Renault Scenic 1.9 dCi 2002 – brak świateł mijania mimo sprawnych żarówek i bezpieczników
acer 1 12 Gru 2010 14:25 25198 10
  • #1 8858707
    acer 1
    Ocena: 5
    Jestem tutaj nowym forumowiczem mam taki problem i prosiłbym o pomoc.Posiadam renault scenica 1,9 d c i z 2002 r . Wsiadając rano do samochodu zauważyłem że niema świateł mijania. Podjechałem do elektryka powiedział że poszedł przełącznik świateł że przy renówkach tak się dzieje.Kupiłem nowy wymiana i nic dalej niema świateł.Teraz on sam nie wie co jest. Czy może ktoś przerabiał ten temat i wie o co chodzi prosiłbym o podpowiedz. Dodam że żarówki są dobre i bezpieczniki
  • #2 8858860
    viper555
    Ocena: 2161
    Chyba nie elektryk tylko wymieniacz ,układ prosty zasilanie przełącznika zabezpieczenie 60A należy sprawdzić czy na przełączniku jest zasilanie i czy z niego wychodzi jak wychodzi dwa bezpieczniki lamp sprawdzić czy jest na nich zasilanie po włączeniu włącznika.P
  • #3 8858916
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Tak jak kolega wyżej pisze F29 F31 (10 A) i F 22 (60A).F22 komora sinika F29 i F31 kabina .
  • #4 8859680
    acer 1
    Ocena: 5
    Bezpiecznik wkomorze silnika jes ok, natomiast niema napięcia w bezpiecznikach lamp
  • #5 8860084
    radyjator
    Ocena: 54
    Sprawdż kostkę przy włączniku lubią sie wygrzać styki. Jeśli tak należało by je czymś cieńkim podgiąć. Miałem pare razy taki przypadek w Megane/Scenic.
  • #6 8860404
    acer 1
    Ocena: 5
    Kostka jest ok bo jest nowy włącznik.
  • #7 8860535
    milejow
    Ocena: 5149
    To sprawdź to z kablami, co się wpycha w ten nowy włącznik
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 8860765
    radyjator
    Ocena: 54
    Czyli tzw wtyczka a nie gniazdo.
  • #9 8864715
    acer 1
    Ocena: 5
    To co się wpycha też jest ok.Dzisiaj zawiozłem samochód do pożądnego elektromechanika ma to zrobić.
  • #10 8867845
    milejow
    Ocena: 5149
    I trzeba było tak od razu zrobić, może ten elektromechanik sprawdzi na krótko (mostkami na złączu manetki) obwody krótkich i wykluczy lub nie uszkodzenie manetki. Jeszcze jest myk tego typu, że może to być wersja skandynawska a wtedy mijania lecą przez przekaźniki (są głęboko nad skrzynką bezpieczników) Robiłem kiedyś oświetlenie w takiej wersji i problem był z tymi przekaźnikami
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #11 8872600
    acer 1
    Ocena: 5
    Kończe temat dzięki wszystkim za podpowiedzi. Samochód naprawiony, dwa przewody były przerwane, od głównej skrzynki do bezpieczników nad nadkolem.
Użytkownik forum zgłosił problem z brakiem świateł mijania w Renault Scenic z 2002 roku. Po wymianie przełącznika świateł, problem nie został rozwiązany. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie zasilania na przełączniku oraz bezpieczników F22, F29 i F31. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kabli łączących z włącznikiem. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez elektromechanika, który zidentyfikował przerwane przewody między główną skrzynką a bezpiecznikami.
