Nowa bateria w laptopie Compaq Armada M700 nie chce działać
pawel4325 09 Gru 2010 10:24 3131 15
  • #1 8845337
    pawel4325
    Ocena: 48
    Witam. Otóż zakupiłem nową baterie do laptopa Compaq Armada M700 i gdy ją montuje do laptopa, to dioda pomarańczowa która wskazuje kiedy laptop się ładuje, lub jak laptop pracuje na baterii, cały czas miga, laptop nie startuje na baterii, a po podłączeniu pod zasilacz system pokazuje że nie ma baterii włożonej. Co w takim wypadku mogę zrobić żeby bateria poprawnie działała ? Dodam, że bateria ma pojemność 5200 mAH.
  • #2 8845362
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Bateria oryginalna czy jakiś zamiennik ?
  • #3 8845364
    misiozol
    Ocena: 642
    Wiesz jak mozesz to oddaj ja lub wymien na sprawna, bo bez zaglebienia sie w nia to raczej marne szanse a nie po to wylozyles kase na nowa baterie zeby miec taka ktora nie dziala.
  • #4 8845486
    pawel4325
    Ocena: 48
    Bateria to zamiennik, ale co ciekawe bo jak jest laptop wyłączony to z baterii nie startuje, ale jak włączę go i odłączę zasilacz to o dziwo chodzi na baterii tylko nie pokazuje ile ma % ale chodzi, ale jak wyłączę go i włączę to dalej się nie włączy dopóki zasilacz na ten moment nie podłączę a potem go odłączę. Spróbuje rozładować baterie i zobaczyć czy się da naładować.
  • #5 8845498
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Spróbuj / ale na Twoim miejscu od razu oddał bym ten zamiennik dołożył te 50 zł czy ile i kupił oryginał na takich rzeczach nie warto oszczędzać .
  • #6 8845511
    pawel4325
    Ocena: 48
    Tylko, że patrzyłem za oryginałami i nie znalazłałem, zawsze jakieś ognia innych firm. A w ogóle czy to wina tego że to zamiennik, czy może być jakiś inny problem ?
  • #7 8845539
    jarob
    Ocena: 163
    ...a na starej baterii laptop działał poprawnie? Rozpoznawał baterię?
  • #8 8845569
    pawel4325
    Ocena: 48
    Na starej baterii to jeszcze jak trzymała 5 minut rozpoznawał ją, potem padła całkowicie i co najwyżej program z Compaqa pokazywał jakieś numery, a tu nic... Ktoś kiedyś mi mówił że w tych M700 były problemy z zasilaniem, ale nie wiem ile w tym prawdy...
  • #9 8845607
    jarob
    Ocena: 163
    Lepiej oddaj tą baterię, moim zdaniem, to w niej będzie problem.
  • #10 8845648
    pawel4325
    Ocena: 48
    Jeszcze napiszę do sprzedawcy, bo to na allegro kupowałem, jak co odeśle i niech dadzą jakąś porządną, a jak mają oryginał to już wolę dopłacić.
    Ture11
    Ocena: 1132
    Muszę przyznać, że te baterie w m700 to zawsze były zagadkowe. Miałem już kilka, jedną udało mi się uratować - w ogóle się nie ładowała, nie była wykrywana. Ogólnie to bez rozebrania baterii to nie wiele się uda zrobić, wiec jeśli ci jej szkoda, to sprzedaj/oddaj/ zrób coś innego. Bo po rozebraniu to już tylko klejem się da, tym bardziej, że rzadko kiedy się da bez połamania obudowy ją rozebrać.
    Przykładowo, miałem rozładowana baterię (orginał) - nie ładowała się, nie widział jej... Rozebrałem ją, odłączyłem zasilania od płytki (bo elektroniki to tam jest dużo). Naładowałem trochę ogniwa za pomocą zasilacza, złożyłem i działała, całkiem jeszcze długo - ze 2 godziny trzyma. Później odłożyłem laptopa na miesiąc, po ponownym włączeniu - laptop pisze, że baterii brak. A po kliknięciu miernika na baterii świeciły 3 diody jeszcze.... Rozłożyłem, odłączyłem zasilanie, podłączyłem, działa znowu... Tak więc te baterie to zagadka jest. U ciebie to coś z szyna danych jakby nie pasowało.. No cóż, orginały są na procku PIC, a zamienniki to nawet na atmega16 były (sam takiego miałem)..
    Cóż możesz zrobić... Przede wszystkim oddać sprzedawcy, skoro nowa. Ale te baterie tak mogą mieć, jak poleżą bez ładowania.
    Jak nie chcesz oddawać, to metoda prób i błędów - bo z tymi bateriami to tak
    trzeba. Dużo daje odłączenie zasilania płytki sterującej i przetwornicy, przynajmniej w orginale. A to dziwne, bo nie ma tam pamięci RAM, jest tylko EEPROM...
    Jeszcze ewentualnie możesz zainstalować sterowniki zasilania do armady, tam jest opcja kalibracji, ale to małe szanse, żeby było skuteczne...
    A czasami jak były problemy z baterią, to nawet mógł się laptop zawiesić, i stał w miejscu. Odpowiada za to jeden pin w baterii, nie pamiętam, który, ale i takie fikusy one robiły...
  • #12 8845693
    pawel4325
    Ocena: 48
    Co do kalibracji się nie da bo nie widzi baterii, w sumie jak ją rozładuje to wtedy spróbuje podładować. Na razie czekam na odpowiedź sprzedawcy, jak sprzedaje powinien coś poradzić, jak by co to napiszę jeszcze co i jak.
    Właśnie się bateria rozładowała, ale co ciekawe nawet po podłączeniu zasilacza nie chciał się włączyć, dopiero jak wyjąłem baterie się włączył, to go wyłączyłem włożyłem ponownie baterie i się ładuje niby...
    W sumie po rozmowie wyszło tak że może mi zaproponować 30 zł rekompensaty jak zatrzymam baterie jak jest, albo odesłać, a co do oryginałów nie załatwi, bo nie produkują dla tego laptopa już. Druga rzecz mam takie pytanie. Czy jeśli taka dioda co 3 razy w ciągu 2 sekund miga, może baterie szybko rozładować czy nie ? Np. czy przez 24 godziny dużo ubędzie prądu z baterii ?
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Nie są to znikome ilości pobieranego prądu .
  • #14 8846938
    pawel4325
    Ocena: 48
    Aha, a czy nie da się jakoś zrobić żeby startował z tej baterii ? Bo to tylko jedyny mankament, może coś przerobić w układzie zasilania laptopa ?
  • #15 8849872
  • #16 8850022
    pawel4325
    Ocena: 48
    No jak nie produkują do tego lapka to wątpię że producent wytrzaśnie skądś... Na razie i tak nie załatwię innej baterii więc nie wiem czy pozostać przy tej i liczyć na mały zwrot czy jak...
Użytkownik zakupił zamiennik baterii do laptopa Compaq Armada M700, jednak napotkał problemy z jej działaniem. Po zainstalowaniu, dioda ładowania miga, a laptop nie uruchamia się na samej baterii. Po podłączeniu zasilacza system nie rozpoznaje baterii. Użytkownik zauważył, że laptop działa na baterii tylko po jej wcześniejszym uruchomieniu z zasilaczem. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące wymiany baterii na oryginalną, ponieważ zamienniki mogą być problematyczne. Użytkownik planuje skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania rekompensaty lub wymiany na lepszy produkt. Problemy z zasilaniem w modelu M700 również zostały wspomniane.
