Scenic 2 - brak świateł drogowych mimo sprawnych żarówek i bezpieczników
wiki14tm 12 Sty 2016 10:40 17916 8
  • #1 15325784
    wiki14tm
    Ocena: 34
    Po zakupie Scenica zauważyłem brak świateł długich, żarówki są w porządku , przełącznik po rozebraniu przepsikaniu i złożeniu przy przełączaniu na światła drogowe kontrolka na desce rozdzielczej zapala sie normalnie , czyli reaguje normalnie, ale na lampach nie ma żadnej reakcji cały czas świecą sie mijania. bezpieczniki (2x10A) sprawdzone a nawet wymienione na nowe, kostka czarna w skrzynce bezpieczników odpowiadająca za światła przepsikana, dając na krótko prąd na tą kostke na piny odpowiadające długim światłom żarowki elegancko reagują , nie znalazłem żadnych przekaźników i nie wiem gdzie szukać przyczyny w związku z tym zwracam się o pomoc
  • #2 15326283
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3551
    Przekaźniki są w tej skrzynce z bezpiecznikami koło akumulatora, tylko wewnątrz niej, trzeba rozebrać i polutować to co zgniło
  • #3 15326321
    wiki14tm
    Ocena: 34
    wyjalem juz skrzynke z bezpiecznikami i pod spodem sa tylko 4 przekazniki, ale nie mam pojecia ktory przekaznik jest od swiatel drogowych
  • #4 15326626
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5037
    Mierzysz miernikiem który pin od wtyczki UPC idzie do żarówki od długiego. Jak już wiesz który to pin to jedziesz po ścieżkach od złącza aż trafisz na element który podaje zasilanie.
  • #5 15326639
    autoas
    Ocena: 3903
    Albo podłączasz Clipa robisz testy i decydujesz się na wymianę UPC....lub przełącznika...
  • #6 15327188
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    ...jeżeli zapala się kontrolka świateł włącznik jest ok.
    Co za problem sprawdzić miernikiem?
  • #7 15327399
    milejow
    Ocena: 5108
    Wyjarane piny na module UPC-standard.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 15327477
    autoas
    Ocena: 3903
    Na "długich" mało prawdopodobne...
  • #9 15327821
    milejow
    Ocena: 5108
    autoas napisał:
    Na "długich"
    Fakt, za szybko ,,wyjechałem,,
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł drogowych w Renault Scenic 2, mimo że żarówki i bezpieczniki są sprawne. Po rozebraniu przełącznika i jego konserwacji kontrolka na desce rozdzielczej działa prawidłowo, ale światła drogowe nie reagują. Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz kostkę w skrzynce bezpieczników, a także podłączył prąd na piny odpowiadające za długie światła, co potwierdziło ich sprawność. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie przekaźników w skrzynce, użycie miernika do identyfikacji pinów oraz testy za pomocą narzędzia Clip. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pinów w module UPC.
