Pralka Whirpool FL 243 - 500 programator zatrzymuje się
Ziolek76 04 Paź 2004 21:32 8298 16
  • #1 892368
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Mam problem z pralką Pralka Whirpool FL 243 - 500, po włączeniu prania pralka zaczyna normalnie i pod koniec pierwszego wypompowania wody programator zatrzymuje się (w bębenie pozostaje trochę wody). Programator zatrzymuje się (silniczek nie kręci), jak mu przerzucę o 1 ząbek to program idzie dalej aż do następnego wypompowania wody. Płukanie i wirowanie działają normalnie. Czy ktoś może mi doradzić jak zdiagnozować usterkę, czy to np programator i ile takie cudo może kosztować.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc
  • #2 892387
  • #3 892417
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Właśnie to sprawdzam, w międzyczasie podczas kombinowania udało mi się wyłowić taki placek - wkadkę laktacyjną - z przestrzeni poza bębenem (prawdopodobnie wsunęła się tam przez szczelinę bęben-uszczelka drzwiczek. Czy ona przytykając odpływ wody mogła spowodować takie problemy?
  • #4 892542
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Bleble napisał:
    Problem z wylewaniem wody zapchany filtr waż spustowy kanaliza
    Jeśli w tym momencie co stanie opuścisz wąż spustowy i wylejesz resztę wody pralka ruszy dalej
    Bardzo dziękuję za pomoc, wszystko się zgadza z Twoim opisem, po opuszczeniu węża woda spłynęła i pralka ruszyła. Zatem wiem że to nie programator, ale w takim razie dlaczego pralka nie wypompowywuje całej wody?. Sprawdziłem filtr - był czysty, wewnątrz pralki tzn. między bębnem a zbiornikiem była taka szmaciana wkładka - udało mi się fartem ją usunąć bo wypłynęła pod wpływem ruchów bębna - a poza tym jestem pewny że nic tam w niej nie ma.
    Co może być przyczyną pozostawania tej wody, przedmuchiwałem też węzyk hydrostatu.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #5 892553
  • #6 892603
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Pralka stoi w ogolnej pralni i spust podłączony jest do swego rodzaju kanalizacji, która jest drożna, odpływ z bębna do pompi też jest drożny, pompki nie ruszałem bo działa, tzn pracuje normalnie wypompowując wodę i pod koniec tej czynności poprostu wszystko staje (silnik programatora i popka wody) a w bębnie zostaje część wody.
    Tego właśnie nie kumam, może to kwestia hydrostatu, to chyba on tym steruje?
  • #7 892624
  • #8 892633
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Trudno mi to ocenić, ale wydaje mi sie ze dosyć wolno wypływa. Widziałem kiedyś u rodziców ja pralka wypompowywuje wode to zasuwało to prawie całym przekrojem węża, u mnie jest zdecydowanie słabiej w porównaniu do tamtego to ta woda wypływa bardzo słabo.
  • #9 892634
  • #10 892643
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Raczej tak
  • #11 892658
  • #12 892685
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc, jeszcze tylko dwa (3) pytanka:
    1 jak można taką pompkę sprawdzić, pokręcałem wirnikie to kręci się normalnie, do jakiego napiecia trzeba ją podłączyć po wymontowaniu? i ile może kosztować nowa pompka?
    2 czy normalne jest to, że poz zakończonym praniu jeżeli chcę nastawić sobie np. dodatkowe płukanie (bez wyciągania prania z bębna) to muszę odczekać przynajmniej 10 minut, żeby móc nastawić program płukania i wtedy pralka ponownie zaczyna pracować? W przeciwnym przypadku jeśli nie odczekam (nie muszę jej wyłączać) to po na stawieniu pragramu pralka nie wystartuje.
  • #13 892727
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem! Sprawdz zawór zwrotny (piłka).zdejmujesz wąż zbiornik - pompa ,dokładnie oglądasz dno zbiornika,wąż,otwór pompki.Zobacz dokładznie "zbiornik" hydrostatu i rurke czy nie przypchane ?
    pozdrawiam TFX
  • #14 892926
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem!Jaki programator? blaszany czy plastikowy?
    blaszany pada !
    pozdrawiam TFX]
  • #15 893193
  • #16 894376
    Ziolek76
    Ocena: 2
    Serdeczne dzięki za pomoc, rzeczywiście okazało się że był zapchany przewód pomiedzy bębnem a komorą filtra. Znalazłem to dziś jak zacząłem wyciągać pompkę.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc, gdybyś miał jakieś problemy z silnikiem samochodu to daj znać, wtedy ja chętnie pomogę.
    Pozdrowienia
    Ziółek
  • #17 2581260
    marines291
    Ocena: 8
    Hello
    ja chciałbym podziękować autorowi problemu za precyzyjne opisanie przypadłości pralki i tym, którzy mu pomogli go rozwikłać.
    MIAŁEM TO SAMO
    nie chciałem być trolem i dwa dni przeszukiwałem internet w temacie zatrzymujących się programatorów, w międzyczasie chodziłem do pralki, puszaczałem ja na pusto, przyglądałem się co robi i znów wracałem do internetu z nowymi obserwacjami. Przy okazji troche sie nauczyłem o pralkach - przydałby sie jakiś FAQ - a może jest tylko nie znalazłem??
    DZIĘKI, DZIĘKI, DZIĘKI - wogóle to jestem pełen entuzjazmu dla forum elektrody. Pozdrawiam
    Piotr MARINES Pawłowski
    Polska Północna - Bałtyk Południowy
✨ Pralka Whirlpool FL 243 - 500 zatrzymuje się podczas pierwszego wypompowywania wody, pozostawiając wodę w bębnie, a programator (silnik) nie działa dalej bez ręcznego przesunięcia o jeden ząbek. Płukanie i wirowanie działają poprawnie. Problem nie wynikał z uszkodzonego programatora, lecz z częściowo zapchanego przewodu odpływowego między bębnem a komorą filtra, co powodowało wolne wypompowywanie wody i zatrzymanie programu. Filtr był czysty, pompa działała, jednak słaby przepływ wody wskazywał na zablokowanie przewodu lub zaworu zwrotnego. Hydrostat był sprawdzany i odpowiadał za sterowanie poziomem wody. Po usunięciu zanieczyszczenia pralka działała prawidłowo. Dodatkowo poruszono kwestie diagnostyki pompy magnetycznej, działania programatora oraz prawidłowego ustawiania programów płukania po zakończeniu prania.
