Wsad pamięci do TV Grundig T55-730/5 CUC 7301 - brak dostępu do menu strojenia
eprom 06 Paź 2004 00:09 2709 8
  • #1 894993
    eprom
    Ocena: 46
    Witam potrzebuje wsad pamieci do tego odbiornika .Problem jest taki ze nic nie moge zaprogramoważ ,nie moge wejść do menii strojenia kanałów,mam podejżenie co do pamięci jest 24c02,dałem 04 ,ale zdaje mi sie że musze podlozyc taki sam tym pamiatki jaki jest oryginalny.jest to T55-730/5 text CUC 7301.Prosze o pomoc w tym temacie.
  • #2 895073
    jartel
    Ocena: 3
    Proszę kolego wsad dla Ciebie .
    Pamięć , raczej taka jaka była .
    • grundig tv T55730_5.zip (833 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 895096
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    A może masz włączony tryb hotelowy? Żeby go wyłączyć należy:
    -wyłączyć TV wyłącznikiem sieciowym
    -wcisnąć 'i' na pilocie i nie puszczając włączyć TV wył. sieciowym
    -wybrać Hotel mode
    -przełączyć na OFF
    -wyłączyć TV
    CUC 7301 jest także w bazie wsadów Elektrody:
    http://wsady.elektroda.net/main.php?d_start=0
    Pozdrawiam Tomek.
    Ps.znam przynajmniej dwie wersje T55-730/5 text CUC7301
    1) na XC88671P C7301 TEXT V1 24C02CB1
    2) na XC88668P C7301 TEXT V04 24C02
    gdybyś miał kłopoty ze wsadem z Elektrody lub od kolegi powyżej, opisz swoją wersję to Ci podeślę.
  • #4 895791
    eprom
    Ocena: 46
    Oki wielkie dzięki dziś po południu zaraz sie za to wezme
  • #5 895826
    eprom
    Ocena: 46
    Ja mam chassi na na XC88668P C7301 TEXT V04 24C02.Acha jeszcze jedno czy moge ta pamiątke zostawić na podstawce?
  • #6 895888
    jartel
    Ocena: 3
    Jak podstawka jest w dobra , to zostaw . To nie ma większego znaczenia . Na przyszłość jest wygodniej z podstawieniem .
    pozdrawiam.
  • #7 895893
    jartel
    Ocena: 3
    Plik pochodzi z SE . Daj znać czy wszystko ok .
    pozdrawiam.
  • #8 896205
    eprom
    Ocena: 46
    Wielkie dzięki Jartel wsad bin jest OK wszystko ladnie gada.A właściwie to dzieki wszystkim za pomoc.
  • #9 897252
    jartel
    Ocena: 3
    Nie ma sprawy . Dzięki za info .
✨ Problem dotyczył braku dostępu do menu strojenia kanałów w telewizorze Grundig T55-730/5 z układem CUC 7301, prawdopodobnie spowodowanego uszkodzoną pamięcią EEPROM 24C02. Zalecano użycie oryginalnego wsadu pamięci zgodnego z wersją chassisu, gdyż istnieją co najmniej dwie wersje: XC88671P C7301 TEXT V1 24C02CB1 oraz XC88668P C7301 TEXT V04 24C02. Sugerowano również sprawdzenie, czy nie jest aktywny tryb hotelowy, który może blokować dostęp do menu. Wymiana pamięci na odpowiedni wsad binarny rozwiązała problem, a pamięć można pozostawić na podstawce, co ułatwia przyszłe wymiany. Wsparcie i pliki wsadów dostępne były również w bazie Elektrody.
