Karcher HDS - palnik nie zapala, dymi, nie grzeje wody, co robić?
korzek 13 Gru 2010 23:15 25686 3
  • #1 8865802
    korzek
    Mam następujący problem,otóż w myjce wysiadlo podrzewanie wody tzn nie zalącza sie gdy palnik jest w kotle,gdy wyjolem palnik z kotla lub jak tylko go nieco unioslem to palnik zapala ale wtedy okropnie dymi.Paliwo dochodzi,czyli pompka ok,iskra też jest tylko ten dym ,koloru siwego.Jak ten palnik wyjolem to w kotle palilo się samo paliwo na dole które widocznie wylecialo jak nie bylo spalania-przy palniku normalnie przykręconym a jednocześnie coś co sie tam palilo-ropa dawalo dym który mocno w oczy szczypal. Prosze o jakieś sugestie.dzięki
  • #2 8959245
    krasnobrody
    Ocena: 110
    Dymi niespalone paliwo w kotle.Sprawdź kołnierz elastyczny doprowadzający powietrze do kotła;czy z dyszy leci strumień czy mgiełka(najpierw odepnij przewody od świecy);czy na pompce paliwa i na regulacji dopływu powietrza są ślady oryginalnej żółtej farby-"plomba".
  • #3 10047482
    majner76
    Ocena: 34
    witam,
    możesz powiedzieć jak poradziłeś sobie z problemem, bo ja mam podobną sytuację - wymieniłem elektrody, dysze i dalej kopci. Może rozstawy elektrod nie odpowiednie?
  • #4 10049255
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Wykopaliska!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
