
    Witam wszystkich,
    nie działa ABS/ASR w DAFIE.
    Zawór dyferencjalny, Kod 18 FMI 5
    Jeśli się nie mylę jest to zawór elektromagnetyczny zamontowany za przednim lewym kołem pod kabiną.
    Może ktoś z kolegów rozwinie ten błąd lub będzie miał jakieś podpowiedzi.
  • #2 8818236
    miler80
    Ocena: 1393
    Raczej chodzi o modulator bo on w tym miejscu jest zamontowany. Jaki system knorr bremse?
  • #3 8823138
    jarek...225
    Ocena: 5
    Kolego, to co jeszcze spisałem z komputera samochodu:
    Typ ECU: ABS/ASR D
    Ref: 446 004 414 0
    Data: 19/2002
  • #4 8882308
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    Tak, to ten zawór, czyli zawór modulujący przedniej osi.robiłem dzisiaj ustęrkę z tym zaworem w roli głównej.Składa się z czlonu pomiaru ciśnienia powietrza (chyba 2z 5 przewodów), i z członu zaworów modulujących (upustowych- pozostałe 3 przewody).Najczęściej to wiązka przewodów, a nie zawór.Sprawdz wiązkę na ciągłość, izolację, przebicia.Najczęściej jest ta wiązka, co nie znaczy, że walnięty zawór nie może się zdarzyć.DAVIe pokazuje błąd jak na dłoni.Ten twój fejsik coś dziwnie tłumaczy błędy... Zacznij od wizualnej oględziny wiązki, uwolnij wiązkę od tertytek, miłej zabawy!
  • #5 10315315
    tomi1976
    Ocena: 11
    Witam, mam podobny problem w dafie 95 ,świeci sie ABS I. Prosze o pomoc.
  • #6 10315600
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    ABS I to komunikat o ABS przyczepy.
  • #7 10316028
    tomi1976
    Ocena: 11
    Dzieki kolego czyli w naczepie jest problem lub przewód może byc uszkodzony.
  • #8 10338873
    gka3
    Ocena: 160
    W tym Dafie nie ma modulatorów tylko prosty zawór 3 przewodowy ABS
    System Wabco D.
✨ W dyskusji poruszono problem z działaniem systemu ABS/ASR w pojeździe DAF 95XF z 2002 roku, związany z kodem błędu 18 FMI 5, który wskazuje na zawór elektromagnetyczny. Użytkownicy sugerują, że problem może dotyczyć modulatora lub wiązki przewodów, a nie samego zaworu. Wskazano na konieczność sprawdzenia ciągłości i izolacji przewodów. Wspomniano również, że w niektórych modelach DAF nie ma modulatorów, a zamiast tego stosuje się prosty zawór 3-przewodowy ABS, system Wabco D.
