Nokia 3310 - ładowanie przerywane po kilku sekundach, co sprawdzić?
vymiathatch 04 Paź 2004 18:51 1041 7
  • #1 891959
    vymiathatch
    Ocena: 114
    po podlaczeniue ladowarki zaczyna normalnie ladowac az tu po paru sekunach wyswietla ww napis, nie wiem co jest plyta byla wygrzana i wszystko poz tym ladowaniem jest ok. calosc sprawdzilem rowniez zgodnie z solucja by holden i wszystkie przejscia sa dobre, spotkal sie ktos z czyms takim?
  • #2 892038
    gutek44
    Ocena: 4
    poszukaj na forum,bylo to juz wiele razy
  • #3 892059
    vymiathatch
    Ocena: 114
    owszem bylo ale moj przypadek jest troche inny niz opisywane chyba ze nie wiesz co to jest solucja by holden poz vymiathatch
  • #4 892416
    kicos
    Może to pomoże :sm6:
    • Nokia 3310 - ładowanie przerywane po kilku sekundach, co sprawdzić? 3310rch.jpg (186.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 892802
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    a sprawdzałeś na innej ładowarce,gniazdo jeszcze sprawdz miałem niedawno podobny przypadek winą była ładowarka
  • #6 893885
    vymiathatch
    Ocena: 114
    juz to sprawdzalem to jest wlasnie ta solucja o ktorej pisalem, ladowarka na 100% dobra, podstawialem inna i nawet inna baterie ciagle to samo
  • #7 909124
    adamkaro
    Ocena: 5
    Mam ten sam problem, ale nie o to się rozchodzi. Niech mi ktoś wytłumaczy o co chodzi z tymi dziwnymi kolorowymi kreskami na powyższym obrazku!
  • #8 909138
    vymiathatch
    Ocena: 114
    masz posprawdzac przejscia miedzy tymi punktami najlepiej jeszcze jak bys mial do tego miernik
Problem dotyczy telefonu Nokia 3310, który po podłączeniu ładowarki rozpoczyna ładowanie, lecz po kilku sekundach proces jest przerywany i pojawia się komunikat o błędzie. Płyta główna była podgrzewana, a wszystkie połączenia i przejścia zostały sprawdzone zgodnie z metodą "solucja by Holden". Wymieniono ładowarkę oraz baterię na inne, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie gniazda ładowania oraz pomiar przejść między punktami na płycie za pomocą miernika, co jest kluczowe do diagnozy. W dyskusji pojawiła się również wzmianka o kolorowych kreskach na schemacie, które należy zweryfikować podczas testów.
