DAF LF 45.170 2002 – lokalizacja elektrozaworu ABS przedniej osi, zwarcie
szy18 30 Kwi 2014 21:51 4488 5
  • #1 13557935
    szy18
    Ocena: 127
    koledzy mam problem z ABS-em w dafie LF 45.170 z 2002r.
    autocom pokazuje mi zwarcie elektrozaworu przedniej osi prawa strona.
    Gdzie on się znajduje ? nie ma go przy ramie obok koła jak w XF-ie.
    Chciałbym prześwietlić przewody, czy ten elektrozawór jest gdzieś pod ramą ?
  • #3 13561987
    szy18
    Ocena: 127
    Modulator znajduje się na przednim zderzaku i jest to modulator na 2 koła przedniej osi.
    w kostce znajdują się 2 przewody o nr 4633 i 4632 + masa.
    dwa numerowane przewody lecą do czarnej skrzynki z przodu, sprawdziłem przejścia i jest OK. problem w tym iż od rana usterka ustąpiła wiec szukam igły w stogu siana.
    Mam 2 pytania:
    1) gdzie leci ten 3 przewód masowy ? jaki jest jego nr ? jak usterka znów wystąpi chciałbym sprawdzić masę bo to ją podejrzewam o sprawianie kłopotów.
    2) czy jak okaże się że nie ma masy to mogę podciągnąć masę osobnym kablem ?
  • #5 13568870
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    W LF 45 z uwagi na redukcję kosztu produkcji stosowano system 4S2M, co znaczy że jest po jednym modulatorze ABS na jedną oś io jest on tak jak ktoś wspomniał na przodzie pojazdu w belce za zderzakiem.
    Wersja 4S3M lub 4S4M produkowane były jako opcja za dopłatą (Spotykane często w samochodach dla np. armii gdzie pieniądze jakie płacą za auto z przyczyn politycznych są nieistotne.)Seryjnie LF45 jest zawsze 4S2M
