WHIRLPOOL AWM 243-500 - Zatrzymuje się i nie spuszcza wody po płukaniu
sciemka 15 Gru 2007 18:54 3275 8
  • #1 4590982
    sciemka
    Witam!! Mam problem z pralką WHIRLPOOL AWM 243-500.Pralka pracuje normalnie do momentu gdy ma spuścić wodę po płukaniu.Wtedy zatrzymuje się na chwile nie spuszcza wody i nie wiruje.Muszę jednak zaznaczyć że dzieje się tak przy drugim i kolejnym praniu
    Czyściłem zbiorniczek od hydrostatu , filtr pompki(pompka sprawna)Nie wiem co z programatorem.
    Nie wiem co to może być:?:
  • #2 4591012
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Prawdopodobnie silnik pompy do wymiany, ale na wszelki wypadek w momencie kiedy się zatrzymuje, podepnij miernik i sprawdź czy jest podawane 230V na pompę.
  • #4 4593697
    sciemka
    Ale silnik od pompy chodzi ,bo spuszcza wodę po praniu,tylko nie spuszcza po płukaniu,ale na wszelki wypadek sprawdzę miernikiem jak kolega "nares" radził!
  • #5 4594744
  • #6 4598659
    sciemka
    Sorki że nie w tym dziale.Ale problem jest nadal nie rozwiązany pompka jest ok,obawiam się ze to jest programator tytlko nie wiem jak to sprawdzić
  • #7 4599349
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Sprawdziłeś :?:
  • #8 4605728
    Damian-jg
    Ocena: 32
    Kolega napisal ze spuszcza wode po praniu ale po plukaniu nie. Wiec najprawdopodobniej upalily sie styki na programatorze. Bo z opisu wyranie widac ze pompa jest ok. A zasilanie na pompe idzie ze stykow programatora.
  • #9 4608434
    sciemka
    Sorry,że sie nie odzywałem,ale zapracowany strasznie jestem,będę miał czas w sobotę to sprawdzę napięcie i styki na programatorze,jak tylko wyczaję co powoduje problem to się odezwę bo nie ukrywam ,że zależy mi na tym ,żeby naprawić praleczkę -:)
Pralka WHIRLPOOL AWM 243-500 zatrzymuje się i nie spuszcza wody po płukaniu, choć po praniu działa poprawnie. Użytkownik sprawdził i wyczyścił zbiorniczek hydrostatu oraz filtr pompki, a sama pompka jest sprawna. Wskazano, że problem może leżeć w silniku pompy lub w programatorze. Zalecane jest zmierzenie napięcia 230V na pompie w momencie zatrzymania, aby wykluczyć uszkodzenie silnika pompy. Ponieważ pompa działa po praniu, ale nie po płukaniu, najprawdopodobniej uszkodzone są styki programatora, które sterują zasilaniem pompy. Użytkownik planuje sprawdzić styki i napięcie na programatorze, aby zidentyfikować przyczynę problemu i naprawić pralkę.
